Öl unterm Auto
Liebe Gemeinschaft,
Gestern ging plötzlich mein Dach nicht mehr richtig auf, blieb in der Mitte stehen und heute hatte ich auf der linken Seite vorm Hinterrad Öl auf dem Boden. Kann das zusammenhängen? Ich habe mich mit der Dachmechanik noch gar nicht auseinandergesetzt, keine Ahnung ob es da irgendwo ein Öldrucksystem o.ä. gibt.
Habt ihr ansonsten Ideen was es sein könnte. Ich wollte mit dem Wagen morgen übers Wochenende in den Urlaub fahren und versuche jetzt erstmal ruhig zu atmen.
Ich danke für Hilfe und Ideen.
Gelöst von HB JP
Zur Lösung
  • Lösung
Nabend Orlando.
Ich hatte an meinem 2002er im Mai diesen Jahres das gleiche Problem. Dach in der Tiefgarage öffnen wollen, im SID „Verdeckfehler“ und das Dach blieb stehen. Gut, da denkt man, altes Auto, nochmal versuchen. Nächster Versuch mit geöffneter Tür und ich hörte es links hinter mir plätschern. Ca. 200 ml Hydrauliköl auf dem Boden.
Diagnose beim Freundlichen: Öldruckleitung zum linken äußeren Hydraulikzylinder geplatzt. Der Schlauch kostet ca. 200€ netto
Entweder selber machen oder beim Freundlichen
Viel Erfolg
Ok, das nervt, aber heißt zumindest, dass ich morgen damit fahren kann. Ich danke dir für die schnelle Antwort und kümmere mich nächste Woche drum. Dann komme ich vielleicht auch nochmal mit einer Frage bei dir vorbei
Ja, die Abläufe des Verdeckkastens gehen in die Seitenwand vor dem Hinterrad und von dort geht es dann unten aus dessen anhäufen raus.
Auf Höhe der hinteren Kopfstützen stehen rechts und links je zwei Hydraulikzylinder. Bei den Alter dieser Wagen inzwischen leider keine Seltenheit.
Irgendwer berichtete vor ein paar Tagen, dass Fabian Spiegler die jetzt als Stahlflexleitungen anbietet. Der ist für seine Bremsleitungen bekannt.
vor 1 Stunde, Flemming hat gesagt:
Im Satz für 799 Eus asdf
vor 10 Stunden, peterg hat gesagt:
😅 Hossa…
vor 32 Minuten, Flemming hat gesagt:
Naja, schau dir mal die Preise für Originalteile an und summier die Mal. https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=482401485
Schon derbe für so ein "paar Gummischläuche" driver
Früher haben solche Betriebe wie "Hansaflex" sowas günstig auf Maß hergestellt...aber selbst die Leben nicht mehr von Luft und Liebe
Hier werden die speziellen Anschlussfittinge den Preis hochtreiben. Keine Ahnung ob das was an Normteilen ist, eher nicht.
Genormt sind die Fittings schon, man kann ja auch Schläuche von Audi oder VW nehmen.
Das Problem ist, dass die alle verschieden lang sind, und für eine vernünftige "Serienfertigung" die Stückzahlen zu gering sind.
Ausserdem gehen die Leitungen nur sehr selten kaputt, und wenn, war es meist ein Fehler beim einbauen, warten oder was auch immer.
Die Zylinder sind das Hauptproblem, und da kommen schon wieder die Stückzahlen zum tragen. Und das jeder Hersteller seine eigene "Länge" verbaut.
LG Peterg
(40 Jahre Erfahrung im Serienbau)
vor 11 Minuten, ritchback hat gesagt:
Keine 100€
und das 8 mal, wobei im Satz 10 Leitungen sind asdf
zumal, wenn ich mir schon die Arbeit mache, mache ich alle Leitungen neu. Dann noch die Zylinder überholen....
Btw, wie ist dann der Zeitwert des Wagens?
Bearbeitet von peterg
Am 29.8.2025 um 08:47, ritchback hat gesagt:
Die Leitungen waren oft schon Thema im Forum, schaut einfach mal bei Spiegler. Keine 100€top
https://fabian-spiegler.de/verdeck-einzelleitungen/
Gruß aus DU
OK, wenn ich alle mache ist das schon ein ordentlicher Preis. Jetzt muss ich mich mal in die Reparatur einlesen. Schnelleinschätzung: Wie aufwendig ist das auf einer Skala von 1-10?
Bearbeitet von orlando
Das hängt doch einigermaßen von den eigenen Fähigkeiten ab. Ist an sich kein Hexenwerk.
Alles zum Dach findet sich hier:
https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/8-body/convertible/adjustment-replacement/
Die beiden Ende der Leitungen dann jeweils in
Hydraulic unit und Main cylinder bzw. Fifth bow cylinder
  • 5 Monate später...
Schon eine Weile her, aber über den Winter bin ich zu nichts gekommen.
Hydraulikeinheit habe ich mal ausgebaut, um mir die anzuschauen, aber den defekten Schlauch zu finden ist doch ein bisschen tricky. Ich würde mal links anfangen, aber mir ist noch nicht klar wo der langläuft. Muss ich die hintere innere Seitenverkleidung abnehmen? Falls jemand die Schläuche (oder auch nur einen) schon mal gewechselt hat, freue ich mich über Ratschläge und Anleitungen.
Wenn ich so drüber nachdenke, muss ich vermutlich das Verdeck öffnen (was ja nicht mehr geht), dann könnte ich wahrscheinlich von oben reingucken, richtig?
Nicht das ganze Dach aber den 5. Spriegel mit der Heckscheibe nach oben klappen. Ggf. mit der Notschließung beschäftigen. Dann lässt sich das bis da recht gut von Hand hoch klappen (bis auf die Entriegelung vom 5. zum Deckel. Die muss am besten noch automatisch erfolgen da e-Getriebemotor).
Hui, ok, das werde ich testen, danke! Und dann müssten ja auf jede Seite vier Schläuche gehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Im besten Fall sehe ich dann sofort, welcher abgegangen oder geplatzt ist…Enden die alle unter der dachabdeckung oder muss ich da unter Umständen noch weitere Teile abnehmen?
Wenn die Verdeckklappe und der 5. Spriegel (unter Heckscheibe) oben sind, hast du alles vor dir. Hier ein Bild aus dem W.I.S.
Gutes Gelingen
Mal eine blöde frage, einfach weil ich das Dach noch nie manuell bedient habe: ich kann vermutlich nicht nur hinten die Verriegelung lösen und das Dach anheben um die Klappe zu öffnen, oder? Ich muss das gesamte Dach einklappen? Oder implizierte dein Post @MY-Saab dass das möglich ist?
Nö, dann liegt die das Dach ja im Weg!
Wie oben beschrieben. Per elektrisch Öffnen die Verriegelung von 5. Sprigel am Deckel öffnen. Dann Ventil der Notbetätigung öffnen und den Kniehebel des Deckelantriebs rechts im Kofferraums entsperren. Dann kannst du den 5. mit der Scheibe hoch klappen und dann den Deckel öffnen. Geht zu zweit einfacher, jede Seite einer.
