Lagerspiel Turbolader
anbei eine Veranschaulichung meines Lagerspiels am Garret Lager.
Axial lässt sich schlecht darstellen, Radial ist ziemlich deutlich.
Ich nehme an, das ist zu viel, korrekt?
Wenn ja, deutlich und "kann Probleme machen" oder "das Ding ist Schrott"?
Grüß
L
Das ist sehr viel Spiel aber deshalb ist der Lader noch kein Schrott. Wenn sonst ales gut ist, kann man ihn neu lagern (lassen).
Deutlich zu viel Spiel.
Der schleift garantiert schon am Gehäuse
Am 10.11.2025 um 13:47, turbo9000 hat gesagt:
Nein, tut er nicht. Aber danke für die Einschätzung!
Am 10.11.2025 um 13:44, nitromethan hat gesagt:
Ja, das ist klar. Danke!
Am 10.11.2025 um 14:26, Captn1752516916 hat gesagt:
Auf der Abgasseite sieht es aber sehr danach aus...
  • icesaab hat den Titel geändert in Lagerspiel Turbolader
Wenn die Gehäusehälften noch in Ordnung sind inkl. Wastegate dann nur die Cartridge besorgen und alles wieder zusammensetzen. Da muß auch nichts mehr gewuchtet werden. Habe ich schon ein paar Mal so gemacht. Vor dem Zerlegen markieren damit du alles im selben Winkel zusammenbaust, es sei denn du nimmst Flexleitungen.
Hat jemand von euch eigentlich einen Tipp, wie ich mit einem defekten Waste Gate Bolzen umgehen kann?
Der Sicherungssplint ist abgebrochen und raus bohren gestaltet sich sehr schwierig.
Meine Idee wäre abflexen, durchbohren und einen passenden m7 Zylinderstehbolzen einzusetzen und auf der Rückseite zu verschweißen.
Am 14.11.2025 um 09:23, Kon Kalle hat gesagt:
Garret oder Mitsubishi? Er muss ja wahrscheinlich eh raus ..bei Aero-World gibt es einen Garret mit Lagerspiel zum Selbstüberholen. Vorhandenen zerlegen und die Rumpfgruppe rüber in den neuen, wenn der Lader an sich OK ist?
Den Splint entgegen der Steckrichtung mithilfe eines kleinen Durchschlags oder Nagel auszutreiben hast du sicherlich schon versucht?
….ja. Leider vergeblich 😄
Und der Bolzen hat neben dem Stift keine Nut für einen Sprengring?
Dann würde ich das mit einer Sicherungsscheibe versuchen. Muss ja nur das runtervibrieren der Wastegatestange verhindern und sonst nix können.
auf diese einfache Lösungsmöglichkeit bin ich noch gar nicht gekommen
Vielen Dank, dafür werde ich ausprobierentop
Am 20.11.2025 um 09:22, Kon Kalle hat gesagt:
Gerne. Ich bin ein Freund simpler, minimalinvasiver Lösungen.
Wenn der Sicherungsring nicht hält, würde ich mit dem Dremel links und rechts kleine Schlitze in den Bolzen schleifen und da dann einen Seegerring montieren. Das sollte dann auf jeden Fall halten.
