Alle Beiträge von AndreMio
Steuerkette, Verschleiss prüfen
gehe mal davon aus das du die Pleuellager meinst , die sich ab und zu verabschieden. Das hört sich dann an wie eine Nähmaschine, im Teillastbereich fahren bzw beim beschleunigen , im normalen Leerlauf hört man erst stärkere Schäden..
Steuerkette
Ab wann( MJ) wurde eigendlich das Ölsieb ab Werk aus geändert ? Oder wurden die Ölsiebe mit den zu kleinen Löchern weiterverbaut.
Brauchen mal euren Rat....
Ich habe noch einen Schrott 9000er mit Brief auf Euro2 , was zahlste für die Fahrgestellnummer und das Typenschild. Ist doch alles schnell umgeschweißt !
Mein neuer ein 900II Cab SE
danke , Geblädemotor läuft auch wieder , er brauchte nur einen Tropfen Öl am Lager und nen kleinen Schubs. @patapaya gibt es eine Anleitunk wie der Deckel genau zu justieren ist ? habe keine Lust den Fehler zu verschlimmern.
Hi Nachdem mein 9000er meinte es, muß auch ohne Ölpumpe auf der Autobahn gehen, habe ich mich nun entschloßen dieses Cab zu kaufen http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=81645249&__lp=2&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=3&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Car&segment=Car&maxPrice=3001&ambitCountry=DE&zipcode=23812&zipcodeRadius=100&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&customerIdsAsString=&lang=de&pageNumber=1 . der Endpreis lag dann bei 2800,- , weil das Verdeck nicht zu öffnen ging. Einmal Bedienungsanleitung gelesen, Verdecktasche im Kofferraum gelöst und schon verschwindet das Verdeck, nur die Stauraumabdeckung benötigt links einen kleinen Klaps um ordentlich zu schließen. Der Gebläsemotor pfeift bzw jault und bringt nicht genügend Leistung , die E-Spiegelverstellung funktioniert auch nicht , also noch ein bischen zu basteln. Die ersten 100 km Fahrt haben mir aber sehr gefallen, angenehm überrascht bin ich daüber wie leise das Cab ist.
unsere saab - verwendungzweck der anderen art!? - und auch eine art abschied. ed2
@Sedan Konsum illegaler Drogen kann zum Verlust des Führerschein´s führen auch wenn man kein Auto unter Drogeneinfluß gefahren hat. So zu sagen als Vorbeugende Maßnahme.
@Kevin Zensur kenne ich eigentlich nur in Amerikanischen Foren ! @ Cerbera Ich hoffe du bist dir bewusst , was du hier öffentlich gepostet hast und auch was das für Konsequenzen haben kann.
Saab Werkstatt Empfehlung Schleswig-Holstein
Ich halte den Timmler in NMS auch für kompetent, nett und hilfsbereit.
Kein Normalbenzin mehr ?
Super kann etwas heißer werden in der Verbrennung, beim Kfz ist mir noch kein Fall von Motorschaden bekannt wegen Super - Betankung. In den Betriebsanleitungen von älteren Luftgekühlten Rasenmäher Motoren steht auch drin , das die kein Super dürfen, die Motoren verecken aber wirklich mal an Super , bzw an Überhitzung. ( betr. nicht die OHC Rasenmäher-Motoren ) Zum Preisunterschied zwischen Normal - Super - oder Super +, gehe ich davon aus das der Super + Sprit , nur aus Abzockegründen 10 cent teurer ist, bezweifle doch stark , das die Additive wirklich für den Preis verantwortlich sind.
SAAB-Stammtisch Hamburg oder einsame Entscheidungen.....
wo ist das Cafe del Sol ?
Anpassungsfahrzeuge für Sayani Lambo-Doors gesucht!!!!!
Würde den Post als Spam bezeichnen, also Admin löschen. Obwohl ohne löschen, haben wir was zum lästern und tratschen, macht also doch Sinn der "Lambdo Türen" Thread. Die Türen würde ja nicht mal ich anbauen.
Logos
Nimmst du einen Zollstock mit zum nächsten Saab Treffen suchst einen Saab wo die Teile noch den Original Platz haben und misst es aus.
- Logos
2.3T schaltet sich ab
Danke , also getestet durch austausch meint er also.
eBay-Erfahrungen.... Was soll denn das?
Bietagenten von Drittanbietern sind verboten ! Die sollen was dagegen Unternehmen.
Die sollen lieber mal was gegen die Biet Progs unternehmen, verboten sind die aber viele benutzen die , erkennbar an den 5 Cent geboten
nützliches Zubehör
da fällt mir doch glatt ein , demnächst fahren wieder die gummibereiften Kasperlekisten mit Ihren bunt blinkenden Tannenbäumen durch die Gegend.
-DI getauscht (auch verifiziert, die neue hat er nicht gefressen) aus Neugier oder für den Fall der Fälle wie geht das ?
Kühlwasser eingefroren
Die Froststopfen sind so ausgelegt das die Platzen bevor der Block platzt, wenn die sich rausschieben ist es ein angenehmer nebeneffekt. Loctite auch nur darum wenn du die Bohrung vom Rost gereinigt hast kann es sein das die Stopfen nicht fest genug sitzen und undicht sind. Bei fast 0.85 bar Überdruck im Kühlsystem können die sonst mal während der fahrt verschieben, oder rausfallen.
Zündschloss oder Zündschlossschalter?
Würde lieber eine dicke Mutter auf die Felgenschlößer schweißen, um die raus zu drehen.
wenn ich mich recht erinnere sollen Froststopfen die ausgedrückt wurden ersetzt werden, also nicht die alten wieder einbauen. Ansonsten mit Loctite einkleben, eine passende Nuss auf den Froststopfen setzen und mit leichten Hammerschlägen rein treiben.
Druck oder Vakum was denn nu ? Dadurch das der Kühlkreislauf im Betrieb unter Druck steht , verschiebt sich der Siedepunkt des Wassers nach oben. @stephan wieviel Grad minus habt Ihr denn, wir haben Nachts gerade mal um die -1C°
Wenn es die Froststopfen raushaut , kannst du davon ausgehen das der Kühler durch ist ! Die Froststopfen schützen nur den Block vorm reissen. Eine 500 Watt Lampe im Motorraum reicht durchaus aus um den Motor auf zu tauen, Motorhaube sollte aber geschlossen sein dabei.
eBay Fundstücke
Verkäufer und Käufer auf Favoriten legen und beobachten , wann die Felgen wieder eingestellt werden.
eBay Fundstücke
kennst du nicht den Spruch, in jeden Bus sitzt ein Dummer du must Ihn nur finden ? Der hat zu seinen Wucherpreis eben viele gefunden !
