Alle Beiträge von erik
Vorstellung
Diese Annahme ist leider nicht richtig.
Seit heute AIRBAG-Kontrolle an?!?!?!?!?
Er hat doch ein Tech2? Wie wäre es mit Step1 Fehlercode auslesen? Und dann können wir die üblichen Ursachen dazu diskutieren.
Fehler auslesen, dann kann man weiteres sagen.
Youngtimerversicherung für den 9k ???
Ich habe meinen 901 bei der OCC versichert. War witzigerweise sogar eine Empfehlung von der HUK, weil die selbst nix in der Richtung haben.
Reifen für Saab 99 mit Fußballfelgen
175/70 R15 waren eine gängie Größe Mitte-Ende der 70er. VW Käfer hatte die auch. Gibt es heute nur noch selten, etwas Vredestein Sprint (Klassik-Reifen). Gibt auch richtig gute von Avon (CR6ZZ), aber das sind genau genommen Rennreifen mit Straßenzulassen, ziemlich teuer.
»Operation Resurrection«: 900 Turbo 16 CC von 1992
Ne, lag nicht an der Verpressung. Die hatten schon passenden Schlauch. Der Schlauch hat sich aber irgendwann aufgelöst, sah aus wie an sich selbst (bzw. an dem äußeren Stahlgewebe) durchgescheuert...
Unterboden, was macht Sinn
Sehe ich auch so. Alles noch nicht schlimm, aber wenn man jetzt nicht bei geht, wird es sehr viel Aufwand. Reserveradmulde um alle Stopfen schon am Blühen. Kann sein, daß man da mit Entrosten nicht mehr hin kommt und ggf. schweißen muß. Ich würde da evtl. gleich die Stopfen raus schmeißen und die Löcher zu schweißen.
Ich würde nach 175ern schauen. Umbau auf Servo ist in keinem Fall einfach oder plug&play. Egal ob vom 99 oder 900. Man braucht eine andere Lenksäule bzw. muss diese umbauen.
Habe ich auch vor ein paar Jahren machen lassen. Hielt nur knapp 1,5 Jahre, dann war das neu verpresste Schlauchstück durch. Vielleicht hast du mehr Glück...
Test billige Zündkassette
Naja, hier im Forum gibt es viele negative Rückmeldungen über verreckte Zündkassetten von euch, schon nach kurzer Laufzeit. Momentan reicht mir das, um keine von Hitachi zu kaufen.
Frage zum Führerschein (Anhänger)
Naja, den BE kann man ja in Zukunft noch öfters brauchen. Ich würde dann lieber in den BE investieren (haben und nicht brauchen ist besser wie umgekehrt) statt die Zuladung eines Fahrzeugs für so eine erstmal einmalige Sache dauerhaft zu verschlechtern. Wenn es jetzt kurzfristig nicht anders geht, dann halt doch eine Ferienwohnung.
Rücklicht spinnt
Birne falsch herum eingesetzt.
Mittelrheintal, irgendwo zwischen Bingen und Koblenz?
Leerlaufregler
Der Sauger braucht das Ventil nicht, da kein Turbolader da ist, der Überdruck im Ansaugsystem erzeugen könnte.
Wo sind sie, die frühen Turbos?
Sehe ich genauso. Habe noch nie von einem 99T in USA gehört, der Servo ab Werk hat. Immer nur GLE. Und in den letzten 20 Jahren habe ich etliche Berichte und Restaurationen / Umbauten aus USA im Internet verfolgt, die sich was mit Servo selbst bauen mußten. Dokumentiert ist dazu jedenfalls nichts ab Werk beim 99 Turbo. Was auch dazu paßt, daß die Saab Rallye-Abteilung sich extra einen Servo hat homologieren lassen. Aber nicht vom 99, sondern vom 900. Das war dann wirklich Custom-made mit Lenkgetrieb vom 900. Tests hatten ergeben, daß die Servo vom 99 GLE nicht für den Motorsport zu gebrauchen war, die vom 900 aber sehr wohl.
Ich würde allenfalls eine Zündkassette, einen Kurbelwellensensor und einen kurzen Flachriemen (für Fzg. ohne Klima) in den Kofferraum packen.
Vom Opel zum Saab
Wie alt sind die Bremsschläuche? Evtl. zugequollen?
9-3 Aero Downgrade
Naja. Aber irgendwann kann er auch mit Aero umgehen, oder? Geht es um die Sicherheit des Fahranfängers, oder um pure Geldersparnis? Ich weiß nicht, ob der ganze Aufwand für Umbau und Eintragung sich lohnt im Vergleich zu den Versicherungsbeiträgen? Ich denke, das ist mehr Aufriss als daß dabei ernsthaft wirklich raus kommt. Dann im Zweifel lieber das passende Fahrzeug.
9-3 Aero Downgrade
Ich würde den ja einfach nur per Steuergerät auf LPT umbauen und fertig. Würde dann später die Rückrüstung problemlos möglich machen. Mit weniger Leistung sehe ich da kein echtes Problem. Kann ja auch im Notlauf sein... ;-)
Fundgrube für "alte" SAAB und Teile im Internet
Fahrgestellnummer 9677... oder 9678...? Ggf. hat das mal gemand umgerüstet. Ab MY'78 jedenfalls regulär ab Werk große Blinker vorn und große Rückleuchten.
3 spoke Alu 28 auf 9-3?
Da die Räder weiter innen sitzen könnte man die ET mit Spurplatten ausgleichen. Also z.B. H&R 5mm / Rad und man wäre wieder da wo es für den 9-3 richtig wäre. Das wäre eine Option, wenn die Freigängiger nicht in Ordnung wäre. Alles zusammen kein echtes Problem und beim TÜV per Einzelabnahme eintragbar.
Ich bin verrückt, oder warum tut man sich das an………………
Halten die Schläuche am Rückschlagventil einfach so, nur aufgesteckt? Ich würde da denke ich zur Sicherheit lieber noch ein paar Klemmen / Schellen verbauen, um sicher zu sein, daß ich den Tank nicht nochmal ausbauen muß.
Die Reifengröße ist jedenfalls richtig. Sollte mit einer Einzelabnahme machbar sein. Vielleicht meldet sich ja hier noch jemand, der die Kombi schon eingetragen hat.
Welche Reifengröße ist denn zur Zeit montiert?
Sollte sich auf jeden Fall per Einzelabnahme eintragen lassen. Traglast ist beim 9-5 höher als 9-3. Wenn Freigang in Ordnung ist, geht das.
