erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf otto77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Krass. Kann ich fast nicht glauben, daß da nichts geklappert haben soll. Bau einen neuen Querlenker ein, und wenn es geht nicht den allerbilligsten. Ich hatte mit billigen Teilen, selbst von Febi in den letzten Jahren immer nur kurze Laufzeiten und mußte dann teils nach ca. 5000km wieder erneuern. Seit ich Meyle-HD eingebaut habe, ist Ruhe. Und lass das mit dem Schmiernippel. Das ist geplante Fehlproduktion ab Werk. Weniger Fett, spart Kosten für den Hersteller. Billiger.
  2. erik hat auf otto77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mach die Verzahnung mal richtig sauber, mit dem ganzen Dreck kann man das nicht gut erkennen, und wir sehen auch nicht den vollen Umfang. Sofern die Verzahnung sauber aussieht, keine Kanten oder sonstige Beschädigungen, kann man den Mitnehmer einfach wieder reinschieben und, falls er so nicht mit Handkraft einrastet, mit einem Gummihammer oder Hammer+Holzklotz ins Getriebe klopfen. Rastet dann ein und fertig. Simmerring ist in diesem Deckel mit den 5 Torx-Schrauben, genau. War ja schon am siffen, also könnte man da jetzt noch einen neuen einbauen (lassen). Neue Manschette inkl. Fett für die Antriebswelle. Neuen Querlenker (wie ist die Lage rechts?). Sonst noch was beschädigt? Bremsschlauch vielleicht noch abgerissen bei der Aktion? Dann den auch noch neu. Die Roststellen im Radhaus sind typisch. Unten das Loch zum Schweller muß geschweißt werden. Aber ist nicht weiter schwierig wenn man mit einem Schweißgerät umgehen kann. Statt den abgerissenen "Holzschrauben" kann man dort entweder Blechschrauben / Kotflügelschrauben reindrehen. Oder Gewindenietbolzen einsetzen. Geht beides. Version 1 ist einfacher. Und nochmal die Frage: Wie lange hat das Traggelenk schon da vorne Radau gemacht?
  3. Ich lehne mich sogar mal soweit aus dem Fenster, daß einem TÜV-Ingenieur nichtmal was auffallen würde, wenn man ihm einen Saab 90i vorführt.
  4. erik hat auf otto77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Den Mitnehmer kann man einfach so wieder ins Getriebe schieben - sofern er bei dem "Ausflug" nicht beschädigt wurde. Falls doch, dann halt gebrauchten Ersatz beschaffen. Aber mal eine Frage: Das Traggelenk muß doch vorher schon längere Zeit gerappelt haben? Das hüpft nicht von jetzt auf gleich spontan da raus...
  5. Kommt darauf an, ob man es an die große Glocke hängt. ;-) Oder einen umgänglichen TÜV-Prüfer. Der Umbau war ja damals auch schon möglich, von daher wäre es eine zeitgenössische Änderung. Kommt ein bißchen auf die Laune des Prüfers an würde ich sagen.
  6. erik hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wow! Das geht ja Schlag auf Schlag hier. Respekt!
  7. Super! Dann war es ja ein Erfolg!
  8. erik hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Eine Option wäre noch, Federn anfertigen zu lassen. Kostet gar nicht allzuviel. Original-Feder hinschicken oder genaue Daten nach Absprache durchgeben. Die können dann auf Wunsch z.B. +10% Härte anfertigen. Alles machbar. Preis dürfte im Bereich 120-150 Euro liegen denke ich mal. Schon paar Jahre her bei mir, daß ich sowas habe machen lassen.
  9. erik hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei mir gingen die Powerflex problemlos rein, ohne schnitzen. Man muß halt den Blechkäfig der alten Gummibuchse vorher raus holen (ich habe ihn aufgesägt). Ich hatte da noch nie Probleme, weder Original mit Gummibuchse und Blechhülsen, noch bei Powerflex.
  10. Habe ich ja gesagt. Wärmeleitpaste hast du auch drauf gemacht? Gehts jetzt wieder wie es soll?
  11. erik hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, sehe ich im Grunde auch so. Theoretische müßte die Pressung durch die Schraube ausreichen. Werde den Kram irgendwann™ nochmal ausbauen und mit den Standard-Gummibuchsen vergleichen in allen Abmessungen, und mir dann eine Lösung überlegen und ausprobieren. Ich wäre ja bei den Gummibuchsen geblieben. Powerflex kam bei mir rein, weil ich keine Lust mehr habe, alle paar Tausend Kilometer die durchgefratzten Aftermarket-Gummibuchsen (aus gepresstem Kuhdung?) wieder zu ersetzen. Daher kam Powerflex rein. Die leichte Verbesserung im Fahrverhalten ist Geschmacksache und für einen Normalfahrer völlig irrelevant. Mir ging es vornehmlich um die Haltbarkeit. Und es war ja auch gut 1 Jahr Ruhe da vorne, kein Knacken. Das kam erst irgendwann auf.
  12. Wenn der von Abbott ist wird es dafür keine deutschen Papiere geben. Eintragung wird nahezug unmöglich sein. Vielleicht findet sich ein mutiger TÜV-Ingenieur der das per Einzelabnahme einträgt. Halte ich aber für unwahrscheinelich.
  13. erik hat auf ytongsaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Womit wurde ausgelesen? Spontan finde ich dazu keine Infos, im WIS auch nicht. Zumindest der B2AAA sieht mir nicht nach einem Saab-OBD-Fehlercode aus...
  14. Örks! Bei dem Preis kann man ja auch gleich ein billiges Neuteil kaufen...
  15. erik hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Von den Fahreigenschaften her habe ich da auch nichts auszusetzen. Aber es scheint mit denen hinten am Stützarm oft das Problem zu geben, daß sie minimal verrutschen können und dann tut es einen lauten Knall...
  16. Sehr gut, das deutet ja alles darauf hin, daß ich noch zu vorsichtig war mit dem Wegschleifen. Wird bei der nächsten anstehenden Gelegenheit dann nochmal weiter verfolgt.
  17. Von den Fotos her sieht der BGS ziemlich genau so aus wie deiner. Aber Die Gummimanschette ist ja immer sehr eng anliegend, so daß man da so oder so kaum was dazwischen bekommt. Ich versuche mal, die Gabel noch etwas flacher zu schleifen. Aber ich befürchte, daß die Gefahr einer Manschetten-Beschädigung sich nicht komplett abstellen läßt...
  18. Habe mir mittlerweile so einen Abzieher von BGS gekauft. Damit er überhaupt rein geht, mußte ich ihn auch etwas mit der Flex bearbeiten und flacher schleifen. Habe damit jetzt 1x gearbeitet, aber begeistert bin ich nicht. Zunächst mußte ich doch einiges weg schleifen, da er sonst nicht mit der Gabel zwischen Querlenker und Federbein rein paßt. Der obere Bügel, der dann von oben auf die Gewindestange drücken soll, will irgendwie tendenziell lieber wieder raus und rutscht auch schonmal ab. Und was mich am meisten ärgert ist die Tatsache, daß man davon ausgehen muß, daß der Gummibalg vom Traggelenk kaputt gedrück wird. War in dem Fall jetzt nicht ganz so schlimm weil ich den Querlenker ausgetauscht habe. Aber wenn der Querlenker intakt ist und man ihn weiter verwenden möchte, ist das halt Mist. Ersatz für den Gummibalg ist leider kaum zu bekommen, es sei denn man hat von alten Querlenkern was retten können.
  19. erik hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Vorher halt den Rest vom Wagen erstmal genau absuchen und Status aufnehmen, ob noch mehr dazu kommt. Wenn der Rest sonst recht gut ist: machen.
  20. Alten Kolben rein, etwas Klebeband zum abdichten.
  21. Womit hast du versiegelt?
  22. So aus der Erinnerung ist das doch eine normale Schraube TX20 oder TX25? Müßte man doch mit einem entsprechenden Schraubendreher und Biteinsatz dran kommen?
  23. erik hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Der Preis ist sehr optimistisch. Abgesehen davon, daß der 90 nicht unbedingt ein gesuchtes Modell ist, scheint mir auch der Gesamtzustand nicht der im Text genannten Note 2 zu entsprechen. Wenig Kilometer ist ja nett. Was Rost angeht sind die 90 normalerweise unproblematisch, aber hinten links im Kofferraum sieht es nach Arbeit aus. Himmel und kein TÜV. Da sehe ich keine 7,5k €.
  24. erik hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, aber das ist für mich keine Option.
