erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Öllache und Panne
Alle Beiträge von erik
Steel Diff Cover - Schonmal davon gehört?
Könntest du bitte etwas sachlicher bleiben?
Im Rallyesport schon. Das war das Hauptproblem.
Habe ja sogar ein Foto in meinem Thread, da sieht man es aber nur von hinten. Greift aber seitlich ums Eck und ist mit den Mitnehmern zusätzlich verschraubt. Umklammert also das Gehäuse von hinten nach seitlich. Projekt 99 Rallye (grün oder schwarz?) Weitere Fotos von der Version im Original Werks-Rallyewagen dann ggf. am Wochenende.
Es gab sowas halt damals von der Sportabteilung. Kann man sich auch selbst bauen denke ich. Der Schwede, der mir mein Getriebe für den Rallye-99 gebaut hat, hat das jedenfalls angefertigt. Kann am Wochenende mal Bilder raus suchen. Es bringt was, aber nicht alleine. Ohne Getriebeölkühlung ist es nur die halbe Miete. Auch mit dem vollen Programm hat man keine 100% Garantie, aber funktioniert schon ziemlich gut / sicher.
Ja.
Grottenschlechter Leerlauf mit Fehlzündungen
Geht - geht nicht bzw. 0,1V vs. 0,9V ist ja normal für eine Sprungsonde.
Fragen zu meinem gerade gekauften Saab 96 2 Takt
Hat der vorne schon Scheibenbremsen oder noch Trommelbremse?
90er neu dabei
Ah, okay. Sorry, dann hatte ich das falsch verstanden - dachte das wären die Endwerte. Falls du die Endwerte hast, stell die doch mal ein. Wäre interessant. :-)
90er neu dabei
Wenn das auf dem Bild die finalen Werte sind, ja. Plus die Aussage "läßt sich kaum einstellen". Um den Sturz und den Nachlauf einzustellen, müssen die Platten an den Konsolen der oberen Querlenker variiert werden. Es gibt dazu auch eine Tabelle im Werkstatthandbuch, die einem das Leben erleichtert. Aber wenn man das System grundsätzlich versteht, geht das auch so, mit ein bißchen try&error.
Audiosystem: Musik von iPhone oder Speicher-Stick?
Irgendwo hatte hier doch kürzlich jemand eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung per Klinke mit dem Saabaux verbunden? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
90er neu dabei
Gut, die sind also einfach zu doof, um den Sturz einzustellen. Der Nachlauf würde dabei nämlich auch gleich mit korrigiert, wenn die wüßten, was sie tun müssen.
Saabaux. Gibt es als Version mit Klinkenstecker oder mit Bluetooth. Bin damit sehr zufrieden, mittlerweile die Bluetooth-Version. Dazu findest du hier im Forum und über Google Infos. Einbau sehr einfach, funktioniert sehr gut.
Ausbau Zündschloss?
Ja, das ist nicht schwer. Schonmal gemacht. Es ging mir auch gar nicht darum, mir das unbedingt zu ersparen. Ich dachte, man käme auch so dran. Na wird man dann ja sehen wenn ich mal soweit bin. Sitze müssen vermutlich raus für die Aktion?
Kennt sich jemand gut aus mit dem ABS 5.3 von Bosch?
Solche ABS-Systeme unterscheiden sich von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp. Es kann sein, daß sie optisch auf den ersten Blick gleich aussehen. Aber wie schon vom Kater angemerkt gibt es je nach Fahrzeughersteller abweichende Pinbelegungen, ggf. andere Ventile, Pumpenmotor usw. Kurzum, es würde mich wundern, wenn das vom Passat identisch wäre mit dem vom Saab. Zumal dann auch noch eine andere Software drauf ist. Hintergrund: ich arbeite genau in diesem Feld bei einem Konkurrenten von Bosch und habe daher ein wenig Detailwissen, wie sowas läuft.
Ausbau Zündschloss?
Bei mir würde es vermutlich reichen, nur den Bock loszuschrauben, damit man unten am Schaltknüppel die Stange aushängen und die Buchsen tauschen kann?
Ausbau Zündschloss?
Muss da auch demnächst mal ran, wegen Buchse Schaltgestänge unten am Schaltknüppel. Bin mal gespannt wieviel Gemurkse das wird...
Heulendes Geräusch ab 2400 Umdrehungen
Interessant. Ich kannte das mit dem Muh bisher nur von Ventilen mit gerissener Membran. Selbst 2x erlebt an verschiedenen Saabs.
Wenn es muht, ist es kaputt und sollte getauscht werden. Hat ja seinen Sinn das Teil, und wenn es kaputt ist, tut es nicht mehr das was es soll.
Wahlhebel blockiert
Evtl. auch Bremslichtkontakt. Geht das Bremslicht noch? Die Sperre wird entriegelt, sobald man auf die Bremse tritt.
Sehr merkwürdige Gedankengänge, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann für normales Alltagsgeschäft.
Lenkgetriebe inkontinent
Was habt ihr für ein Problem mit den Kabelbindern? Gehts euch um die Optik oder wie? Technisch (und optisch) habe ich persönlich da gar keine Bedenken.
Startprobleme Saab 93 I BJ 2001
Quark. Geht von vorne / oben. Abdeckblech überm Turbolader ausbauen. Evtl. noch das Rohr vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe, falls man da nicht so vorbei kommt. Der KWS ist, wenn ich mich recht entsinne, mit einem TX30 festgeschraubt. Schraube raus, KWS mit Schutzblech abziehen, aufpassen daß der O-Ring mit raus kommt. Stecker lösen und Kabel ausfädeln. Neuen einbauen. Fertig.
Paulchens Startproblem nach der Inspektion
Dann gibts ja kein Problem... ;-) Hilft halt nix, mußt du weiter alle Komponenten Stück für Stück prüfen. Benzindruck ist sicherlich nicht abwegig. Man könnte mal noch die Zündspule tauschen, wenn möglich nur mal probeweise / leihweise. Ist ein Standardteil. Aber neu kostet die auch nicht viel. Das hat bei meinem Bruder, obwohl sein 9-3 an sich recht gut ansprang, tatsächlich eine spürbare Verbesserung gebracht.
Hm, okay. Ich meine an Bruders 9-3 hätten wir auch BERU verbaut. Sonst nehme ich nur BOSCH und auf keinen Fall irgendeinen Noname-Nachbaudreck. Damit gab es immer nur Probleme und das tue ich mir nicht mehr an. Also ich vermute dennoch, daß es irgendwie mit dem zusammen hängt, was gemacht wurde. Wenn er vorher prima ansprang und jetzt nicht mehr, muß da was passiert sein. - Kabelsatz neu. Auch das Kabel von der Zündspule zur Verteiler-Kappe? Alles richtig aufgesteckt? - Zündkerzen alle okay? Keine runter gefallen? Elektrodenabstand korrekt? Isolatoren alle ohne Riss? -> gab es vereinzelt schonmal, daß neue Kerzen nen Riss hatten... - Benzinfilter -> alles wirklich dicht und korrekt verbaut? - Luftfilter neu -> hatte schonmal einen, der war überlagert und da ging so gut wie keine Luft mehr durch. Könnte man ja probeweise mal ohne Luftfilter probieren. Zum Luftfilter fällt mir noch ein, daß dessen Gehäuse ja direkt mit dem Resonator verbunden ist. Da alles dicht und richtig drauf?
Gibt es aber bei verschiedenen Herstellern so ab Werk. Ist nicht ungewöhnlich.
