erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Intsaab 2026
Alle Beiträge von erik
Neue Dichtung und Wasser im Kofferraum
Jein. Sehe ich grundsätzlich auch so. Im Innenraum kann man das ggf. so wie beschrieben auch ohne Dichtmasse machen. Außen, und da insbesondere am Unterboden, halte ich aber je nach Blechkante Dichtmasse für notwendig. Lack allein hat da meiner Ansicht nach zu wenig Haltbarkeit und Widerstandskraft. Aber man sollte dann eben auf dem Schirm haben, daß Dichtmasse nicht "für immer und ewig" hält. Dann muß man im Zweifel halt mal nach ca.10-12 Jahren die Dichtmasse entfernen und schauen, wie es aussieht. In den Fällen, wo ich nach einer entsprechenden Zeitspanne, teils auch schon nach 8 Jahren, aus meist anderen Gründen wieder ran mußte war da alles noch bestens.
Ich nehme dafür so einen breiten Schlitzschraubendreher mit Schlagkappe. Ich habe einen billigen von Vigor mit 1,6x10mm Klinge und kleinere von Wera die ich für "Feinarbeit" nehme, wenn man mit dem großen nicht gut hin kommt. Man kann auch einen Spachtel nehmen. Letztendlich egal, Hauptsache man bekommt die Dichtmasse dann weg. Oft ist die Dichtmasse schon sehr hart und splittert regelrecht weg. Manchmal wehrt sie sich auch. Dann kann auch warm machen mit Industrieföhn helfen. Je nachdem, was man dann vorfindet, muß man halt mindestens sauber machen, ggf. entrosten (oder schweißen wenn nötig) und dann die Kante zunächst mit geeigneter Grundierung bzw. Lack fluten. Wenn es nur angerostet ist nehme ich für solche Überlappungen entweder Kovermi Rostumwandler oder Owatrol (letzteres sehe ich nur als Verzögerungstaktik). Nach Kovermi dann Brantho-Korux (mittlerweile bei mir 2k) in den Spalt laufen lassen, bis es unten raus tropft. Gut durch trocknen lassen, kann mehrere Tage dauern. Und dann Kantendichtmasse. Ich habe zuletzt welche von Liqui-Moly und von Petec verwendet. Sika Flex geht natürlich auch. Ich habe da von Sika aber die 527 gefunden für solche Arbeiten auf deren Homepage primär für Automotive-Anwendung gefunden. 522 scheint vergleichbar zu sein und wird unter "Industrie-Anwendung" gefunden. Soweit ich weiß wird 522 aber hier im Forum seit Jahren oft genannt und angewendet - wird also auch gut funktionieren denke ich.
Oder vorher mal noch Wasser aufs Seitenteil kippen und innen beobachten. Sollte sich damit ja auch simulieren lassen. Irgendwo muß die Brühe dort dann ja rein kommen. Die Ablaufspur ist ja nicht zu übersehen.
Ich mußte da noch nie Nieten ausbohren, komisch. Im Grunde ist das mit der Stoßstange hinten recht einfach. Im Kofferraum die Plastikabdeckung unterhalb der Ladekante zum Heckblech hin ausbauen. Darunter kommt man dann links und rechts an die 4 Stehbolzen der Stoßstange. Meistens sind nur 2 Muttern drauf (1x links und rechts). Das hat man als Sparmaßnahme irgendwann ab Werk so gemacht - ursprünglich waren beim 900-II dort 4 Muttern verbaut. Kann man ergänzen wenn man möchte. Wenn die Muttern da hinten ab sind, dann kann man die Stoßstange an der senkrechten Vorderkante zum Radlaufhin mit etwas Kraft zur Seite hin aushaken. Da wird anscheinend im WIS vorgeschlagen, diese Kunststofflasche durch ausbohren der Nieten zu entfernen - dann geht es bestimmt noch einfacher. Aber aushaken ging bei mir immer und es geht nichts kaputt dabei. Und dann kann man die Stoßstange nach hinten bewegen. Man muß dann noch schauen, daß die beiden Halter seitlich zwischen Stoßstange innen und Karosserie in Blechhalter mit so einer Art Bajonett-Verschluß eingeschoben sind, sauber heraus gehen. Vorab, ist denn dort an der Seite, an der Kante Seitenteil zu Stoßstange, schon Rost zu erkennen?
Suche Stossfänger hinten für Saab 900 Cobrio Bj 1985Cabrio
Und 900 Cabrio 1985, bzw. überhaupt Geradschnauzer 900 Cabrio (gab es nur 1986), das ist ja superselten. Gab es ja nur in USA, ca. 300 Stück oder so?
Die gezeigte Stelle ist die untere Kante vom hinteren Seitenteil. Also die Kante, wo sich dann außen die Trennkante zur Oberkante der Stoßstange befindet. Ich würde da jetzt als nächstes die hintere Stoßstange abnehmen und nachschauen. Die Stelle dort (ggf. etwas weiter vorne normalerweise) rostet da gerne mal durch. Dort kann dann durchaus Wasser rein laufen...
- Saab nach Winterpause doppelt inkontinent
Ah V6. Da kenne ich mich nicht im Detail aus. Automatik nehme ich an?# Falls Automatik, so ist ein Ölkühler für das Getriebeöl im Motorwasserkühler integriert. Wenn du den Kühler tauschen willst, muß du natürlich die beiden Getriebeöl-Leitungen vom Kühler trennen. Ich würde in dem Fall die Gelegenheit nutzen und gleich das Getriebeöl wechseln. Auf jeden Fall nach dem Einbau des neuen Kühlers mindestens den Getriebeölstand kontrollieren und ggf. nachfüllen.
Austausch Tacho - Kilometerstand vom Original nicht einstellbar?!
Und das hat man auch nicht ohne Grund so gemacht. Damit soll verhindert werden, das "schlaue" Auto-Verkäufer sich einfach einen anderen Tacho mit weniger Kilometern einbauen, um die Kiste mit weniger Kilometern zu verkaufen. Daher "gewinnt" immer das Teil mit dem höchsten Kilometerstand.
SAAB 900 16V turbo Sedan 2-Türer
Die Turbo 16S mit 175PS gab es Anfangs ab 1984 auch mit der gleichen Bremse wie die 100PS Einfachvergaser 8V-Wanderdünen. Alte Achse Innenbelüftet kam erst 1986. Wenn man alte Achse hat und gerne die innenbelüftete Variante haben möchte, ist das ja auch kein unüberwindbares Hindernis. Mein Ansatz beim TÜV, wenn der das nicht so mitmacht, wäre das EPC herzunehmen und da durch zu gehen, was alles beim 8V Sauger gleich ist mit 16V FPT. Das kann man ja recht einfach heraus arbeiten, da die Unterschiede tatsächlich gar nicht soooo groß sind. Fahrwerk (Federn, Stabis, Stoßdämpfer) vom 16V FPT, Bremse ist tatsächlich gleich je nach zu Rate gezogenem Baujahr (bei alter Achse und bei neuer Achse). Viel mehr ist es ja nicht.
Reparaturbleche
Aktuell schaut man halt bei Skandix, Onno Kempink und Svenska Saabklubben. Die haben teils die gleichen Sachen, da die gerade bei den Teilen für die älteren Modelle auch zusammen arbeiten.
Schweller Reparaturbleche rechts + links wo kaufen?
Ah genau - das war es was ich meinte! Danke! Mir erschließt sich aber noch nicht, wo genau dieses Blech hin passen soll? Nicht daß das am Ende dann so ne Krücke ist, die dafür gedacht ist über das rostig-löchrige Blech einfach drüber gestülpt zu werden. Ja, wie gesagt, alles was ich am Schweller an Rost kenne kann jemand, der ein bißchen mit Blech und Schweißgerät umgehen kann, auch problemlos selbst fertigen. Natürlich originale Blechstärke berücksichtigen!
Irgendwo hatten wir das neulich - da hatte jemand einen Link zu Schweller-Reparaturblechen vom 900-II / 9-3 I, die fälschlicherweise für einen 900/1 gelistet waren. Finde es im Moment nicht mehr. Leider weiß ich aber auch nicht, welche Ausführung und Form diese Reparaturbleche haben. Da ist dann die Frage, was bei dir genau durch ist und daher ersetzt werden muß. Pauschal Schwellerblech ist erstmal nur bedingt aussägekräftig. Ich konnte mir bisher problemlos selbst die notwendigen Partien anfertigen, die üblicherweise an einem 9-3 I durch gerostet waren. Sollte jemand, der mit Blech und Schweißgerät umgehen kann (also mehr als nur ein Heftpflaster über den Rost braten) auch selbst anfertigen können.
Benötige schnell einen schmutzigen Trick für eine Befestigungsschraube an der Lima
So hat jeder halt auch eine unterschiedlich Wahrnehmung.
Was genau hast du denn vor? Falls Kühler ausbauen / tauschen ansteht, dann hast du dir viel Arbeit für nix gemacht. Das Lüfterpaket ist so aus dem Kopf mit wenigen Schrauben am Kühler angeschraubt die man von der Motorseite aus lösen kann. Dann Lüfter raus. Dann Schläuche lösen und dann kann man den Kühler im Grunde schon ausbauen. Neben neuem Kühler würde ich auch gleich neue Schläuche verbauen - gerne Silikon von Do88.se oder Samco oder...
Bodenrost -Wie Teppich entfernen?
Puh, das habe ich schon mehrmals gemacht. Tatsächlich etwas schwierig was den Teppich angeht. Um die Sitze auszubauen solltest du vorher die Batterie abklemmen. Falls du danach nochmal die Zündung an machen willst, werden Airbag-Fehler eingetragen, die man nach Abschluß der Arbeiten nur per Tech2 löschen kann. Also Batterie abklemmen, ggf. noch ein wenig warten, dann ausbauen. Um den Teppich heraus zu nehmen, das ist mir bisher noch nicht ohne Zerstörungen am Stück gelungen. Es müssen alle Sitze raus, Schwellerverkleidungen, Mittelkonsole usw. Unterhalb des Armaturnbretts in der Mitte vor der Schaltung wird es schwierig, weil unter dem Teppich noch so ein Formschaummatte liegt. Die ist von links nach rechts durchgehend und ich habe die noch nie am Stück heraus bekommen. Also entweder drin lassen und hoch klappen wo man dran muß. Oder halt mit dem Teppichmesser seitlich an der Mittelkonsole abschneiden. Außerdem hat diese Schaummatte noch mehrere große Schraubscheiben an der Spritzwand zum Motorraum (oberhalb der Pedale / Füße). Die sind schwer zu erreichen, müßten aber auch erst raus wenn man die Matte dort nicht mit Gewalt und Zerstörung heraus reißen mag...
Tachographen-Pflicht für PKW- Gespanne ab 01. Juli 2026 (?)
Kurze Recherche im Netz zeigt, daß es dabei nur um gewerblich genutzte Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr geht.
Zylinderkopfdichtung ersetzen
Auf jeden Fall das mehrstufige Anziehen der Ansaugbrücke mit den Drehmomentstufen und deren korrekten Sitz penibel beachten! Sonst wird es dort nicht dicht...
Zentralverriegelung
Ggf. mal auf der Beifahrerseite die Verkleidung abbauen, falls diese Tür sich normal öffnen lässt. Dann könnte man auch schauen, wie das da aufgebaut ist. Links dürfte sich nicht signifikant unterscheiden. Vielleicht bekommt man die Fahrertür dann mit Drahtbügel durch den Fensterschacht doch mechanisch geöffnet. Das würde ich zuerst probieren, bevor ich die Verkleidung an der geschlossenen Tür im Zweifel nicht zerstörungsfrei heraus bekomme. Ich habe so schonmal eine Tür am 9-3 I auf bekommen, als da innen was mechanisch ausgehängt war zum Tür öffnen.
Turbo X - Ausbau Nivomatic - Wie kommt er hinten wieder höher? Alternative Federn
B8 sind vor allem kürzer! B8 sind für Tieferlegungen gedacht und sind entsprechend gegenüber dem Normalteil (und auch B6) verkürzt. Falls es möglich ist würde ich daher da mal auf B6 wechseln und schauen, wo man raus kommt. Oder mal mit passendem (gebrauchten/geliehenen) Serienteil probieren, ob man damit höher raus käme.
DI reparieren?
Da ist mir nichts bekannt. Habe noch nie irgendwo von erfolgreichen Reparaturen gelesen. Ich kann mich erinnern daß schon mehrere Leute mal versucht haben die Dinger auf zu machen. Da drin ist aber wohl alles in Vergussmasse eingeschlossen, die man nicht entfernt bekommt. Damit ist es dann auch immer schnell beendet gewesen, da man keine Chance hat da heran zu kommen.
Rechter Dom muss erneuert werden wegen Rost
Ja, damals waren meine Blech- und Schweiß"künste" noch nicht so gut. Aber ich habe es damals am Ende auch hin bekommen durch heraus trennen der rosten Partie und einsetzen von frischem Blech.
Da am Dom rostet es schonmal, kommt öfters vor. Kommt drauf an, wie schlimm es ist und an welcher Stelle. Reparaturblech gibt es nicht. Also entweder selbst bauen, fachgerecht! Oder falls es irgendwo einen Ersatzteilspender gibt, bei dem das Teil nicht an- oder durch gerostet ist, dort heraus operieren und bei deinem einsetzen.
Nebelschlusslicht funktioniert nicht
Verdrahtung gelöst? Kannst du das etwas genauer ausführen?
Saab in Online- und Print-Presse
Scheint ja nicht mehr mit Trionic zu laufen so wie sich das liest. Da muß man nur eine Zündspule der Wahl auf die Zündkerze stecken und nen Halter bauen zum fixieren. Keine Raketenwissenschaft. Als Ersatz für eine DI taugt das aber sicherlich nicht.
