schweden-troll
Alle Beiträge von schweden-troll
  1. 1985 > ca. 800 DM komplett inkl. aller Gebüren
  2. Sieh zu das Du die Schüssel so schnell wie möglich verkaufst und denke daran die Gewährleistung und das Umtauschrecht auszuschließen.
  3. schweden-troll hat auf the_macco's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da hat Shell ja gute Arbeit geleistet, was deren Werbung betrifft ... Mehr Infos zu ROZ, MOZ und SOZ: http://www.motor-talk.de/beitrag308f11156316s.php
  4. schweden-troll hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Steht auf dem Aufkleber (dort wo auch die Luftdrücke stehen) an der C-Säule der Fahrerseite...oder in der Fahrertür-Innenseite > Trim-Colour.
  5. schweden-troll hat auf the_macco's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja das stimmt wohl, der "Klopfsensor" war als Erklärung gedacht weil die Klopfregelung bei der Trionic relativ abstrakt ist.
  6. Bitte mal genaue Infos - kann noch nicht mal auf der herstellerseite Infos zu einer ABE finden, geschweige denn Artikel für den 9-5. http://www.goodridge-online.de/katalog/kits/Saab1.pdf
  7. schweden-troll hat auf the_macco's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dafür hast Du ja auch den Klopfsensor - der macht den ganzen lieben langen Tag nichts anderes und prüft was Du tankst ... PS: Du kannst mit 98er unter Umständen billiger fahren als mit 95er - der Wagen verbraucht nämlich weniger Sprit bei gleicher Belastung.
  8. schweden-troll hat auf the_macco's Thema geantwortet in 9-3 II
    Du scheinst es nicht verstanden zu haben ....
  9. schweden-troll hat auf the_macco's Thema geantwortet in 9-3 II
    Gehen tut das natürlich - hast aber garantiert weniger Leistung weil der Klopfsensor die ROZ registriert und bei verfrühtem Klopfen die Zündung weiter vorstellt. Die Hirsch Modelle sind ALLE auf Super+ ausgelegt.
  10. schweden-troll hat auf the_macco's Thema geantwortet in 9-3 II
    Unterschied zwischen Super und Super+ merkt man auf alle Fälle, der 100 Oktan Sprit ist reine Verarsche - handelt sich nämlich um ein stinknormales Super+......
  11. Silikon aus der Kartusche - der beste Kleber den es gibt.
  12. ab und an gibt es beim Viggen Einschränkungen was Teile betrifft, z.B. darf man im Viggen keine gelben Konis verbauen - den Grund dafür kennt kein Mensch. Ich meinte auch mal was wegen einer AHK gelesen zu haben (das man am Viggen keine verbauen dürfe), führende Anbieter von AHKs machen da aber keine Einschränkungen und somit dürfte es wohl machbar sein. Der Einbau ist relativ einfach, allerdings dürftest du um eine Bearbeitung des hinteren Stoßfängers nicht herum kommen ...
  13. Dat ist die Wegfahrsperre und die war bei den ersten Baujahren scheinbar von Bosch - also original - aber ... und jetzt kommt der Hammer > scheinbar nicht mehr lieferbar .... Alle Infos dazu: http://www.motor-talk.de/t1120910/f244/s/thread.html
  14. Auf dem Bild sind die Gewichte innen angebracht, kleben ja hinter den Speichen.
  15. Muß eigentlich heißen: "Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte an der Felgenschulter unterhalb des Felgenhorns angebracht werden" Die Felgenschulter ist der waagerechte Teil der nach dem senkrechten Teil des Felgenhorns folgt. Das ist aber keine Muß-Option sondern eine Kann-Option ... @ patapaya Nein das stimmt definitiv nicht - auch kleine Unwuchten, die im Fahrbetrieb kaum auffallen, können im Bremsbetrieb für deutliches Achsrütteln sorgen. Der Grund: Beim Bremsen wirkt das komplette Fahrzeuggewicht über die Bremsscheiben auf die Felgen und von dort aus über die Reifen auf die Straße - durch die Unwucht "schaukelt" sich das Rad immer mehr auf, dann fängt es an zu vibrieren. Im normalen Fahrbetrieb ist das Rad ja nur über die Antriebswellen kraftschlüssig verbunden, da fällt eine Unwucht weniger auf.
  16. Das kann man keinesfalls so pauschal sagen - ich wenigstens kenne keinen 9-3 bei dem das der Fall gewesen wäre.
  17. Wenn das Deine Felge ist, würde ich sie mal auf Rundlauf prüfen - tippe mal auf einen Höhenschlag. Das ist auch der Hauptgrund warum viele Leute über vibrierende Lenkräder beim Abbremsen jammern - das es sinnvoll ist, alle zwei Jahre die Reifen wuchten zu lassen - davon will aber keiner was hören.
  18. schweden-troll hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    mal ne blöde Frage zwischendurch ... Ich sehe diese Netztasche als "Zubehör": http://www.elkparts.com/product_info.php/cPath/74_592_610/products_id/1942 Ist die nicht serienmäßig verbaut?
  19. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum - auch bei ABEs ist unter Umständen eine Abnahme Pflicht! A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen. So steht es z.B. bei den Saab Modellen in den Auflagen.
  20. Geht glaube ich nicht.
  21. Was heißt denn fündig geworden??? Willst Du sie kaufen und dann mit in die Werkstatt schleppen? by the way ... http://cgi.ebay.de/2-Bremsscheiben-Belaege-Opel-Vectra-B-5-Loch-hinten_W0QQitemZ300115338917QQihZ020QQcategoryZ57451QQrdZ1QQcmdZViewItem (die passen für den 900II Modelljahr 1997/1998) Mit den Radlagern hast Du Dir die Antwort ja schon selber gegeben --- alles in allem sehr verwirrte Aktion scheinbar ... und wenn doch > http://cgi.ebay.de/RADLAGER-Nabe-hinten-OPEL-VECTRA-ASTRA-ZAFIRA-u-SAAB_W0QQitemZ120126241618QQihZ002QQcategoryZ61878QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ("5-Loch" mit angeben) @ OlympiaP2 Es gibt keine Powerdiscs für hinten.
  22. die Felgen sind in der ABE so freigegen: 8,0 x 17 35 Nogaro 807 NO80735O13 215/40R17 A,2,3,4,6,11 Nr. 80a TÜV 8,0 x 17 35 Nogaro 807 NO80735O13-6 215/45R17 A,2,3,4,6 Nr. 80a TÜV Das kann jeder gescheiter Mitteleuropäer auf der Homepage von Rial herausfinden ... Da die Felgen eine ET von 35mm bei einer Felgenbreite von 8" haben, dürfte eine Verwendung von breiteren Reifen + zusätzlichen Spurverbreiterungen äusserst Grenzwertig sein ... da ist nicht mehr viel Luft.
  23. Das 900 II Cabrio wirkt altbacken und das Verdeck ist anfällig. Ich würde mir nur einen 9-3 I mit dem alten Aerokit kaufen - die bekommst Du schon ab 10.000 EUR ..... Vergleich: http://www.hispanianews.com/archive/2001/October26/93c_2.jpg und http://www.mvhauctioneer.com/5-22-05/1saab3.JPG
  24. schweden-troll hat auf carpium's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Fahrwerk: ca. 1.500,- Das Koni Sport Kit (1130-2600) kostet 550 EUR, der Einbau inkl. Vorderachseinstellung dann noch mal so ca. 200 EUR.
