Saab 9-3 mit Motor Problem
Hallo
bin auf der Suche nach einer Erklärung , die mir bei folgendem Problem helfen kann.
Hier meine Anfrage:
Ich habe einen Saab 9-3 Kombi aus dem Jahr 08.03.2006. Es ist ein Benziner mit der Fahrzeug-Nr.: YS3FD59F361113262
Das Problem besteht darin, dass das Fahrzeug ganz normal fährt und dann plötzlich einfach aus geht. Die Elektronik wie z.B. Licht oder Scheibenwischer usw. funktionieren, neu starten lässt er sich dann nicht mehr. Kein Anlasser.
Um den Wagen wieder starten zu können, gibt es die Möglichkeit, die Batterie kurz abklemme, danach den Motor starten und das Auto läuft und fährt wieder ganz normal. Oder, der Wagen bleibt einfach ein paar Stunden stehen, dann funktioniert es auch wieder. Nachdem die Batterie kurz abgeklemmt war, ist auch kein Fehlercode auslesbar. Jetzt hatten wir hier Vorort den Aussetzer und haben das Auto direkt auslesen können.
Der ausgelesene Fehlercode war P0601
Ob es das Problem ist, konnte mir keiner bisher sagen.
Würde mich freuen, wenn mir einer eine Rückmeldung zu dem beschriebenen Thema geben könnte.
Gruß Linni
Bearbeitet von Linni
Beim Benziner deutet das auf ein durch die Motorwärme verstorbenes Steuergerät hin. Google mal danach
Wie kann man mit einem Beitrag starten der nur aus copy und paste besteht ? Unglaublich
Am 8.1.2026 um 05:55, Der_Mannes hat gesagt:
vielen Dank für deine Rückmeldung. Das mit dem Steuergerät würde zum Fehlercode passen. Allerdings habe ich schon 4Firmen angeschrieben, die Steuergeräte instandsetzen. Alle haben geantwortet, dass die Reparatur des Steuergerätes von ihnen nicht reparabel ist.
Mal schauen wie‘s weiter geht 🙋‍♂️
Am 8.1.2026 um 06:22, ritchback hat gesagt:
schade, eine fachliche Antwort wäre mir lieber gewesen.
Die Copy und Paste Beiträge haben ich übernommen, da ich das Problem schon mehrfach Firmen beschrieben habe.
Ich denke du machst es bestimmt besser!
Am 8.1.2026 um 11:21, Linni hat gesagt:
Genauso wie mir und bestimmt auch vielen anderen eine persönliche Anrede lieber gewesen wäre.
Aber ich bin ja nicht die Forumspolizei, hab nur meinen Unmut geäussert den ich leider nicht mehr zurückhalten konnte.
Es regt mich einfach nur auf, dass wenn man um Hilfe bittet nicht mal die Anstandsformen wahrt. Ergebnis ist dass die Leute dann auch weniger gewillt sind
Antworten zu geben. Und / oder abschliessend kommt noch nicht mal eine Rückmeldung ob die Hilfe erfolgreich war bzw. das Problem gelöst hat.
Ist nur meine Meinung, aber jetzt habe ich alles gesagt.
Da @ritchback sein Gemüt abgekühlt hat (vor die Tür gehen hätte gereicht), aber nicht neues beigetragen hat jetzt ein paar Zeilen.
Der P0601 bedeutet Steuergerät interner Fehler, Motor stellt ab.
Bei Hirschmann&Koxha bekommst du evtl. eine Reparatur oder auch ein geklontes Steuergerät. Frage auch gleich nach dem Hitzeschutz für die ECU den sie anbieten.
Hirschmann & Koxha GbR
No image preview
Reparaturen - Hirschmann & Koxha GbR
Zuverlässige Reparatur defekter Steuergeräte für den Saab 9-3II. Erschwingliche Lösungen für Motorprobleme, Programmierung und Diagnose. Keine Prüfgebühren. Zahlung nur bei Erfolg. Jetzt kontaktieren!
Am 8.1.2026 um 12:44, ritchback hat gesagt:
Sorry, wenn ich Ihre Problemlösung nicht erkannt oder verstanden habe!
Mit freundlichen Grüßen
Am 8.1.2026 um 13:21, thadi05 hat gesagt:
No image preview
ja, werde ich versuchen!
Vielen Dank für die hilfreichen Informationen.
Noch einen schönen Tag.
Gruß Linni
Das Thema hatten wir gerade schon mal. Da fehlt aber auch noch eine Rückmeldung. Siehe
https://saab-cars.de/topic/78126-motorsteuerger%C3%A4t-saab-93-ii-reparatur/#comment-1727958
Am 8.1.2026 um 15:44, Flemming hat gesagt:
ja danke, werde ich im Auge behalten oder dann mal selbst schauen ob ich da weiterkomme.
Gruß Linni
Wie gesagt: Die ECUs sind sehr ungünstig platziert und mögen absolut keine Hitze. Wenn es erst nach längerer Fahrt aussteigt dann reicht vielleicht noch der Hitzschutz oder Kühlkörper. Geschädigt ist es aber auf jeden Fall.
https://www.hirschmann-koxha.de/Trionic-8-Hitzeschutzschild/SW10033
Am 8.1.2026 um 16:05, thadi05 hat gesagt:
können Sie mir sagen, wo genau das Steuergerät bei dem Modell verbaut ist?
Ich habe diverse Infos aus dem Internet und einer Werkstatt. Einmal heißt es, hinter dem Batteriekasten ( da ist es nicht) , dann vorne unter dem Lenkrad im Amarturenkasten (konnten wir auch nicht finden) , letztendlich gab es noch die Aussage, dass die Motorsteuerung unter der Abdeckung der Scheibenwischer sitzt oder am Motorblock vorne . Habe ich auch dort nicht gefunden.
Es schein für jeden Typ 9-3 sehr spezielle Plätze zu geben.
Gruß Linni
Am 8.1.2026 um 18:03, Linni hat gesagt:
Gruß Linni
Das Steuergerät sitzt unter der Motorabdeckung……
Ich habe mir damals diese Hitzeschutzplatte selber aus Bakelit angefertigt, kann man auf dem Bild auch sehen, war auf jeden Fall eine deutliche thermische Entlastung, ich hatte mit dem Steuergerät keine Probleme ……
Am 8.1.2026 um 18:40, brose hat gesagt:
Hallo Thomas,
Danke für die Info!!!!
Im Internet habe ich diese Variante nicht genannt bekommen.
Dann versuchen wir mal es auszubauen und einzuschicken. Hoffentlich kann es geprüft werden und noch besser wäre es , wenn es noch zu reparieren gehe.
Gruß Linni
Hier gibt’s schon viel Expertise zu diversen Themen, und manches was im Internet steht kann dem Wissen hier nicht standhalten ……
Am 8.1.2026 um 19:13, Linni hat gesagt:
Gruß Linni
Erstmal Kontakt aufnehmen und nachfragen, wie gesagt vielleicht reicht der Wärmeschutz. Einschicken kannst du es dann ja immer noch.
Am 8.1.2026 um 20:30, thadi05 hat gesagt:
Okay, ich schau mal.
Danke für deine Info’s
Hallo zusammen!
Ich muss euch noch einmal eine Frage stellen.
Es ist jetzt klar, dass das Steuergerät eine Macke hat. Habe versucht mit der Firma Hirschmann in Kontakt zu kommen. Telefonisch haben sie den Service eingestellt. Jetzt habe ich fast eine Woche auf eine WhatsApp Antwort gewartet. Die kam heute, kurz und knapp. Nehmen bis auf weiteres keine Aufträge mehr an. 🙄
Meine Frage wäre, kennt jemand noch eine andere Firma, die das Steuergerät prüfen und reparieren kann?
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke im Voraus!
Gruß Linni
Und Schwedenteile hat wohl aufgearbeitete, was auch immer das heißt.
Vielen Dank, auch sehr hilfreich!
Gruß Linni
