Saab 900 II 12/95 EUR1 oder EUR2
Hallo zusammen, habe gerade mit meiner Zulasdungsstelle telefoniert weil die mein 95er 2.0 Cabrio als EUR1 eingestuft haben trotz dem geregelten Katalysator . Ist das bei euch mit vergleichbaren Autos auch so? War mir eigentlich sicher er hat mind. EUR2 ? Oder gibt es eventuell noch irgendwo einen UmrĂŒstsatz?
Danke euch und GrĂŒĂŸe
Oliver
Gelöst von Flemming
Zur Lösung
Hallo zusammen, habe auch noch Ă€ltere EinzrĂ€ge aus 2007 ff. gefunden , wo es anscheinend von Saab offizielle BestĂ€tigungen mit den entsprechenden Fahrgestellnummern gab, um auf Euro2 oder sogar D3 zu kommen. Leider funktionieren die Links dort nicht mehr, weiß eventuell jemand etwas dazu oder hat noch solche Kopien der Schreiben von Saab? Habe ein 900 II Cabrio 2.0 I aus 12/95 mit 96kw .
Hoffe es kann jemand helfen. GrĂŒĂŸe
Hallo, vielen Dank! Wenn ich die Tabelle richtig verstehe, leider nicht. Meiner hat HSN 9116 und die ersten drei Ziffern der TSN sind 359, die finde ich in der Tabelle leider nicht? Oder ĂŒbersehe ich was ? Besten Dank und Gruß
Ich brĂ€uchte wohl die Bescheinigung die unter Punkt 2erwĂ€hnt ist fĂŒr Fahrzeuge Modelljahr 1995 Euro 2, hast du diese eventuell ebenfalls zur Hand?
Super 👍 Danke ! Das könnte es sein
 werde damit mal zum TĂŒv . In dem Anschreiben steht etwas von 2 Seiten, gibt es da noch eine weitere Seite die man fĂŒr den TÜV braucht?
Viele GrĂŒĂŸe und dann gute Nacht
Oliver
Ok danke
.dann werde ich mal mein GlĂŒck versuchen!
Der "TÜV" wird da eigentlich nichts machen.
Ich war seiner Zeit mit den Unterlagen bei der Zulassungstelle und die haben mir den Wagen dann auf Euro2 umgeschlĂŒsselt.
Ok danke, dann rufe ich zuerst mal dort an und frage vorab 👍
@Oli H. das Thema gab es erst kĂŒrzlich
Wenn die Zulassungsstelle immer noch zickt, frage hier mal danach, ob Dir jemand mit dem gleichen Typ seinen Fahrzeugschein zusenden kann.
Daß ein ein 900 II Cabrio 2.0 I aus 12/95 aber als Euro 2 zu schlĂŒsseln ist, sollte eigentlich in den Systemen der Zulassungsstelle hinterlegt sein.
Euro 2 wurde schließlich 01/1996 in D eingefĂŒhrt.
Und der TÜV (oder andere PrĂŒforganisationen) haben damit ĂŒberhaupt nichts zu tun. Die setzen auch nicht die Steuer fest.
Die Zulassungsstelle ist dafĂŒr die einzige Ansprechstelle.
Bearbeitet von ST 2
Also meine Zulassungsstelle hat schon in irgendeinem System geprĂŒft , dort aber angeblich nichts gefunden. Werde es jetzt aber mit dem pdf versuchen, allerdings ist die Anlage 2 beim Ausdruck ziemlich klein und nicht DIN A4 wie bei dem anderen Dokument?
Weiß jemand wie ich es in groß ausgedruckt bekomme?
Werde weiter berichten
Am 15.9.2025 um 23:04, patapaya hat gesagt:
Hallo, ich hĂ€tte ein Bitte könntest du das pdf bitte so abspeichern, dass es DINA4 ist beim Ausdruck? Das wĂ€re klasse, so kommt es bei mir nur sehr klein aus dem Drucker und ich kann leider die GrĂ¶ĂŸe nicht VerĂ€ndern.
Danke Dir und viele GrĂŒĂŸe
Am 16.9.2025 um 19:05, Oli H. hat gesagt:
...., so kommt es bei mir nur sehr klein aus dem Drucker und ich kann leider die GrĂ¶ĂŸe nicht VerĂ€ndern.
es gibt eine option beim drucker, die nennt sich grĂ¶ĂŸe anpasse - dann sollte es A4 rauskommen
Habe da schon auf A4 gestellt, aber das pdf ist so eingestellt dass es einen großen weißen Rand gibt, zumindest bei mir und das kann ich nich verstellen da ich kein pdf Programm zum bearbeiten habe
Hallo Oli,
Das Problem hatte ich auch nach der Ummeldung. Anscheinend haben die Vorbesitzer das nie umschlĂŒsseln lassen...
Meine Zulassungsstelle hatte dazu auch nichts im System. Ich bin mit dem originalen Fahrzeugbrief und den angefĂŒgten Dokumenten zur Zulassunggstelle. Die konnten es aber nur ab dem Tag der Vorlage umschlĂŒsseln. Daraufhin habe ich alles noch einmal bei der KFZ-Steuer eingereicht und die konnten es rĂŒckwirkend zur Ummledung Ă€ndern.
Viele GrĂŒĂŸe
blatt_11a_773.pdf S900II-94-D3-014.pdf
Am 16.9.2025 um 19:30, hb-ex hat gesagt:
Hallo, danke Dir als Foto hatte ich es auch schon probiert, das wird beim Ausdruck aber leider unscharf
. Dennoch danke
Am 16.9.2025 um 19:35, R. L. hat gesagt:
Hallo Oli,
Viele GrĂŒĂŸe
Hallo, danke Dir , sehr gut. Das Anschreiben EUR 2 ist nochmal ein anderes . Danke. In dem anderen pdf ist meiner nicht auf der Liste da er unter Punkt 2 fĂ€llt, aber ich werde es damit und dem anderen pdf von patapaya mal bei der Zulassungsstelle versuchen 🙏
Ich habe mehrmals festgestellt das die DEKRA hier in Greifswald (Hauptstelle in Rostock) kompetenter ist als der TÜV und die bessere Datenbank besitzt.
Unsere Zulassungsstelle verlangt ein Schreiben "Hinweis zur Berichtigung der Angaben in der Zul.-Bescheinigung gemĂ€ĂŸ § 13 Abs. 1 FZV (keine Änderungsabnahme gemĂ€ĂŸ §19(3) StVZO)".
Das Schreiben bei der DEKRA hat 32€ gekostet.
Am 16.9.2025 um 19:09, patapaya hat gesagt:
GrĂ¶ĂŸer hab ich das nicht.
Ok ich versuche es so
Am 17.9.2025 um 00:27, Flemming hat gesagt:
Wenn' sein mutt als A4 PDF
EURO2a.pdfEURO2b.pdf
Super perfekt 👍
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
