Alle Beiträge von truk13
Welcher Auspuff für 9000 Aero?
Ich habe sie auch unter meinem "guten 9k" und kann sie empfehlen.
Entfernung Deckel Armaturenbrett
Beim linken Lautsprechergitter hängt die Blink-LED drin. Die lässt sich von der Oberseite aus rausdrücken oder Du verfolgst das Kabel und trennst es an der Steckerverbindung. Der Sonnenlichtsensor steckt ja auch noch im Deckel. Der lässt sich am Stecker unten drunter trennen, wenn Du den Deckel etwas anhebst.(Trizz war schneller) ;) Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es unter dem Kombiinstrument an der vorderen Kante zwei Gummifüße, die aufgesteckt sind. Pass auf, dass beim Herausnehmen nicht in den Tiefen des A-Bretts verschwinden.
Im saab.pdf auf der Seite 479 findest Du die Position der Schrauben. http://www.labann.de/lh/saab.pdf Den Deckel abzunehmen ist nicht aufwändig.
Internet Fundsachen
Du meinst, die kennen sich gut mit Taschen aus?
Lädt nicht auch nach Reglertausch: was kann ich prüfen an LiMa?
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/142/5990/64415045/207067720-w988-h741.jpg Sollte draufstehen ... (auf dem Bild für ein anderes Fahrzeug)
Aachener Saab-Stammtisch
Na sowas, da kann ich schon wieder nicht ... Euch viel Spaß!
Off-Topics momentan schlimm
Der 9k als "Trabigarage" ... ist doch ein überaus praktisches Auto!
900 II 2.5 v6
Schmuck!
Scheinwerferreflektor auffrischen oder Neukauf?
Die manuelle Verstellung muss raus. Das geht so, wie bei den Motoren. Ist meine, es ist ein Bajonettverschluss. Das runde weiße Plastikteil, das an der Position des Motors sitzt, nach links drehen, ggf. mit einer Rohrpumpenzange. Über die Öffnung im Scheinwerfergehäuse die Verstellachse am Reflektor aushängen / ausklipsen. Den Motor anschließend einstecken, Achse einklipsen und dann das Motorgehäuse eindrehen ... (ich hoffe, ich habe an alles gedacht; ist schon einige Jahre her, dass ich gewechselt habe).
Neuer 9000
Ihr habt Recht. Sorry, habe mich vertan.
Neuer 9000
Pardon, ich war falsch. Bei mir war der obere rechte Bolzen mit der Hülse weg. Das habe ich im oberen Foto verwechselt. Bitte um Nachsicht.
Neuer 9000
(... das war Quark ...)
9-5 B235 LPG Gasanlage Erfahrungsaustausch
Der Tankanschluss kann unter der Tankklappe seitlich in der Stoßstange verbaut werden. Nach hinten in den Kontakt- oder Aufprallbereich durfte der Tankanschluss eigentlich nie gelegt werden. Habe ich aber auch schon gesehen. Keine Ahnung, ob das dann auch abgenommen war.
Stammtisch der Saab-Freunde Köln/Bonn
Dann würden ja auch *Inkontinenzartikel* passen ...
Die Tankadapter hinter der Tankklappe lassen wegen des geringen Durchmessers nicht viel LPG-Durchfluss zu, deswegen dauert der Tankvorgang länger. Fahr zwischendurch auf Benzin, dann kannst Du Dir das flashlube sparen.
http://www.amortisationsrechner.de/ Versuch es mal hier ...
Torxx T?
Ich meinte natürlich Befestigung des Gurts am Sitz! Da kannst Du mit Maulschlüssel oder Torx arbeiten. Hier: http://www.labann.de/lh/saab.pdf -> Seite 468
Torxx T?
Sitzfläche vorne erhöhen, dann gibt es Platz für Bit und Ratsche. Für den Sicherheitsgurt ist auch ein Maulschlüssel nutzbar ... Weite bin ich mir nicht sicher (15er?)
9000er für die Frau... :-)
Genau ... und wie so oft sollten Männer nicht ihre eigenen Wünsche mit denen der Frauen verwechseln und etwas aussuchen, was sie sich insgeheim wünschen.
Lampenkontrolle
Da wird das Relais nicht mehr richtig funktionieren (oder es hat wer eines ohne Kontrolle eingebaut).
Sehr nah an der Küste ... könnte ziemlich rostig sein. Meine NL-Nachbarn im Dreiländereck D NL B kaufen dort keine älteren Autos ...
Ich kann leider nicht. Evtl. *vielleicht* bekomme ich den 12.12. hin. Insofern: Macht Euch nicht von mir abhängig.
Blink-LED der Wegfahrsperre abgebrochen
Das Ganze funktioniert auch ohne LED. Hatte ich auch ne Zeit lang, fand es aber dann lästig, dass ich den Status nicht mehr sehen konnte. Die verbaute LED ist keine eigenständige Blink-LED, sondern bekommt die "Blink-Impulse" über das Steuergerät.
Die aus #3 habe ich letztens bestellt und eingelötet. Tun's. Der Umfang der neuen LED war etwas größer als die Öffnung im Lautsprechergitter. Mit etwas feilen ließ sich die LED dann in die Öffnung drücken. Eingeklebt sind die nicht, sitzen aber schonmal "spack" drin. Leg das Gitter z.B. auf einen leicht geöffneten Schraubstock und drück die Birne nach unten raus. Das muss gehen ohne dass das Gitter bricht. Und: Verfolge mal das Kabel, das zur LED führt. Da findest Du einen Stecker und kannst die Zuleitung rausnehmen. Es ist genug Material da, um abzuisolieren und die neue LED anzulöten.
Neuzugang in Bremen mit einem 9000 2,0 LPT von 3/96
Schönen Sonntag zurück! Schön, dass Du dran bleibst. Ist halt was mit den Autos, die "nur" gefahren wurden ... und wo die Vorbesitzer in mehrfacher Hinsicht den Überblick verloren hatten. Ich habe inzwischen auch wieder so ein Exemplar, das auch schon einige Zuwendung brauchte und noch weiter nötig hat.
