erik
Alle Beiträge von erik
  1. Bei mir das gleiche. Mußte nix mit Tech2 machen. Nur vorher Batterie abklemmen, bissl warten, dann Steuergerät getauscht, Batterie wieder dran und alles gut.
  2. erik hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und es gibt als Alternative meine ich auch noch JE. Die sollen noch etwas besser ausgeführt sein. Die sollen im Vergleich mit Wössner wirklich ruhiger sein.
  3. Hm, wenn sich die Wegfahrsperre nicht anlernen läßt, wäre das dann doch ein (zusätzlicher?) Punkt, den man beheben müßte. Wo hängt die drin? DICE oder TWICE? Ggf. da mal ein anderes einsetzen wenn verfügbar? Steuergerät ist wenn ich das richtig verstanden habe als Elektronik-Teil in der Pumpe mit verbaut? Dann wäre die Pumpe wieder der verdächtige. Knifflig. Muß doch auflösbar sein...
  4. Naja, aber wenn dieser Fehler Richtung Steuergerät und Transponder Wegfahrsperre deutet, würde ich doch erstmal da suchen statt fleißig Pumpen zu tauschen? Oder habe ich einen Denkfehler? Ich verstehe das so, daß z.B. der Schlüssel / Transponder nicht erkannt wird? Dann wäre das doch eine Sache mit der Spule am Zündschloß, dem Schlüssel, dem Steuergerät der Wegfahrsperre? Ist das das TWICE oder DICE?
  5. Dito in einem 9-3 MY'98. Sofern es also um einen 9-3(I) geht...
  6. erik hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja, wenn eine Leistungssteigerung angedacht ist, dann ist das sicherlich ein guter Weg. Bei Serienleistung spricht aber auch nichts dagegen, es einfach bei den Serienteilen zu belassen und den Motor nur "normal" instandsetzen zu lassen.
  7. Habe ich letzten Freitag auch gerade erledigt. Prüfung wie vorgeschlagen am Stecker, Pumpe tat keinen Mucks. Tank ausgebaut, ist gar nicht so schwer. Sollte möglichst nicht mehr viel drin sein. 2 neue Tankspannbänder sind zu empfehlen und halt neue Pumpe komplett oder nur der Pumpeneinsatz.
  8. Ja, das stimmt. Ich bin allerdings zu faul, mir erst noch nen Blechstreifen zu besorgen, den zu biegen, auszuprobieren... Bei dem kleinen 1-stelligen Euro-Preis für den vorgefertigten "Halter" fange ich das gar nicht erst an, kaufe, baue ein, weiß daß es funktioniert und mache mit der gesparten Zeit was schöneres. ;-)
  9. Ja, kompletter China-Clone mit SAAB-Karte, Kabeln... - alles was man braucht. Auspacken, loslegen. Funktioniert.
  10. erik hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann ja auch sein, daß dem Vorbesitzer mal eine kaputt gegangen ist und er hat irgendwoher Ersatz bekommen. Nicht wissend, daß es die Felge mit 2 verschiedenen ETs gibt. Kann passieren. Fällt nicht unbedingt auf.
  11. Ich finds super, daß du dran bleibst. Ist halt auch die Frage, was genau dein Ziel ist. Nur weil der Einstandspreis sehr niedrig war, heißt das ja nicht daß eine Instandsetzung in der gleichen Größenordnung bleibt. Soll das Auto nur so billig wie möglich zum laufen gebracht werden? Mit der Gefahr, daß es bald wieder kaputt geht wegen fragwürdigem Zustand der gebrauchten Ersatzteile (konkret die Pumpe)? Oder soll es ein robustes Arbeitstier für zuverlässigen Alltagseinsatz werden? Mit einmal alles richtig machen, um anschließend viele, problemlose Kilometer damit fahren zu können? Da würde ich mich gezielt damit beschäftigen, ob man die Pumpe nicht doch instandsetzen lassen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Pumpe sich so krass von der "normalen" Pumpe unterscheidet. Bin jedenfalls gespannt, wie der Endspurt letztlich gemeistert wird! Gruß, Erik
  12. Naja, ich kenne rundegnudelte Einfüllschraube oben. Hatte ich am Viggen. Aber die Ablass- und die Kontrollschraube gehen soweit ich das kenne immer gut auf. Und durch die Kontrollschraube kann man auch befüllen, auch wenn man nicht so bequem heran kommt.
  13. erik hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Einigen wir uns doch darauf, daß es notfalls ohne das Ding geht und daß nichts akut kaputt geht, wenn das Teil fehlt. Besser ist, wenn es da ist, weil es nicht aus Spaß dort in der Konstruktion eingesetzt wurde. :-)
  14. Umölen geht ja schnell. :-)
  15. erik hat auf Paiste's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist laut Vergölst ein Reifen von Continental, nicht Dunlop. Was auch Sinn macht, da Vergölst zu Continental gehört. Kenne die Reifen nicht, ist aber vermutlich ein günstig hergestellter Reifen auf Basis eines vorhandenen Reifens aus dem Continental-Portfolio.
  16. UKW-Empfang ist bei meinem aktuell verbauten Conti-Radio auch eher mau. Es gibt aber sog. Phantom-Adapter, die als Verstärker zwischen Radio und Antenne eingebaut werden können. Kosten fast nix und sollen deutliche Verbesserung bringen.
  17. Wie immer, Geschmacksache was die Dämpfer angeht.
  18. Geräusch könnte das klassische Rumssen vom Bremssattel sein. Unbedenklich. Ja. Thermostat wechseln und schauen, ob es damit besser wird. Wenigstens hast du den Fall, wo das Thermostat offen hängt, nicht geschlossen. Zu kalt ist weniger problematisch als zu warm. Dennoch, Fehler finden und beheben.
  19. Ich habe einen von Unitec, der funktioniert offenbar sehr gut. Habe mal mit geeichtem Luftdruckprüfer gegen gecheckt und stimmt überein. Gibt es z.B. bei Bauhaus: https://www.bauhaus.info/kfz-werkzeuge/unitec-reifendruckpruefer/p/12596330?gclid=Cj0KCQiA2b7uBRDsARIsAEE9XpH4TOrklfjQFu_aM0zEPrQd47LFzcBUVsn9FyyzMauv_KkuDxLMKMkaAnc6EALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiA2b7uBRDsARIsAEE9XpH4TOrklfjQFu_aM0zEPrQd47LFzcBUVsn9FyyzMauv_KkuDxLMKMkaAnc6EALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!5677!3!190070459476!!!g!453143145283!&cid=PSEGoo225981661_49915112588&pla_campid=225981661&pla_adgrid=49915112588&pla_prpaid=453143145283&pla_prid=12596330&pla_adt=pla&pla_prch=online&pla_stco=
  20. Denke auch, daß es genug Hinterachsen direkt aus Saabs gibt. 902 und 931 passt grundsätzlich. Detailunterschiede kann es bei Stabi und Bremsankerplatten geben, da es je nach Baujahr unterschiedliche Bremsen hinten gab. In meinem 2001er 9-3 Viggen steckt eine Achse aus einem 902, MY'96 drin. Edit: Mal kurz in Ebay geschaut. Hinterachse von Astra F sieht aus wie eine vom YS3D.
  21. Ich habe das immer mit Inbus gemacht, 4er oder 5er, und es hat jedes Mal problemlos geklappt. Musste nie nachjustieren und Gänge gingen gut rein.
  22. Einfach einen Inbus-Schlüssel, l-förmig, nehmen, oder etwas vergleichbares, was rein geometrisch nicht da rein rutschen kann.
  23. Waren das alles gebrauchte Pumpen? Wenn ja, gibt es ggf. die Möglichkeit die von einem Fachbetrieb instandsetzen zu lassen? Vielleicht wäre das noch eine Option.
  24. erik hat auf saabolo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das Teil am Zündschloß, welches du brauchst, ist bei 902 und 9-3 leider unterschiedlich. Also nach 902 suchen oder neu kaufen. Müßte das hier sein: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/schalter/schalter-zuendung-anlasser/1020754/
