erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf SvenSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Eckventile würde ich nur dann erneuern, wenn beim Ausbau eines davon abbricht. Aber das ist hier im Forum schon bis zum erbrechen beackert worden. Kurzform: Ventile mit WD40 o.ä. fluten und dann kreisförmig hin und her drehen und gleichzeitig etwas Druck nach außen geben / ziehen. Aber dabei aufpassen, daß das Ventil nicht am 90° seitlich abgehenden Hals zuviel Last bekommt, sonst bricht es ab! Falls abgebrochen: Kunststoffrohr etwas abschneiden, Stützhülse einsetzen! Sonst hält ein Schlauch nicht da das Polyamidrohr unter Druck der Schelle nachgibt und das Rohr heraus rutscht! Rohr und neues Eckventil mit Benzinschlauch und 2 guten(!) Schlauchschellen verbinden.
  2. erik hat auf SvenSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Eigentlich erklärt sich einiges davon bereits, wenn man diesen Thread von Anfang an mal durch liest und die Fotos anschaut. Da ist das meiste wieder zu erkennen. In dem Set ist auch eine neue Pumpe enthalten. Solange die alte noch tut, würde ich da nichts dran machen. Man kommt ja gut dran durch das Loch überm Tank im Bodenblech. Weiterhin ist die Frage, ob die enthaltenen Schläuche auch tatsächlich für Intank-Anwendung geeignet sind. Oft wird diesen Sets ungeeigneter Benzinschlauch beigelegt, der eben nicht für dauerhaften Betrieb im Tank ("unter Wasser") geeignet ist. Ich würde den Tank einfach nur ausbauen und falls dabei was kaputt geht, z.B. eines der beiden Eckventile, dann diese neu machen und fertig. Falls eine der gelben Rastnasen abbricht, so gibt es dafür einen Metallwinkel der die Funktion übernimmt. https://schwedenteile.de/p/23991/klemme-halter-klammer-benzinpumpe-kraftstoffpumpe-saab-9-5-i-2.0-turbo-2.3-turbo-b205-b235.html
  3. Bei dem Preis und der Ungewissheit, bei wem Orio zukauft und es dann unter eigenem Label abpackt und verkauft, würde ich weiterhin lieber gezielt ein Teil vom Aftermarket kaufen. Ich verbaue seit einigen Jahren Spidan und hatte damit bisher keine vorzeitigen Ausfälle. Was bei anderen Herstellern leider meistens der Fall war (SKF z.B.).
  4. Ich nutze auch immer die Stromversorgung über den Zigarettenanzünder. Funktioniert einwandfrei. Und die Kroko-Klemmen nutze ich nur selten. Da achte ich halt immer auf "rot ist schwarz" und "plus ist minus".
  5. Da sitzt keine Dichtung. Die Abdichtung erfolgt allein über den Konus. Ggf. mal trennen, und dann mit neuen Kupfermuttern gleichmäßig(!) neu anziehen. In der Regel wird das da dann schon wieder dicht.
  6. Also mir ist bis jetzt nur 1x ein teilweise abgelöstes Silentgummi an einem von den runden unter gekommen. Wir haben hier mehrere, die mittlerweile schon bei ca. 40 Jahren und mehr sind und immer noch intakt sind. aufholzklopf Naja, das Silentgummi wird gleich sein. Daß die Halter für 900 und 9000 nicht unbedingt identisch sind, ist ja bei so einem einfachen Teil sicherlich kein Kostenfaktor. So Blechteile sind / waren sehr billig in der Herstellung. Ein Blechteil mit vulkanisiertem Gummi-Element ist auf jeden Fall teuerer.
  7. Ja, mache ich. Das alte, festgefressene Lager habe ich gestern schon ausgebaut. Einmal mit dem Dremel mit Trennscheibe rund herum diese Verstemmungen / Nasen weg geschliffen, die das Lager im Sitz halten. Danach lies sich das Lager mit einer Gewindestange mit Druckstücken (Radlager-Werkzeug) ganz einfach heraus ziehen. Vermutlich geht es auch genau so gut mit einer passenden Stecknuss und Hammer, wie weiter oben hier im Thread schon beschrieben. Aber mit so einer Druckspindel baut man gleichmäßiger Kraft auf - das gefällt mir besser. Das INA-Lager ist bestellt und ich warte noch auf die Lieferung. Wahrscheinlich kann ich kommendes Wochenende das neue Lager einbauen. Ich werde berichten.
  8. Den genauen Grund kenne ich nicht, aber ich vermute Saab wollte da Gleichteile für 900 und 9000. Billiger, Lagerhaltung usw. Mir war jedenfalls im Hinterkopf, daß das Gummi-Element mit dem des 9000 identisch ist. Das war hier ja im Forum jahrelang immer wieder Thema. Obwohl ich selbst keinen "so neuen" 900 habe, war es mir halt über die Jahre wegen der regelmäßigen Thematik hier im Forum noch geläufig.
  9. Skandix listet es jedenfalls für 900 und 9000.
  10. Ist das nicht das hier? Referenz Teilenummer 7576416 https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/schaltgetriebe/getriebebetaetigung/silentblock-schaltgestaenge/1003543/
  11. Ich würde das jetzt erstmal beobachten. Ggf. die alte Batterie noch testen lassen, aber dennoch abschreiben. Und falls das Problem erneut auftritt, würde ich mich zunächst mal eingehend mit dem dicken Pluskabel und seiner Strom-Weiterverteilung (z.B. der kleine Verteilerkasten am rechten Kotflügel im Motorraum) beschäftigen. Ggf. das Kabel und seine Klemmen usw. erneuern. Dann das gleiche mit den Massekabeln und da neben dem dicken Kabel auch noch den Masseanschluß unten rechts vorne im Motorraum am Kühler / Querträger wirklich kritisch(!!) prüfen, reinigen, und im Zweifel am besten neue Crimpkontakte dort verbauen.
  12. erik hat auf DrNo's Thema geantwortet in 9000
    Bei mir auch 2010-4. Hatte vorhin nach Baujahr 1989, 1996 und dann noch 1992 geschaut und für die Position 1 (Achskörper) unterschiedliche Nummer für bis 1989 gefunden. Hatte aber auf die Nummer für mit ABS geschaut. Jetzt wo du es sagst, steht da auch die ..706 für 1989 drin, wenn man den Hinweis ABS ignoriert. Gut, zeigt wieder, ich sollte zum 9k besser nix schreiben. Kenne mich da zu wenig aus.
  13. erik hat auf DrNo's Thema geantwortet in 9000
    Scheint so, ja. Die Teilenummer ändert sich ab MY'90. Naja, entrosten. Wenn du das einmal richtig machen willst, dann Achs sandstrahlen. Ist dann egal wie "gut" die Basis ist. Außer die Basis ist so schlecht, daß das Achsrohr schon durch gerostet wäre...
  14. erik hat auf DrNo's Thema geantwortet in 9000
    Ich kenne den 9000 nicht besonders gut. Aber Blick ins EPC gibt unterschiedliche Teilenummern an. Einmal Achse 1985-1989, und dann Hinterachse 1994-1998. Teilenummer der 1994-1998 ist aber identisch mit 1990-1993, die es auch noch separat aufgelistet gibt. Wenn du sowieso aufarbeiten willst, dann ist es doch wurscht ob die Achse vom 1996er "besser" ist, weil dann trotzdem der gleiche Aufwand ansteht.
  15. Es gibt so kleine Geräte, für ca. 30€. Batterietester. Wird einfach an die beiden Polklemmen angeschlossen und man bekommt nach Knopfdruck nach wenigen Sekunden angezeigt, ob die Batterie noch ok ist oder nicht. Haben auch viele Werkstätten sowas. Ich würde jedenfalls nicht die riesen Sauerei anfangen und eine Batterie aufschneiden. Ich gehe davon aus, daß das bei der anschließenden Entsorgung auch Probleme machen wird.
  16. Eben die Verkaufsanzeige im Marktplatz gesehen. Projektaufgabe?
  17. Ja, war bei mir auch schon mehrfach so. Da ich in den letzten ca. 5 Jahren mehrfach Räder mit langsam vonstatten gehendem Luftverlust hatte (immer nach aufziehen neuer Reifen inkl. neuer Ventile), hat sich in allen Fällen Abhilfe gefunden wie oben berschrieben. Meistens lag es primär am Ventilsitz.
  18. Das sieht man halt nicht unbedingt. Da mit Reklamation zu kommen finde ich nicht gerechtfertigt. Es sei denn, du hättest wirklich extrem reudige Felgen. Man muß halt mal überlegen, daß die Felgen alle schon so 25+ Jahre alt sind und damit in einem Alter, wo man sie ggf. mal komplett aufarbeiten muß. Oder zumindest diese neuralgischen Stellen aufarbeiten.
  19. Also ich hatte neulich noch genau diese Schrauben bei Skandix bestellt und meine kamen mit so farbigem Klecks dran (Schraubensicherung). Aber es ist ja auch kein Hexenwerk da einen Klecks Schraubensicherung selbst anzubringen. Würde ich da jedenfalls nicht weg lassen!
  20. Wird ziemlich sicher Oxidation / Korrosion am Ventilloch sein. Kenne ich insbesondere von den Felgen vom 900-II und 9-3 I. Reifen runter, Ventil raus, sauber und glatt schleifen. Neuen Lackaufbau und danach hält es dann wieder dicht. Bei der Gelegenheit auch die zweite, häufig auftretende Stelle an den Felgen prüfen und mindestens sauber machen: Felgenhump, wo die Reifenflanken jeweils innen an der Felge anliegen. Über die Jahre lagern sich dort Gummi-Rubbeln ab und wenn sich da genug ansammelt, reicht das auch für die eine oder andere kleine Undichtigkeit. Aber oft entsteht dort dann auch schon Korrosion. Dann hilft nur sauber schleifen und neuer Lackaufbau mit Alu-Grundierung, dann einem High-Build Primer oder Spritzspachtel, um die "Rostgruben" aufzufüllen und glatt zu schleifen- Dann Lack und Klarlack und dann ist auch da die Kuh vom Eis.
  21. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Erstmal den Pfad ermitteln, wo es klemmt. Dann kann man schauen, was zur Instandsetzung dann noch zerlegt werden muß.
  22. Ich hatte für ein paar Jahre ein E85-Steuergerät in meinem 9-3 Viggen, also vergleichbar weil gleicher Motor usw. Der hat sowohl vor E85, als auch mit E85, als auch nach der Rückrüstung fast keinen Ölverbrauch gehabt. Da mußte ich zwischen 2 Ölwechseln (Wechselintervall 10.000km) im schlechtesten Fall mal 300ml nachfüllen oder so in der Art.
  23. Neue Schrauben werden mit Schraubensicherung bereits so geliefert. Die sind schonmal gut fest, aber mit geeignetem Werkzeug habe ich die bisher immer auf bekommen. Aber die wehren sich schonmal. Gute(!) Stecknuss mit passendem Torx und langer Hebel sind Pflicht.
  24. Kann gut sein, daß da niemand was explizit für Sportfahrwerk listet. Je nachdem, was dir vorschwebt, würde ich mal schauen was es von Bilstein (B6-Dämpfer) oder Koni gibt.
  25. Original-Teile neu scheint es nicht mehr zu geben. Die von den genannten Anbietern können teils nah dran sein, teils aber auch "eins ersetzt mehrere so ungefähr" sein. Bei den Federn würde ich mal schauen ob es passend zur Original-Saab-Teilenummer was von Lesjöfors gibt. Die waren Erstausrüster bei Saab und oft gibt es von denen noch was, was identisch oder nah dran ist. Stoßdämpfer vermutlich von Sachs. Da gab es dann oft auch etwas andere Teile im Aftermarket, die nicht immer 1:1 identisch sind mit Original-Erstausrüstung.
