Fragen rund um die Motor Überholung.
Am 19.12.2025 um 09:08, René hat gesagt:
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist sein Kopf ja um 2/10 flacher.
Die müßte man doch bestimmt von Deinen Werten abziehen, oder sind das schon die korrigierten?
sorry das ist doch Blödsinn.
Entscheidend ist der Abstand zwischen Block und Kopf. Der ist vorgegeben durch die Dichtungsstärke. Die Bauhöhe des darüber liegenden Kopfes ist ist völlig unerheblich
Wenn aber die Dichtfläche vom Kopf geplant ist....
Am 19.12.2025 um 09:33, hft hat gesagt:
Ahh, verstehe! (glaube ich zumindest): Der Brennraumdurchmesser im Kopf ist ohnehin von vorn herein kleiner als der Kolben, und maßgeblich ist hier die Quetschkante.
(halbwegs) richtig?
Am 18.12.2025 um 23:11, Chrisbie hat gesagt:
Frage zur Ölpumpe:
Haben die Markierungen auf den Rädern eine Bedeutung?
Ja. Sollen beide sichtbar sein. Beim inneren Rad geht es kaum anders, beim äußeren gibt es vor was außen ist.
Am 19.12.2025 um 08:12, hft hat gesagt:
Überstand der Kolben über die Dichtfläche in OT messen.
Soll : 0,3mm, ab 0,5mm droht im Betrieb Feindberührung
Gerade aus der Garage zurück:
Mit Fühlerlehre gemessen jeweils an vier Stellen des Kolben. Parallel zur Kurbelwellenachse und quer dazu:
Habe Werte 0,3 bis 0,35mm. Wobei der höhere Wert immer an der Einlassseite war.
Bearbeitet von Chrisbie
Nach dem Planen muss halt genügend Platz sein das die Ventile nicht den Kolben berühren.
Ist jetzt nicht maßstabsgetreu nur zur Anschauung.
es geht um möglichen Kontakt der Kolben mit der Quetschkante am Kopf, die Ventile haben reichlich Freigangreserve
Am 19.12.2025 um 09:42, Marbo hat gesagt:
wiederhole ich gerne für dich : ist das völlig unerheblich
Bearbeitet von hft
@hft Der Groschen ist gefallen.
Ich hab mir das nochmal angesehen und nicht realisiert das da ja kein Platz ist für den Kolben.
Sondern es darum geht, daß der Kolben im OT nicht den Kopf berührt.
asdf
Am 19.12.2025 um 11:00, Chrisbie hat gesagt:
Das hatte ich auch erst gedacht, und dann wäre die Planerei ja tatsächlich relevant gewesen.
Nachdem das Blödsinn war, lag ich dann wenigstens im 2. Anlauf mit meiner Vermutung hinsichtlich der Quetschkante zum Glück richtig:
Am 19.12.2025 um 11:39, hft hat gesagt:
es geht um möglichen Kontakt der Kolben mit der Quetschkante am Kopf ...
Sieht doch nicht sclecht aus:
Am 19.12.2025 um 10:36, Chrisbie hat gesagt:
wie in der Schule :-) mit Rot richtig reingemalt
Da wir ja in der Schule sind und was lernen wollen, frage ich mal:
Dass das Planen des Kopfes nichts ausmacht, liegt daran, dass der Überstand des Kopfes zylindrisch ist.
Bei einem Zweitakter, dessen Quetschkante nicht so rechtwinklig, sonder schräg, also konisch ausgebildet ist, wäre das anders, da würde ein geplanter Kopf schon zu Problemen führen (können) - richtig?
Anhang wird hochgeladen...
Am 19.12.2025 um 14:57, patapaya hat gesagt:
Da würde dann die Quetschkante (Squish band) kleiner werden und der Kolben anders belastet werden. Oder?
bei einer Brennraumkalotte mit Bohrungsdurchmesser bekommt man durch das Planen qualitativ eine umlaufende Quetschkante, die aber bei gängigen Bearbeitungsmaßen quantitativ unerheblich ist.
Bei "Projekten" wie etwa dem Ersatz eines 80er Kolbens unter einem halbkugelförmigen Brennraum durch einen 90er Kolben ist das natürlich auch quantitativ relevant und zu berücksichtigen
Und wenn der Kolben ballig ausgeführt ist und in den Kopf "eintaucht" können da schon Berührungsängste auftreten.
theoretisch denkbar, aber praxisfern
Der Kopf ist drauf.
Nockenwellenlager erst handfest festgeschraubt.
Wie geht man beim festschrauben vor?
Laut WIS beginnt man da wo die Nocken tief stehen. Also da wo beim festschrauben das Ventil geöffnet wird.
Aber soll gleich ganz festgezogen werden oder Stück für Stück?
Für alle Mit-Lerner.
Die Lager sind mit unterschiedlichen Schrauben befestigt. 8 Stück schwarz brüniert. 12 Stück chromfarben.
Die Schwarzen kommen in die Seite mit dem Ölkanal. Die Lager an den Zahnrädern sind mit 2 chromfarbenen befestigt.
Die 8 Ölkanäle m Kopf befindet sich innen. Dem zufolge sind die schwarzen Schrauben auch innen.
Die Lager selbst mit Zahlen beschriftet. Im Kopf neben den Lagern ist ebenfalls eine Zahl zu finden.
Alles also selbsterklärend.
Am 20.12.2025 um 20:38, Chrisbie hat gesagt:
Der Kopf ist drauf.
Ich habe die Lager jetzt Stück für Stück festgezogen. Man merkt dann auch das die anderen Schrauben nicht mehr handfest sind und auch festgezogen werden können.
Weitere Frage:
Ich finde im WIS keine Angabe zum Anzugsmoment und ob Loctite zum Abdichten benutzt werden soll.
Was wisst ihr?
Ich hab das Standard Moment genommen. 10Nm die M6, 20Nm für M8. Was auch immer das da war. Mit normalem Loctite an den Schrauben und 518 an den Flanschflächen der Kappe!
So Deckel drauf.
Glatt vergessen Fotos zu machen. Aber das ist ja nix schwieriges. So als Hinweis noch am Zylinder da wo die halbrunden Vertiefungen und über der Brücke mit der Öffnung für den Zündverteiler gehört natürlich Loctite.
Jetzt beginnt das Anbauen des Rest.
Mein Fazit:
Wieder was gelernt. Nichts wovor man sich fürchten müsste. Und ein großes, großes Danke an alle hier im Forum die mich bis hierhin und wo auch immer unterstützt haben. Ihr seid einfach super.
I Love You GIF by Sesame Street
Eine Frage geht noch:
der O-Ring 9138702 zwischen Drosselklappe und Ansaugrohr wird bei den üblichen verdächtigen nicht mehr gelistet.
Habt ihr die Maße bzw. Ersatzquelle?
Ist unter der genannte Artikelnummer noch gelistet. Jetzt aber für 57 Cent.
Am 31.12.2025 um 13:46, docawp hat gesagt:
Passt nicht. Falscher Durchmesser.
Der O-Ring muss einen Außendurchmesser von 95 haben.
Die Nut ist 4,1 mm breit und 2,4 mm tief.
Eine Schnurstärke von 3,5 mm passt hier ganz gut.
https://www.amazon.de/dp/B0BZY2Z8P8?ref_=pe_111929571_1111661321_t_fed_asin_title
