icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. ......links unten in diesem Foto https://thesaabguy.files.wordpress.com/2010/07/042.jpg
  2. .....wenn schon offen und draussen - dann auch die Kettenkur
  3. icesaab hat auf Schneller's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schau dir auch mal die anderen Unterdruckschläuche an. Da zieht ein weiter Nebenluft.
  4. Moin Patric, ...diesen Beitrag kennst du - dort ist so ziemlich alles beschrieben http://www.saab-cars.de/threads/einfache-anleitung-ausbau-zuendschloss.28338/
  5. icesaab hat auf Schneller's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...zieh mal die Sicherung 17 für einige Minuten - und setzte die Motorsteuerung zurück - dann adaptiert sich das System wieder neu.
  6. icesaab hat auf Falstaff's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ja - hatte ich auch gerade gefunden. Hab diese Fehler auch schon mal gehabt. Tauchen auf, wenn die Einspritzung zu mager ist. Wird bei deinem hier beschriebenen Problem mit der Benzipumpe zu tun haben. Lass die Benzinpumpe tauschen - Fehler löschen und dann abwarten..... ....dann weiterhin einen schönen erholsamen Urlaub
  7. icesaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Ach Leute - nicht jeder im Forum ist hier unterwegs, weil er seine Karre in- und auswendig kennt [uSER=1779]@PlayGamez[/uSER] .....such im Internet mal nach "Gasfeder Heckklappendämpfer SAAB 9-5 10/98- " ...oder Teile Nr 46 99 260 ....dort wirst du fündig. Falls du selbst umbaust - Besenstiel oder gute stabile Sicherung (Achtung Klappe ist schwer !!) unter die Heckklappe und dann die beiden Dämpfer tauschen.
  8. icesaab hat auf thomas_d's Thema geantwortet in 9-5 I
    170 PS (125 kW) 1997 - 2000 = 9116/386
  9. .....das wird dann wohl in diesem Thread bei dir weiter gehen..... http://www.saab-cars.de/threads/steuerkette-tauschen.23620/
  10. Heckklappe nach Regen laaaaaangsaaaaam öffnen http://www.saab-cars.de/threads/wassereinbruch-im-kofferraum-9-3-bj-2002-anni-tid.4427/
  11. Moin Karl, erst mal Willkommen hier im Forum.....auch wenn es mit einem Fehler beginnt... Hast du diese Seiten schon gefunden: http://www.saab-cars.de/threads/902-cabrio-verdeckmechanismus-rattert-by-patapaya.18721/#post-1229811 ...... hier findest du vielleicht auch einen Hinweis http://www.saab-cars.de/threads/cabrioverdeck-geht-nicht-auf.8121/ .....und ggf fehlt ja nur Balistol an den 2 Schließmechanismen ???
  12. WFS - okay ..... dann vielleicht mal den zweiten Schlüssel versuchen. Wobei der Fehler ja eher im Gerät zu suchen wäre...??? Wie lautet der Fehler P...... ??
  13. KWS - Kurbelwellensensor = warmer Motor - dann streikt er. Beginn oft mit einem leichten Ruckeln während der Fahrt... http://www.saab-cars.de/threads/tipps-zum-austausch-des-kurbelwellensensors-gesucht.12102/ ...mit Bildern wo er sitz: http://www.saab-cars.de/threads/kurbelwellensensor-kw-stellungsgeber.19696/ oder: http://fixmysaab.com/9-5_repair/cps/intro.asp?nsteps=2 Beim Ausbauen drauf achten, das der dünne O-Ring mit raus kommt !!!
  14. Aus gegebenen Anlaß nach ergiebigen Regen..... - Saab 9-5 MY 00 mit Glasschiebedach Ablauf verstopft Nach einigen Tagen mit viel Regen folgende Fehler nach einander. Auf der Fahrt nach Haus fing die "Anschnallen bitte" Leuchte (Fasten Belts) an zu flackern. Unter dem Fahrersitz klackerte und brummte es.... In der Garageneinfahrt angekommen - leicht schräg vorn hoch - der Motor lief noch - sprang die Alarmanlage an! Sie ließ sich nur abstellen durch Auto stromlos machen - Batterei abklemmen - dann jammerte die Sirene zwar noch kläglich - ging dann aber nach wiederholtem Abklemmen in den Ruhezustand. In den Tagen davor hatte ich hin und wieder mal Wasser in der Leuchte / Rückspiegelbereich....tropfte aus dem Deckel.... Dann nun anschließend die 4 Schrauben des Fahrersitzes gelöst und zwischen die beiden überlappenden Fußmatten gefasst. Bingo - 5-6 cm sauberres klares Wasser über NN oder nix normal trocken!! Steuergerät aus der Hochwasserzone gefischt und geöffnet ..... leicht feucht bis durchnässt. Platine leicht angeföhnt und warm gemacht - über Nacht in Ruhe gelassen und am nächsten Tag mit einer Zahnbürste einige Dreckteilchen weg gebürstet - wieder angeschlossen. Keine Fehler mehr - bis dahin wieder erst mal alles juuut. Woher kam die Hochwasser-Suppe.... Die hinteren Schiebedachabläufe waren frei - sie münden mit ihrem Auslass jeweils hinter der Hinterachse im Radkasten Die beiden vorderen Abläufe waren dicht! Freundliches Zureden und mit weiterem Wasser in die Abläufe und dann Druckluft drauf brachte keinen Erfolg, die Abläufe im A-Säulen Bereich wieder frei zu pressen, sondern erhöhren den Wasserspiegel. Also dann den anderen Weg genommen - von unten Druck und Feuchtigkeit drauf - in diesem Fall WD40 mit langem Röhrchen dort rein...plus ne Ladung Kompressor-Luft... .......siehe da - ein Schwall Wasser erschien - es kamen gefühlt auf der Fahrerseite aus dem Schweller 2 -3 Liter Wasser !! ....untere Baustelle Bereich A- Säule - Ablauf Schiebedach im Schweller - siehe Fotos:
  15. icesaab hat auf Aero2016's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja!! Das ist es.
  16. icesaab hat auf Aero2016's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du fährst scheinbar einen Automaten... Lies hier mal nach und dann wirst du vermutlich den undichten Schlauch oder Nippel entdecken http://www.saab-cars.de/threads/ersatzteilnummer-dieses-teils.63210/
  17. icesaab hat auf hanseat's Thema geantwortet in Hallo !
    Saab sei Dank !! Gut das euch nicht's passiert ist und du die Spur gehalten hast.......bei der Geschwindigkeit!! Die Kids scheinen ja echt nichts von dem Vorfall mitbekommen zu haben - sitzen entspannt und schläfrig im Wagen. Gut - ist auch das "Restfell" auf den Fotos - somit kannst du es als Wildschaden bei deiner Versicherung einreichen! Hast hoffentlich die Rennleitung und den örtlichen Jagdausübungsberechtigten dazu geholt - Kennzeichen aufgesammelt - somit wäre die Sache rund. Saab - wird schon wieder
  18. Moin nach Oberbayern und Willkommen bei den Saab-Fliegern ! Es schaut nicht so kompiziert aus. Brauchst "nur" den ganzen Saab anheben. Hab dir ne PN geschickt.
  19. icesaab hat auf Matzen's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....so schaut die Entlüftung bei einem Motor ab MY 04 aus http://www.saab-parts.eu/saab-9-5-Motoren-Technik-Luft-systeme-Entlueftung-2004-bis-2010 ....oder hat man da nur nen silbernen Deckel drauf gemacht und der Block ist von vor MY04 ???
  20. .....die gezeigte Variante war auf die Teilenr 9178955 bezogen. Passt ! ....günstiger wird die nicht mehr
  21. .....dann hier zB Lesestoff zur Thematik http://www.saab-cars.de/threads/qualitaet-zuendkassette.43552/ http://www.saab-cars.de/threads/guenstige-zuendkassette.24625/
  22. Passt ...2.0 oder 2.3....Beispiel - Teilenr 9178955 55561132 Altersbestimmung: http://www.saabnet.com/tsn/members/gallery.html?memberID=112&do=show&id=1611 http://www.schwedenteile.de/di-zuendkassette-rot-original-saab-9-3i-98-00-p-98.html ....denk auch dann neue NKG Zündkerzen !
  23. Keine Fehlermeldung ...muss nich immer ....nun denn da würde dir Tech schon was sagen.... .....den Hinweis auf die Ventile hattest du ja in deinem anderem Fragebeitrag gelesen.... - aber den ggf mechanischen Fehler findest du dann ja beim Schlachten
  24. Getriebe im Notprogramm ?? Magnetschalter Teilnr.: 5251905 - Kabel überprüft und Stecker richtig drauf ? http://www.saab-cars.de/threads/automatikgetriebe-fehler.27669/ ....hier ist doch super Hilfe in der Nähe u.a. auch mit Tech2 http://www.saab-cars.de/threads/9-5-aero-automatik-gewechselt-problem.63650/page-2#post-1238631
