Saab Radio/Kasette/CD Nr. 4518924 reparieren oder Tausch
Hallo an Alle!
In meinem 9000 Anni, Bj. 96, Modell 97 ist das Radio nach ab- u. wiederanklemmen der Batterie jetzt ohne Funktion, bzw. das Display tot, sodaß ich den PIN nicht eingeben kann.
Beim Anschalten fährt die Antenne aus und Licht am Knopf geht an, aber das Display bleibt dunkel. Es handelt sich um das Modell Saab 4518924.
Kennt jemand wen der sowas reparieren kann, oder soll ich gleich nach einem funktionierenden Ersatz suchen?
Würde den Wagen gerne komplett original weiterfahren.
Bin für jede Anregung bzw. Angebot eines funzenden Teil dankbar.
Leuchten die restlichen Tasten des Radios? Eventuell ist hinten das Kabel für die Beleuchtung raus. Helligkeit des Displays wird ansonsten über einen lichtempfindlichen Widerstand gesteuert.
Du mal probiert, das kleine Bedienteil mit den Positionstasten ab und wieder ran zu machen?
Am 10.11.2025 um 17:11, thadi05 hat gesagt:
Es leuchtet nur der An/Aus Knopf und daneben die kleine Kontrollleuchte. Kabelsitz wurde vor Ausbau kontrolliert, ohne Erfolg.
Am 10.11.2025 um 19:45, René hat gesagt:
Ja habe ich, hat sich nichts geändert.
Hast du schon mal versucht den Code blind einzugeben? Das Problem hatte ich Mal bei einem Clarion. Das Display ging erst nach Codeeingabe an.
Stimmt, das hatte ich auch schon mal. Und ja, die Anleitung hatte toll geholfen.
Aber wir wollten ja erstmal mit den einfacheren Sachen beginnen. rolleyes
Die kalte Lötstelle hat mit Sicherheit nichts mit der Displaybeleuchtung zu tun. Die Symptome sind doch bei Kratzecke eingangs beschrieben.
Am 11.11.2025 um 10:14, thadi05 hat gesagt:
Er beschreibt doch, dass am Radio nix mehr geht ... oder lese ich das falsch.
Zitat: In meinem 9000 Anni, Bj. 96, Modell 97 ist das Radio nach ab- u. wiederanklemmen der Batterie jetzt ohne Funktion ...
Vielleicht die Fehlerbeschreibung etwas präzisieren.
Bearbeitet von saab-wisher
Es geht nicht, weil das Display dunkel ist. Den Code ohne einzugeben stelle ich mir schwierig vor.
Kratzeckes Fehlerbeschreibung bezieht sich auf Probleme mit Sendersuche, RDS, Rauschen etc.
Wenn es nur die Beleuchtung ist, sollte eine Taschenlampe bei der Codeeingabe helfen können.
Am 11.11.2025 um 08:55, Flemming hat gesagt:
Habe ich aber nur 1x, hat nix gebracht.
Am 11.11.2025 um 09:28, saab-wisher hat gesagt:
Klingt ein wenig wie das, was damals @Kratzecke beschrieben hat, Beitrag steht in der Knowledgbase:
Anleitung: Originales Radio 4518924 aus späten 9000ern reparieren
Habe die Anleitung auch schon gesehen, bekäme das aber nicht hin...biggrin
Habe das Radio jetzt hier und teilzerlegt. Ursache ist eine kalte Lötstelle hinten auf der Hauptplatine.
Zum Laufen habe ich es erstmal bekommen. Um aber von unten an die Platine zu kommen muss wirklich alles raus aus dem Gehäuse.
Bastelarbeit eben und das dauert etwas.
@Dontevengiveup :
und selbst direkt an @kratzecke, als langjährigen bewährten User in solchen Dingen, möchtest Du Dich als "nie Aufgebender" in diesem speziellen Fall nicht wenden, selbst wenn er schon 6 Wochen nicht mehr hier im Forum aktiv war ?
Muß ich das verstehen hmpf?
Bearbeitet von troll13
Am 17.11.2025 um 15:02, troll13 hat gesagt:
@Dontevengiveup :
Kratzecke hat sich hier etwas zurückgenommen und spielte mit dem Gedanken eines Umzuges bedingt durch faschistische Umtriebe einer größer werdenden "Volksgruppe". Ist aber für diesen Fall egal, denn das Radio läuft ja wieder.
@troll13 Wenn du den von Kratzecke beschriebenen Fehler verstehst merkst du vielleicht das dieser nichts mit einem dunklen Display zu tun hat.
Ich als gelernter Radaranlagenelektroniker traue mir jedenfalls zu solch kleine Fehler wie in diesem Fall zu beheben.
