Alle Beiträge von Joschy
B204i Ölverlust
Unten steht bestimmt nur Öl, das von oben herunter läuft. Nach der Reparatur sieht es seit 2015 bei mir absolut trocken aus, das Geld für einen neuen Verteiler kann man sich getrost sparen.
B204i Ölverlust
Zum Verteiler gibt es eine Anleitung die ähnlich für den 902 passt: https://www.saab-cars.de/threads/zerlegung-eines-verteilers-900-i-by-bantansai.51004/ Maße waren 12,5/19x?? Ich hatte mangels Verfügbarkeit einen 12er montiert. Evtl. habe ich noch Bilder zuhause auf dem Rechner, jedenfalls seit 2015 alles dicht. Wenn dort alles dicht ist, könnte es das schon gewesen sein.
Ist das 6304 im Radlager der HA ein C3-Lager?
Sollten beide funktionieren, wobei für C3 aufgrund der niedrigen Lagertemperaturen eigentlich kein Bedarf ist. Wichtiger ist viel mehr die Lagersitze zu vermessen, mitdrehende Lager halten nicht lange. Geschlossene Lager sind auch nicht schlecht
Wünsche zum Jahresende
- Mobile & Autoscout - schon besichtigt! Kaufempfehlung!?
TCS greift bei meinem Vorface selten bis gar nicht ein, war damals bei fast allen Herstellern standardmässig an Bord, quasi der ESP-Vorgänger. Ausser dass die Leistung beschnitten wird, passiert da nichts, von abwürgen keine Spur, verhindert halt nur das Durchdrehen der Räder. Seit nunmehr 18 Jahren ohne jegliche Fehlfunktion, selbst mit Hänger. Ob man es braucht oder nicht, schaden tut es nicht.- Saab-Stammtisch Karlsruhe
Jepp, ganz schee schee Hab leider nur ein Bild von der Heimfahrt, Stau mitten in der Nacht Da bin ich mit dem Rad wohl doch schneller- Radfahrer unter uns?
Suuto haben die wenigsten Läufer/Biker. Hier belastbare Urteile zu bekommen wird schwer werden. Liegt wohl auch daran, dass diese Uhren recht teuer sind. Was genau bemängelst du an Garmin? Ausser der teilweise seltsamen bzw. sehr komplexen Bedienung finde ich meine Fenix3 um Welten besser als die V800 von Polar. Aufgrund der Wegwerf-Sensoren für Tacho und Trittfrequenz bei Polar war dies in Verbindung mit dem stark nachlassenden Akku ein Grund zum Wechsel zu Garmin, die zudem auch gute und kompatible Navigation bieten. Auch Leistungsmessung ist möglich, jedoch sehr teuer. Als reine Laufuhr könnten aber andere Smart-Uhren in Frage kommen. Samsung und Apple bieten da auch brauchbare Alternativen.- Saab-Stammtisch Karlsruhe
Ich singe morgen dann auch mit.- Radfahrer unter uns?
Da hoffe ich, dass diese Uhr länger hält.- Kraftstoffpumpe Beitrag gesucht!!!!
Welche Teile meinst Du genau? Es ging doch um die Beständigkeit der Manschetten. Die obere kann ich zur Verfügung stellen, die untere hat sich aufgelöst.- Kraftstoffpumpe Beitrag gesucht!!!!
Danke für die Rückmeldung. An den Bleizusatz habe ich auch schon gedacht, die Brühe die in meinem Tank noch rumschwappt, ist alles andere als reines Benzin, farblich braun-rötlich. Das Gummi war vollends aufgeweicht. Ab wann waren die Motoren bleifreifest? Mein katloser 85er ist ja gerade zu Beginn der Bleifrei-Ära gebaut worden.- Saab-Stammtisch Karlsruhe
Bei Schnee fahr ich mit dem Rad oder bestenfalls mit der blauen Weihnachts-Kugel. Die GM-Saabs vertragen doch kein Salz. Wenn nichts dazwischen kommt, bin ich zum Adventssingen mit dabei. Gruss Joschy- Mobile & Autoscout - schon besichtigt! Kaufempfehlung!?
Die häufigen Zahnriemenwechsel kommen mir spanisch vor, normalerweise alle 60k km oder 10 Jahre. Ansonsten schöner Wagen, jedoch etwas teuer.- Radfahrer unter uns?
Polar, hatten wir ja letztens besprochen nach über 20 Jahren habe ich auf Garmin umgesattelt und bin zufrieden. Polar scheint es nicht zu verstehen: Qualität ist, wenn der Kunde wieder kommt - nicht das Produkt! Manchmal erweckt es den Anschein, dass mit Gewalt der gute Ruf ruiniert wird. Meine 450€ Polar habe ich nach nicht ganz zwei Jahren in der Nachtischschublade verstaut.- Radfahrer unter uns?
9000km, ich nehme an, Du hast den zweiten Reifensatz montiert? Mit den Schwalbe One bin ich persönlich ja nicht sehr zufrieden, ich habe dieses Jahr von Conti GP4000 auf die neuen Michelin gewechselt. Warum sollte ich auf dem Rad schlechtere Reifen fahren als auf dem SAAB? Gruß Joschy, die Saison geht noch zwei Wochen, da schaffst du die 10k noch:top:- Winterreifen eurer 9-5
Habe den Alpin5 in 225/45x17 seit 2015 und bin immer noch zufrieden. Allerdings auch noch nie Schnee gesehen. Verschleiss ok und porös ist bei mir absolut nix.- Saab 9-5 2.3 Kombi – Fehlersuche Erfolglos seit Wochen
Unterdruckschläuche sind Verschleissteile, die turnusmäßig alle! getauscht werden sollten, nicht erst, wenn Fehler auftreten Wenn beim Anfassen die Hände schön schwarz bleiben wird es allmählich Zeit Auch der Schlauch zur Ölfalle zerbröselt gerne im Verborgenen. Bei dem Fahrzeugalter, welches die 9-5 mittlerweile haben nichts ungewöhnliches, zudem mit geringen Mitteln zu beheben. Deswegen danke für deine Rückmeldung, zeigt sie doch, dass Fehler auslesen alleine nicht selig macht- Beurteilung Rostbefall
Alleine Bremse und defekte Lampen sprechen nicht für einen gepflegten Liebhaberwagen Wenn man nicht kaufen muss, lohnt eine längere Suche, Kompromisse muss man beim Zustand nicht eingehen.- Kraftstoffpumpe Beitrag gesucht!!!!
Da solltest du zumindest die Fördermenge der Pumpe kontrollieren, nicht dass die Pumpe doch Schaden genommen hat und unzureichende Menge bringt. In 30s sollten mindestens 900 cm³ (ist ja auch ein 900er:biggrin:) in der Rücklaufleitung gemessen werden. Hierzu das Pumpenrelais brücken und am Anschluß der Rücklaufleitung einen Prüfschlauch in ein Meßgefäß legen. Gutes Gelingen:top:- Kraftstoffpumpe Beitrag gesucht!!!!
Deswegen mein Tipp, den Stromfluss zu prüfen:rolleyes: Selbst bei Kabelfrickelei erkennt man so das stromführende Kabel. Die Mindestspannung soll 11,5V betragen. Die Pumpe selbst ist mit +/- gekennzeichnet zusätzlich ein roter Punkt am +Pol [mention=1419]ThePraetor[/mention] Welche Pumpe hast Du jetzt verbaut?- Kraftstoffpumpe Beitrag gesucht!!!!
Der isolierte Kabelschuh an Plus, zum Testen Relais ziehen und Klemme 30 und 87 brücken. Den +Pol des Stromanschluss nach links in Fahrtrichtung ausrichten, den Saugsiebeinlass 45° schräg nach hinten rechts. Scheint auf dem Foto noch nicht ganz in korrekter Position. Zwischen Unterseite und Oberseite der Pumpe sollen es 236mm sein.- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
Exakt, gegenüber sind die Krameramtsstuben, finde ich sehenswerter als die Reeperbahn , dort parken nur Luden-Benze- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
Ja Ja, aber wo genau war das? Die Stadt alleine reicht nicht.- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
Sicher?- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
