erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf peer1967's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das hatten wir doch gerade - 9-3 I gab es nicht als 5-Stufen-Automatik.
  2. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Beim Wachs-Unterbodenschutz habe ich jetzt noch eine Änderung. Ich nehme Dinitrol 4941. Das ist schwarzbrauner Wachs-Unterbodenschutz, der sich als Einschichtauftrag bei rostfreiem und frisch lackiertem Unterboden empfiehlt. Ich hatte zufällig noch 2 Dosen davon da. Wußte gar nicht mehr, daß ich das mal bestellt hatte. Reicht natürlich nicht, aber immerhin war es schonmal genug um die 4 Radhäuser und ein bißchen Unterboden damit zu "lackieren". Nachschub ist bestellt.
  3. Dazu müßte sich mit etwas Fleiß und lesen über die Suche schon einiges hier im Forum finden lassen. Das war schon hin und wieder mal Thema.
  4. Es kommt auch öfters vor, daß das orangefarbene Relais für Abblend-/Fernlicht eine Macke hat. Manchmal kann man das durch nachlöten wieder hin bekommen. Falls das nicht klappt, muß halt ein neues her.
  5. Das war inkl. der Teile? Dann war das ein guter Kurs.
  6. Hi Frank, es kann sein daß der Microschalter für die Kofferraum-Taste am "Frosch" (Fernbedienung) kaputt ist. Kommt mit der Zeit öfters mal vor. Irgendwo gab es mal eine Anleitung, wie und gegen was man den tauschen kann. Dazu muß man aber löten können. Alternativ guten gebrauchten Frosch besorgen und anlernen. Zum Dayrunning-Light, das ist so alles richtig. Wenn der Lichtschalter aus ist kann man nur Lichthupe geben, aber nicht auf Fernlicht umschalten. Um letzteres zu können, muß man den Lichtschalter auf die Position "Licht an" stellen. Wenn ich mich recht erinnere kann man das Dayrunning-Light aktivieren indem man im Sicherungskasten eine Sicherung in eine sonst leere Position einsteckt. Ich meine es wäre Sicherung Nr.15? Ist auch beschriftet im Sicherungskasten, da kannst du mal nachschauen ob du bei Nr.15 die Beschriftung findest, oder ob es ggf. 16 ist. Wenn du das weg haben willst, dann einfach die Sicherung dafür entfernen und es ist alles wieder "normal" aus Mitteleuropa-Sicht. Ich persönlich finde die Funktion gut und nutze es daher. Gruß, Erik
  7. erik hat auf euro's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hm, ungewöhnlich ist, daß nach blinkender MKL kein Fehler im Speicher ist. Wenn MKL mal an war, ist da normalerweise auch ein Fehler abgelegt. Zu den fraglichen Werten kann ich leider nichts sagen.
  8. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das hoffe ich auch. Mal kurz zur Doku: Nach dem Feinstrahlen kam ein 2k-EP-Grund von Mipa mit Zinkphosphat-Anteil drauf (Mipa EP 100-20). In den Radkästen und am Unterboden zwischen den Achsen habe ich mich dann doch noch spontan zu einem überlackierbaren Steinschlagschutz entschieden (Mipa Steinschlagschutz). Das Zeug hat auch eine gute Anti-Dröhn-Wirkung, kann nicht schaden bei der Rappelkiste. Eigentlich wollte ich nur Wachs nehmen. Aber ich habe da, was die Haltbarkeit der Wachsschicht angeht, mittlerweile die Erfahrung gemacht daß man doch einen robusten Untergrund unter dem Wachs braucht. Wachs-Unterbodenschutz kommt jetzt aber auch noch drauf. Da nehme ich Dinitrol ML und Dinitrol Metallic. Der Lack ist auch von Mipa (Mipa 2k-Pur-HS), Farbton RAL 7016 trifft die Farbe der Sonett-Chassis ab Werk sehr gut. Dieser Lack ist für Nutzfahrzeuge und da insbesondere für Chassis gedacht. Das erschien mir eine robuste Variante zu sein. Ich werde jetzt mal das "Zelt" abbauen und schauen, wie es geworden ist.
  9. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Heute habe ich mir ein "Zelt" gebaut und den Rest vom Chassis lackiert. Jetzt muß ich geduldig warten bis die Farbe trocken ist, bevor ich das Resultat begutachten kann. Aber einmal kurz hinten rein gelugt habe ich doch schon mal...
  10. erik hat auf SaabSpider's Thema geantwortet in 9-3 II
    Immer Foto / Screenshot machen und nicht einfach löschen.
  11. Falls der Conti auf der Eco-Contact Karkasse aufbaut, kann ich aus persönlicher Erfahrung mit anderen Modellen aus dem Conti-Konzern nur davon abraten, diese auf den 900 zu stecken. Fährt sich richtig shice...
  12. Einige Leute hier im Forum fahren den genannten Michelin und berichten, daß er auch sehr gute Eigenschaften im Sommer nass und trocken hat. Tatsächlich meist besser als diverse Sommerreifen. Aber probier es aus. Wollte den nur auch nochmal in die Runde werfen.
  13. Die Empfehlung bei All-Season hier im Forum ist der Michelin Crossclimate.
  14. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Heute wurde der Unterboden lackiert. Morgen geht es mit dem Rest (von oben) weiter.
  15. erik hat auf peer1967's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gut, dann gab es das also nicht ab Werk. Weil auch im EPC steht davon nix. Und Skandix hat immer mal wieder Quatsch gelistet. Umbauten mit Teilen von anderen Modellen haben ja nichts damit zu tun, daß es das ab Werk gegeben hat.
  16. erik hat auf peer1967's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    5-Stufen Automatik ist mir im 9-3 I nicht bekannt. Wann soll es das gegeben haben? Hast du da was konkretes zu?
  17. erik hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ah, ich hatte nur allgemein Ölverlust verstanden. Dann ist das von mir gesagte hier ohne Belang. Hatte den Thread nicht komplett gelesen.
  18. erik hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn es zwischen Block und dem vorderen Deckel raus kommt, müßte man ggf. diesen Deckel abnehmen und neu dichten.
  19. erik hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Normalerweise ist das mit der Kontrollöffnung korrekt. Und der Peilstab passt normalerweise auch dazu. Zumindest der Peilstab, den ich habe - dürfte aus der gleichen Quelle wie der von Onno sein. Aber bei mir ging da auch immer nur so irgendwie was um 1,5-1,7l rein. Muß mal schauen, wenn ich demnächst an mein Getriebe für meinen Sonett ran muß.
  20. Ist anscheinend ein 131PS Sauger / 2.0i. Automatik oder Handschalter?
  21. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Heute nach der Arbeit eine weitere Arbeitsschicht eingelegt und die Nahtabdichtung erledigt.
  22. erik hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wird wahrscheinlich der Airbag-Schleifring / Wickelfederdings sein. Da gehen die Lenkradtasten mit rüber und da fällt mit der Zeit schonmal die Funktion der Radiotasten aus. Hatte ich schon 2x an Saab 9-3 I. Gebrauchtes Ersatzteil verbaut und geht wieder.
  23. Teile wenn möglich grob reinigen. Kaltreiniger und Bremsenreiniger sind da beide gute Helfer. Groben Dreck und Unterbodenschutz ggf. mit Spachtel und Drahtbürste so weit möglich entfernen. Den Rest bekommt dann der Galvanik-Betrieb in der Regel ganz gut hin, wenn vorgenanntes gewissenhaft vorgearbeitet wurde. Extra sandstrahlen ist nicht nötig. Die legen die Teile vorher in ein Reinigungsbad. Ich lasse meine Teile immer bei Breidert-Galvanik in Darmstadt aufarbeiten. Die sind gut. Manchmal geht es schnell, meistens muß man aber 4-6 Wochen Wartezeit bis Fertigstellung einplanen. Die haben viel zu tun.
  24. Ja, der Name VW = Volkswagen war mal genau in dem Sinne. Mittlerweile ist das ja immer weniger der Fall.
