Heizung funktioniert nach Wechsel Ölpeilstab wieder ! ?
Unwahrscheinlich, dass es der Wärmetauscher ist. Bei Defekt leckt der eher durch.
Bypassventil schon getauscht?Innenraumluftfilter schon getauscht.
lassen sich die Lüfter Drehzahlen einstellen?
vielen Dank, der Sensor ist auf der Liste. Gibt es evtl ein Bild?
Wg. des Wärmetauschers, evtl. noch die Info, dass Freitag (warmer Motor) ca. 2.0l Wasser nachgefüllt werden musste.
Über dieses Bypassventil, hatte ich hier bereits gelesen.
Bypassfilter und Innenraumfilter, kommt auf die Liste..
Die Drehzahl des Lüfters, läßt sich wie gewohnt einstellen. Ich bin mir jedoch sicher, da kam vorher mehr Durchsatz. Scheibendüsen ganz mau.
Freundliche Grüße, mack
Bearbeitet von mack
Am 15.11.2025 um 20:27, mack hat gesagt:
Wg. der Klimaanlage, da hatte ich auch immer so meine Bedenken, ob evtl. ursächlich. Mit "andere ACC einbauen", ist damit die Anlage oder das Bedienteil gemeint?
ACC heißt Automatic Climate Control. Den Kältekreis gibt es auch mit manueller Lüftung. Von daher ist ACC für mich die elektrische Steuerung, in einem Gehäuse mit dem Display und den Tasten.
Der Wagen hing, vor dem Freitagtermin, an dem TechII.
Ja, aber wohl nicht während das Problem auftrat, oder? Woher kommst du, ist jemand von unserer Tech 2 Hilfe-Liste in deiner Nähe?
Am 15.11.2025 um 23:57, Flemming hat gesagt:
Verstehe. Aber, das Teil zu besorgen, dann zu testen ob es der Fehler wäre, schwierig. Wie aufwändig wäre der (testweise) Tausch?
Der Meister kennt den Wagen ja mittlerweile. Und ist in Kenntnis, ob des Problems mit der Heizung. Beim letzten Termin VOR dem Freitag, war das Fahrzeug an besagtem Tester.
btw., ich hatte ja immer Fehler 08 und 14. Einer der Fehler, taucht nacht Kalibrierung nicht mehr auf. Ich meine, es war 14 (der erneuerte Stellmotor?), muss aber nochmal kalibrieren.
Na ja, wenigstens wird der Fehler immer mehr eingekreist..
Wird schon irgendwann funktionieren, spätestens zum Sommeranfang..
Gruß, mack
Beide Fehler müssen behoben werden.
Steuereinheit tauschen ist ne Sache von wenigen Minuten.
Wenn der Lüfter voll läuft aber nur wenig an der Scheibe ankommt, muss es woanders hin.
Deutet dann auf Probleme mit der Verteilwalze hin.
Nochmal Autokalibrierung machen.
Dann Lüfter Vollgas und die Positionen durchtesten, ob es nur da in voller Stärke rausbläst.
Guten Abend,
heute nachmittag. die Kalibrierung laufen lassen. Stürmte aus den Scheibendüsen, wunderbar. Daraufhin, eine 3/4 Stunde Stadverkehr, incl. kurzem Einkauf und Heimfahrt. Heizleistung bestens. Bis zum Abstellen, alles wunderbar.
Vorher im SID die Außentemperatur geprüft, der angezeigte Wert war korrekt. Er blieb auch die ganze Zeit heute absolut plausibel. Sensor scheinbar i.O.
Bei aller Verwunderung, habe ich vergessen, die Positionen zu testen.
Fehler 08 blieb, aber die Kalibrierung läuft nun wieder butterweich, wahrscheinlich wg. des wieder eingehängten Gestänge und des neuen Stellmotor.
Also der Stopper / Welle oder beides ist noch übrig. Wenn ich das alles richtig interpretiere. Geht eine Instandsetzung, ebenfalls durch den Beifahrerfußraum? Den Stopper, gäbe es ja auch in Aluminiumausführung, wie ich las.
Der ehemaligen Saab Vertretung hingegen, ist das zu supekt geworden. Es wäre schon vorgekommen, dass das Problem Unmengen von Zeit in Anspruch nimmt. Beispiele von einer Mannwoche etc. Kann ich gut verstehen.
Die Werkstatt Rasch in W-tal möchte da auch nicht ran, verständlich, wenn die ehemalige Saab Vertretung aussteigt.
Ich werde morgen noch mal sehen, ob die Heizung auf voller Leistung arbeitet. Sollte dies der Fall sein, fahre ich so lange, bis der Fehler wieder auftritt.
Sollte dies nicht der Fall sein, speichere ich die Einstellung ab. Beide Scheibenlüfter auf HI und voller Leistung.
Bleibt es warm, ist der Winter gerettet, wird es kalt, teste ich erstmal die restlichen Positionen. Dann bliebe nur noch Stopper / Welle.
Immer hoffend, es sind nicht die Klappen.
Hierzu noch eine Frage, der Meister hatte mir über die Autokalibrierung noch zwei Einstellungen notiert:
Speichern : OFF + Heckscheibe
Löschen : Auto + Gebläsemotor "Pfeil nach unten"
Das erklärt dann, dass die Einstellungen vom Vortag morgens bei Neustart nie die vom Vortag sind, oder?
Also einmal einstellen, dann OFF + Heckscheibe, et voila -richtig?
Und wg. der Verbrauchsanzeige im SID:
Der Meister meinte, nach Reset muß der Wagen mindestens 70Km gefahren werden, möglichst Autobahn. Damit die halbwegs schlüssig wäre.
Ich habe so gut wie alles neu, der Verbrauch liegt laut Anzeige aber recht hoch , ca. 17l
Vielen Dank, ich berichte. Evtl. ist der Thread Titel jetzt irgendwie überholt. Evtl. fällt einem Mod ja was ein.
Freundliche Grüße, vielen Dank
mack
Am 19.11.2025 um 21:48, patapaya hat gesagt:
Und was sagt der Verbrauch an der Tankstelle?
K.A. - vor dem Reset stand der Verbrauch im SID bei 13,5 - 14 l - meist innerorts.
Hallo und guten Abend,
kurzes Update, nach mehreren Fahrten..
Heizung arbeitet sporadisch auf der linken Seite. Bislang, funktioniert die rechte rechte Seite zuverlässig. ( Fahrtrichtung) Die Düsen für den Fond, bringen die beste Heizleistung.. Scheibendüse ebenfalls nur links warme Luft, rechts heute nur kühl. Drehzahl, bzw. Luftdurchsatz eher mau.
Lüfter-Drehzahlen lassen sich einwandfrei bedienen.
Da ist wohl immer noch der Wurm drin...
Zwei Kalibrierungen, die liefen ziemlich lautlos. Natürlich noch Fehler 08 - also die Welle, der Stopper, bzw. beides.
Zumindest wird der Wagen aktuell zuverlässig warm. Mal sehen, wie, wo, wann die noch nötigen Arbeiten, verrichtet werden können.
Nun also Bypassventil und Innenraumfilter angeraten? Oder zuerst Welle / Stopper instandsetzen, oder?
Phil23 schrieb ja: Das Ventil wird zu einem sehr grossen Teil ausgetauscht, weil es einfach Wasser nach aussen leckt.
Bei mir fehlten etwas mehr als zwei Liter...
Ich muß das so oder so erst mal jemanden für die Arbeiten finden. Schwierig, alles.
Aber der Wagen wird so nun gut warm, das ist mehr als ich Anfang November zu hoffen wagte. Tipps, Fragen, weitere Hinweise werden gerne genommen.
Danke, freundliche Grüße und erholsames WE,
mack
Tante Edith - Text ergänzt, Typo..
Bearbeitet von mack
Erst die bekannten Fehler beheben bevor man an evtl. mögliche Fehler dran geht.
Bearbeitet von Flemming
Am 22.11.2025 um 10:08, Flemming hat gesagt:
Davon sprachen wir vor einem Monat bereits.
Solange das noch im Raum steht, steck ich keine Gedanken mehr in die Geschichte.
Am 21.11.2025 um 22:58, mack hat gesagt:
Bei 7 Liter Kühlwasser ist das aber eine ganze Menge! Da hätte längst die Meldung "Kühlwasserstand niedrig" mit DingDong aufkommen müssen. Hast du vielleicht eher ein Problem mit deiner Kopfdichtung und Abgase im Kühlwasser stören die Heizleistung? Da würde ich einmal bei laufendem Motor den Deckel des Ausgleichsbehälters öffnen und nach Blasenbildung im Kühlwasser schauen. Zischt es ungewöhnlich lange beim Öffnen des Deckels? Außerdem die Nase reinhalten und Abgasgeruch ausschließen. Startet dein Wagen schlecht oder hast du gar Öl im Wasser/ Wasser im Öl/ cappuccinofarbenes Öl?
Hallo Nicke,
vielen Dank, nope, kein Dindong, keine Meldung. Abgase im Kühlwasser, hmm.. Der Wagen startet sehr gut, ein, zwei Drehungen et voila.
Ich werde das morgen mal prüfen. Wasser ist jetzt bei Maximalstand.
Ich habe hier immer wieder vom AGR / Bypassventil gelesen. Einige wechseln das ja bald alle zwei Jahre..
Ich möchte das Teil prophylaktisch tauschen, rufe morgen bei Flenner an: "Das AGR Bypassventil an der Spritzwand" - mal sehen, wie weit ich komme.
Oder hat wer eine bessere Beschreibung / Namen / Nummer?
Vielen Dank, Ende des Jahres ist erstmal nur noch ein Versuch drin. Evtl. noch der Innenraumfilter.
Gruß, mack
@mack
Das Bypassventil hat nichts mit einer Abgasrückführung(AGR) zu tun. Es dient lediglich dazu, den Durchfluss zum Wärmetauscher für den Innenraum, im Sommer bei eingeschalteter Klimaanlage zu unterbrechen und auf kurzem Wege daran vorbeizuleiten. Das Bypassventil ist ein Zweigventil, entweder über den Wärmetauscher oder daran vorbei.
Ich habe dieses Teil bei mir eliminiert und es fließt immer alles über den Wärmetauscher.
VG Christian
AGR ist beim Diesel. (zumindest beim 9-5)
Heizungsbypass. Teilenummer aus dem EPC: 90566947
Am 26.11.2025 um 23:19, phil23 hat gesagt:
Hallo phil23
super, vielen Dank. Ich werde morgen, bei Flenner anrufen.
mack
Aber warum willst du ein funktionierendes Teil ohne Not rausschmeißen? Wie lange das neue hält, kann dir auch keiner versprechen.
Lass das alte drin, leg ggf. das neue ins Regal, und wenn es undicht wird, merkt man das und kann dann immer noch zeitnah tauschen.
Am 27.11.2025 um 21:40, patapaya hat gesagt:
Guten Abend,
den Wasserverlust, kann ich mir nicht erklären. Wie ich las, ist das Teil oft hinüber, wer weiß, wie alt das meinige ist. Bei Saab Oestreich, wurden ja beinahe alle Schläuche / Unterdruckschläuche, Wasserpumpe etc. erneuert.
Ich hatte hier Kontakt, zu einem Forenmitglied, welches weiterhelfen könnte. Evtl. meldet er sich ja noch.
Ich bin jetzt trotzdem guter Dinge, HU/AU liegen hinter mir, mit den neuen Ganzjahresreifen, fährt er sich noch etwas komfortabler.
Vor zwei Wochen, habe ich einem sehr schönen E39 525 Facelift Automat von Ende 2002 abgesagt..
Jetzt, muß es irgendwie weitergehen.
Am Wochenende, versuche ich erstmal, die von Nicke2018 vorgeschlagene Prüfung vorzunehmen.
Gruß, mack
Ob das Heizungsypassventil undicht und der Schuldige an Kühlwasserverlust ist, kann man glücklicherweise sehr einfach und schnell erkennen, so dass ein Tausch auf Verdacht oder prophylaktisch IMHO weder sinnvoll noch zielführend ist.
Am 27.11.2025 um 22:51, patapaya hat gesagt:
Ja super, du verrätst mir sicherlich, wie ich das anstelle, bzw. prüfen lassen kann. Oder, habe ich es überlesen?
Wo ist das Problem?
Wenn das undicht ist, tropft es, und da nichts darunter ist, sieht man die Kühlwasserflecken an entsprechender Stelle auf dem Boden des Standplatzes.
Außerdem kann man mit der Hand gut hinfassen und fühlen, ob es dort nass ist.
Wenn jede Suche nach Kühlwasserlecks so einfach wäre...
Da fiel mir gerade noch ein: ich hatte mal schleichenden (ca. 100ml pro Halbjahr) Kühlwasserverlust, weil am Wasserkühler an den äußeren Nähten ganz schleichend Wasser verdampft ist. War vorne mit einem Blick mit der Taschenlampe ganz gut zu sehen. Generell kann man solche Stellen an der Kühlwasserstrecke entlarven, weil rosafarbene Spuren zurückbleiben. Bei deinem Baujahr sollte das Kühlwasser grün sein, dementsprechend grüne Spuren hinterlassen. Einen Fleck unterm Auto könntest du auch "probieren". Sagt die Zunge "schmeckt süßlich", ists Kühlwasser. Ist der Teppich des Beifahrerfußraums nass? Dann könnte der Wärmetauscher der Schuldige sein.
Das Bypassventil würde ich, wie meine Vorredner, auch nicht auf Verdacht tauschen. Leg Ersatz in den Kofferraum, wenns dir ein besseres Gefühl vermittelt. Gut is.
Ich meine, es war @patapaya , der auch mal eine gut sichtbare Menge Kühlwasser nach Standzeit durch eines der Zündkerzenlöcher auf dem Kolbenboden schwimmen sah. Hier könntest du also morgens auch mal nachsehen. Aber dann sollte er auch schon irgendwie beim Motorstart ruckeln/ schlecht starten/ hinten deutlich weiß rausqualmen...
Wenn dir immer wieder Kühlwasser verloren geht, aber der Wagen "gut läuft". Ich würde es dennoch nicht so hinnehmen. Es kann immer sein, dass dir das Kühlwasser doch ins Motoröl entweicht und dieses verdünnt. Und möchte man mit verdünntem Motoröl unterwegs sein? Alle Fahrer eines modernen Diesels sagen NEIN! biggrin Womit wir wieder nah beim Thema AGR wären... what a post. rolleyes
Ja, das Kühlwasser im Zylinder hatte mein 9k - Fotos davon hatte ich mal gezeigt. Ich meine, dass die Auffälligkeiten beim Motorlauf aber gar nicht so groß waren, lediglich Kühlwasserverlust und Druck auf dem Ausgleichsbehälter waren wegweisend. Und ein CO2-Test entlarvt das zuverlässig.
  • 4 Wochen später...
Guten Abend,
gab ein paar wichtigere Dinge, daher eine späte Rückmeldung. Vielen Dank an Nicke-2018 und patapaya.
Fußraum, wie gesamte Kabine furztrocken, kein Kühlwasserverlust, keine Pfützen. Im Motorraum unten auch alles trocken. War letzte Woche auf der Bühne mit dem Saab, da gab es ja tagelang keinen Regen. Njente.
Vom Start bis zum Abstellen, ich habe einen einwandfreien Motorlauf, ohne jegliches Problem. Kassette, Verschlauchung, Kerzen, alles bestens da noch jung.
Zustand Motoröl, lasse ich mal prüfen, nach der Ölwannensanierung, gab es ja eine Neubefüllung.
Da ja Fehler 08 anliegt, muß ich mal sehen, wie es weitergeht. Der ehemalige Saab Händler, hat wenig bis null Bock auf die Nummer, das ist amtlich.
Dies war ein teueres Jahr, aber die Kutsche läuft einfach wunderbar. Von daher, ist mein Jammern wg. der Heizung, auf hohem Niveau.
In diesem Sinne, frohes Fest und gesundes 2026,
mack
Am 23.12.2025 um 21:06, mack hat gesagt:
Auch nicht nur unter dem Teppich, sondern auch unter den darunter liegenden Dämmmatten? Sonst ist die Aussage ohne Wert.
Und wenn ich mich richtig erinnere, ging es ja gar nicht um den Verdacht eines undichten Wärmetauschers?
Am 27.11.2025 um 22:46, mack hat gesagt:
Was hat denn den Kühlwasserverlust inzwischen behoben?
