erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf uusikaupunki59's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hier kann man das nachschauen und umschlüsseln: https://www.bosch-classic.com/de/media/pdfs/downloads/mini_kataloge/zuendung_1/zuendspulen_asphalt_0221xxxxxx.pdf 0221 123 007 wird umgeschlüsselt in 0 221 119 027 und die wird da für Saab 96 (sowohl 2-Takt wie V4) gelistet. Die andere kann ich auf die Schnelle nicht direkt auf Saab umschlüsseln, aber da kannst du mal selbst schauen.
  2. Hatte ich erst neulich bei der HU (Dekra-Dorf-Prüfstelle) und er wollte zunächst nicht mal die AU machen. Da wir aber nach kurzer Diskussion zu der Feststellung kamen, daß nichts undicht ist, hat er es doch gemacht und die AU wurde im ersten Versuch perfekt bestanden. Ich konnte ihn dann auch davon überzeugen, daß der Schalldämpfer quasi Doppelwandig bzw. ummantelt ist. Er war dann damit zufrieden und meinte, ich soll das mal im Auge behalten und die losen Teile habe ich dann noch entfernt. Er war dann auch einverstanden, daß man diese Ummantelung komplett entfernen kann und solange das dicht ist und nichts abfällt, hat er da keine Bedenken.
  3. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aus der Erinnerung mußte ich damals, wo ich das mal gemacht habe an so einem 99, die Welle auf der Hydraulikpresse rein pressen. Das deckt sich mit dem, was ich jetzt auf die Schnelle im Werkstatthandbuch zum 99 gefunden habe:
  4. Hm, Baujahr 1977 ist ja noch die alte Variante. Soweit ich mich erinnern kann muß man da doch den Achswellenstummel ins Radlager einpressen? Irgendwas war da. Die Radnabe ist bei dir mit der Bremsscheibe verschraubt und von außen auf die Verzahnung gesteckt, richtig? Bei den späteren ab 1981 war ja die Radnabe fest mit dem Radlager verpresst, innen verzahnt, und der Antriebswellenstummel kann da dann über die Verzahnung so rein geschoben werden.
  5. Naja, der KWS war doch schon im November als der wahrscheinlichste Kandidat angeführt worden.
  6. Du überlegst jetzt schon seit November? https://saab-cars.de/threads/motor-geht-waehren-der-fahrt-aus-laesst-sich-nach-ca-10-min-wieder-starten-und-laeuft-dann-top.85970/#post-1720736
  7. Das Moment wird tatsächlich nur zwischen dem Mittelpunkt des Vierkants und dem Knickpunkt zum Hebel ausgelöst. Wie weit weg man den Hebel hinter dem Knickpunkt anfasst, ändert dabei nur wie "leicht" es der Benutzer hat, den Drehmomentschlüssel zu bedienen.
  8. Wichtig ist nach dem aufpolieren halt auch eine geeignete Versiegelung. Mit Schwarz habe ich bei Saabs aber bisher auch keine großen Schwierigkeiten erlebt. Rot-Uni ist das schon deutlich nerviger...
  9. Klingt nach einem Unterdruckleck / Flaschluft.
  10. erik hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hatte das vor nicht allzulanger Zeit von Jaeger(?) noch neu gekauft.
  11. erik hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Man benötigt so ein kleines Steuergerät, welches im Kofferraum hinten links in einen vorgerüsteten Stecker eingesteckt wird. Dann funktioniert das alles automatisch inkl. Blinkerüberwachung. Ist normalerweise im E-Satz enthalten und sollte halt bei einer gebrauchten Kupplung aus dem Spenderfahrzeug mit übernommern werden.
  12. Die Vorgabe ist halt "Neuteil bzw. Neuwertig". Das macht schon Sinn, weil man einen definierten Zustand testet. Alles was für Fahrzeuge eine Freigabe / Homologation braucht, wird halt im Neuzustand getestet.
  13. Für die Zulassung müssen neue / neuwertige Scheinwerfer für die Tests zur Verfügung gestellt werden. Das wird bei den Hella-Scheinwerfern schwierig, da diese nicht mehr neu zu bekommen sind.
  14. Batterie platt. Oder ein Verkabelungsproblem an den Batteriekabeln. Klingt von der Beschreibung wie Unterspannung.
  15. Es bleibt also alles wie gehabt. Mal klappts, mal nicht...
  16. Da das ja schon bekannt war: Warum hast du das nicht vorher geprüft?
  17. erik hat auf OldieJens's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich spare mir das trennen der Welle eigentlich immer und ziehe die Manschette über das T auf der Getriebeseite. Lässt sich normalerweise ohne probleme so weit dehnen ohne was kaputt zu machen.
  18. Hallo, kann schon Deadlock sein, sofern du 2x auf den Knopf der Fernbedienung gedrückt hast. Dann kann man auch mit dem Schlüssel die Fahrertür nicht mehr öffnen, das ist so gewollt. Wenn du aber den Kofferraum auf bekommst, dann könntest du ggf. von da in den Innenraum kommen? Oder ist es ein Cabrio, da weiß ich nicht ob man dann überhaupt "durch" käme. Ansonsten könntest du noch probieren das Glas der Kennzeichenbeleuchtung abzuschrauben und da dann Strom drauf geben. Dabei müßte man dann aber noch beachten, daß man auf der richtigen Seite 12V plus und Masse anlegt. Aber auf die Weise haben das schon Leute hin bekommen, den Wagen wieder aufzuschließen. Die Fernbedienung muß dann aber min. 5x gedrückt werden, bis das Signal dann wieder durch kommt. Nach Batterie ab muß die erst wieder angelernt werden. Gruß, Erik
  19. erik hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Allein vom räumlichen her habe ich starke Zweifel, daß es mit der gezeigten Konstruktion gelingt. Man wird diesen "Kasten" nicht am vorstehenden umlaufenden Käfig der Druckplatte ins Zentrum herein bugsieren können. Ich verstehe immer noch nicht, warum man es nicht einfach so macht, wie es vorgesehen ist.
  20. Diesel ist ein anderer Motor. Anderer Klimakompressor an ggf. auch räumlich anderer Position. Eigentlich logisch, oder? Ich hatte schon 2x gebrochene Klimaleitung bzw. Lochfrass. Und einmal Verpressung von Schlauch auf Klimaleitung geplatzt. Gibt es schonmal.
  21. Da hilft nur Fehler auslesen und löschen mit Tech2. Regel Nr. 1 bei Sitztausch: Batterie abklemmen wegen Sitz-Airbag.
  22. erik hat auf winterzug's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Puh, das ist schon ziemlicher Pfusch, sehe ich auch so. Auch das Schaltgestänge findet das überhaupt nicht gut... Aber wenn man es so möchte, darf jeder tun was er für richtig hält. Ich würde es niemandem empfehlen es so wie in#30 beschrieben zu machen.
  23. erik hat auf schweden-troll's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Der Ministerpräsident von Hessen?
  24. Ich würde, wenn es mein Wagen / Motor wäre jetzt folgendes machen: 1. Leerlauf mal auf min. 800 U/min stellen und gucken was passiert. Sollte man dann irgendwo über 0,5bar liegen wäre das schonmal ein guter Indikator. 2. Es würde dann auch bestimmt nicht schaden, den Öldruck mal zu messen. Nicht mit dem Instrument, sondern mit einem Öldruckmessgerät aus so einem entsprechenden Werkzeugkoffer. Falls das Instrument und/oder Geber irgendwie in den Verdacht kommen, nicht mehr genau zu arbeiten, kann man das auch mal verifizieren. Die korrekten Parameter für die Instrumente lassen sich bestimmt irgendwo auftreiben. Ist ja am Ende nur ein sich ändernder Widestand im Geber, der dann das Instrument zu entsprechendem Ausschlag bewegt.
  25. Ja, hatte ich in #19 schon angemerkt. Aber sie wollen lieber niedriger und mit weniger Öldruck.
