Veröffentlicht 8. Oktober 200618 j Hallo, Suche fuer meinen 900/1 den Steinschlagschutz welcher auf der Motorhaube aufgeklebt wird, Ist der noch lieferbar? Weis jemand wo, und zu welchem preis? Vielen dank, schoene gruesse
8. Oktober 200618 j Hi ! Vor einem Jahr wollte ich so ein Ding bei Saab kaufen (Saab ZENTRUM Bremen). Leider nicht mehr lieferbar ... wie so unheimlich vieles ! Olaf
9. Oktober 200618 j Dieser schwarze Streifen sieht doch einfach sch... aus. Im Zubehörhandel kann man so transparente Folie kaufen, die erfüllt den gleichen Zweck und ist fast nicht zu sehen - nur die Klebekante ist natürlich noch erkennbar. Grüße Hardy
9. Oktober 200618 j Ein Steinschlagschutz für die WSS wäre fast sinnvoller: Gerade mal 1Jahr/20tkm und schon wieder wie sandgestrahlt:frown:
9. Oktober 200618 j kannst ja schwarze folie drüberkleben na mal ehrlich, die ist halt nicht für dauerhafte geschwindigkeit jenseits der 250 geschaffen worden hast ja ne TK...
22. Oktober 200915 j Steinschlagschutz Motorhaube Moin Forum, ich hake hier einfach mal ein... Die Steinschlagschutzfolie vorne an der Motorhaube ist ja geklebt... Hat jemand Erfahrung damit, ob man diese wieder rückstandsfrei und ohne Probleme entfernen kann?? Beste Grüße...
22. Oktober 200915 j Folie Moin Forum, ich hake hier einfach mal ein... Die Steinschlagschutzfolie vorne an der Motorhaube ist ja geklebt... Hat jemand Erfahrung damit, ob man diese wieder rückstandsfrei und ohne Probleme entfernen kann?? Beste Grüße... ja, aber nicht mit der Flex - gelle . Klar bekommst Du das gut weg, Waschverünnung auf einen Baumwolltuch und danach etwas Politur, dann sieht man nichts mehr. michel
22. Oktober 200915 j Letzthin gab es mal in einer Fernsehsendung des ARD den Tip, es mit normalem Essig zu versuchen. Der Essig hat die Kleberänder angelöst und dann konnte man die Folie mit weiterer Unterstützung durch Essig vorsichtig und langsam ablösen. Ist sicher erst mal schonender als Verdünner. Natürlich dann hinterher mit viel Wasser abspülen. Gruß
22. Oktober 200915 j .. einfach mit Fön/Heizgebläse sanft erwärmen (>60-70°C).... dann gehen (normalerweise) solche Klebefolien wieder ganz gut ab...ganz ohne Lösemittel etc.... Gruss lupus_ch
22. Oktober 200915 j Für Klebereste auf Lack nehme ich immer Öl (natürlich nur kaltgepreßtes Olivenöl ). Damit bekommt man die weg und der Lack trägt definitiv keinen Schaden davon.....
22. Oktober 200915 j Na, warum denn nicht gleich einen Bra? Hallo, Suche fuer meinen 900/1 den Steinschlagschutz welcher auf der Motorhaube aufgeklebt wird, Ist der noch lieferbar? Weis jemand wo, und zu welchem preis? Vielen dank, schoene gruesse Na, da wäre doch ein Bra auch eine Option... Grüße
22. Oktober 200915 j Was sollen eigentlich diese Hutzen da bewirken? fliegenabwehr für die Winschutzscheibe?
3. November 20222 j Hab den Fred Mal wieder ausgebuddelt .... Den schwarzen Steinschlagschutz gibt's ja seit längerem schon wieder.... Ich hab so ein Teil (neu) noch liegen und möchte diesen auch wieder ankleben. Der Wagen hat das ab Werk gehabt und der Streifen passt ganz gut zum S-Paket (schwarze Fensterrahmen, Spoiler und Turbo-Felgen) Geht mir also weniger um den Schutzeffekt, als um den Look.... Hat schon jemand Erfahrung mit dem Anbringen ? Bzw. Hat überhaupt jemand das Ding Mal neu angebracht?
3. November 20222 j Habe jetzt nicht speziell mit dem Streifen für die Motorhaube Erfahrung (müßte ich auch noch einen NOS liegen haben). Aber allgemein mit solchen Folien / Streifen. Besorg dir nen Rakel, den auch Folierer und so benutzen. Ist so ne Art Eiskratzer mit Plastikkante und die zweite Kante ist mit so weichem Flausch beklebt, damit man nix verkratzt. Dann in eine Pump-Sprühflasche Seifenwasser rein. Spüli, Seife, was du da hast. Dann erstmal die Fläche sauber machen, wo es drauf geklebt werden soll. Darf kein Dreck mehr drauf sein. Dann mit dem Seifenwasser satt einsprühen, Klebestreifen drauf grob positionieren, zurecht schieben. Und dann nach und nach von der Mitte nach außen das rakeln, andrücken, bis das Spüliwasser ganz raus ist. Dann hält das auch gut und man bekommt nicht das Problem mit den Falten wenn man versucht es trocken aufzukleben...
3. November 20222 j ... Geht mir also weniger um den Schutzeffekt, als um den Look.... ... Deswegen habe ich schon mehrere dieser Streifen mit viel Mühe...entfernt.
3. November 20222 j Deswegen habe ich schon mehrere dieser Streifen mit viel Mühe...entfernt. Also Geschmackssache
3. November 20222 j Habe jetzt nicht speziell mit dem Streifen für die Motorhaube Erfahrung (müßte ich auch noch einen NOS liegen haben). Aber allgemein mit solchen Folien / Streifen. Besorg dir nen Rakel, den auch Folierer und so benutzen. Ist so ne Art Eiskratzer mit Plastikkante und die zweite Kante ist mit so weichem Flausch beklebt, damit man nix verkratzt. Dann in eine Pump-Sprühflasche Seifenwasser rein. Spüli, Seife, was du da hast. Dann erstmal die Fläche sauber machen, wo es drauf geklebt werden soll. Darf kein Dreck mehr drauf sein. Dann mit dem Seifenwasser satt einsprühen, Klebestreifen drauf grob positionieren, zurecht schieben. Und dann nach und nach von der Mitte nach außen das rakeln, andrücken, bis das Spüliwasser ganz raus ist. Dann hält das auch gut und man bekommt nicht das Problem mit den Falten wenn man versucht es trocken aufzukleben... Meine ist von Skandix.... Sieht mir eher so aus, als könnte man diese tatsächlich kleben. (3M hat die wohl hergestellt, wenn man die Rückseite betrachtet) Also ggf. nicht mit Seifenwasser und Rakel ?!!
3. November 20222 j Doch, ausdrücklich auch für solche Folien mit Seifenwasser und Rakel! Hätte ich sonst nicht geschrieben.
3. November 20222 j Bedenke, dass durch die Folie kleine und kleinste Schäden am Lack, die vorher kaum zu sehen waren deutlich sichtbar werden
3. November 20222 j Bedenke, dass durch die Folie kleine und kleinste Schäden am Lack, die vorher kaum zu sehen waren deutlich sichtbar werden Der Wagen ist komplett neu lackiert ... Da sollten hoffentlich keine Schäden sein
3. November 20222 j Bei der Originalfolie eher nicht; die ist strukturiert. Die Nachfertigung von Skandix auch ...
