Alle Beiträge von erik
Rost an der Hinterachse - 4 Wochen Zeit.....
Passt nicht, schau mal in die Verwendung. Ist für den 9-3 II.
Nein, das war im 9-3 II Forum, passt dort nicht.
Bei b-parts ist zur Zeit nur eine Achse verfügbar. Sieht auf den Fotos nicht so schlecht aus. https://www.b-parts.com/de/autoteile/fahrwerk-aufhaengung/hinterachse-saab-9-3-ys3d-1998-1999-2000-2001-2002-2003-24348467 Es wäre dennoch sinnvoll, sofern du den Wagen noch länger fahren willst, vor Einbau der Ersatzachse diese /falls nötig) zu entrosten und auf jeden Fall zu konservieren. Fährst du ganzjährig? Oder nur bei Sonnenschein?
Wenn du eine "gute" Achse besorgst, hast du dann wenigstens eine gute Werkstatt, die sie dir einbauen kann? Ansonsten lies mal hier, der Kollege hatte neulich das gleiche Problem. Da kam am Ende ein Achse von einem Autoverwerter aus Portugal, die zwar nicht die billigste auf dem Gebrauchtmarkt war, aber dafür rostfrei. https://saab-cars.de/threads/hinterachse-hat-ein-loch.85957/
Gebrauchte Ersatz-Achse besorgen, ggf. aufarbeiten und einbauen. War neulich erst Thema hier im Forum. Da die Achsen nach 20+ Jahren Gefahr laufen durch zu rosten bin ich mittlerweile dabei an den 4 Saab 9-3 in der Familie die Achsen aufzuarbeiten. Ich zerlege die Achsen dazu, Achskörper sandstrahlen und neu lackieren sowie Hohlraumschutz in die Hinterschneidung und Hohlkörper. Bremsankerplatten wurden auch jeweils sandgestrahlt und neu verzinkt. Neue Sprizschutzbleche. Torsionsstab und Stabi entrostet und neu lackiert. Usw. Ich hatte neulich schonmal dazu berichtet und ein paar Fotos eingestellt: https://saab-cars.de/threads/hinterachse-entrosten-und-konservieren.87051/post-1736882
Bitte um Nachhilfe zum Thema Lenkung.
Naja, ich habe mittlerweile schon ein paar Original-Lager gesehen, die "durch" sind. Die halten auch nicht ewig. Und mit Ersatz in Form von PU oder auch Gummi habe ich bisher noch immer instandsetzen können, ohne daß ich bereits nach 2 Jahren oder 10t km schon wieder ran mußte. Aber ich würde die Buchsen auch nur dann ersetzen, wenn sie offensichtlich im Eimer sind, etwas Spiel haben und nachgeben oder schon Auflösungserscheinungen haben.
drehzahlabhängiges Loch bei voller Beschleunigung
Klingt nach Fuelcut.
Kupplungsgeberzylinder
Ich müßte es nochmal nachschauen, um sicher zu sein. Aber aus dem Kopf meine ich, daß der Dichtsatz der gleiche wie beim 96 ist?
Elektrische Antenne reparieren möglich?
In der Regel ist nur die gezahnte Antriebsseele im Anstennenstab hinüber. Entweder zahnlos oder gebrochen. Üblicherweise reicht es daher, einen neuen Antennenstab zu verbauen.
ESP-OFF Fehler sobald man anfährt
Mit Tech2 den Fehler aus dem ABS/ESP-Steuergerät auslesen. Dann kann man sich um die Ursache kümmern.
Ersatz oder Austausch vom Silentblock des Schaltgestänges 9000er
Runterschalten mit Zwischengas, wie bei einem unsynchronisierten Getriebe.
Doch, gibt es. Kommt dann halt drauf an, wie der Zustand der Zylinderbohrung ist.
Die Frage mit dem Behälter oben hast du dir gerade selbst beantwortet. Man kommt beim Sonett III da unten quasi nicht dran. Beim Sonett II geht das noch ganz gut mit der komplett zu öffnenden Front. Also technisch nein, den Behälter oben braucht man nicht. Aber es ist halt viel einfacher da oben den Flüssigkeitsstand zu kontrollieren oder wenn man mal nachfüllen / Flüssigkeit wechseln muß.
Lichtmaschine für 900 8V (B201 110PS) BJ. 1988 - Benzinpumpe defekt
Und ganz banal, da mir neulich wieder ein Fall untergekommen ist: Das Massekabel von der Lima zum Motorblock ist vorhanden, intakt und beidseitig angeschlossen?
Der hier würde auch passen. Gleiches Lochbild des Flansches für die Verschraubung in der Karosserie, ebenfalls 5/8" Zylinder. https://www.sandtler24.de/Wilwood-Geberzylinder-128115
Ja, geht auch. Aber da es den identischen Zylinder ja auch ohne Reservoir, nur mit Leitungsanschluß, gibt, ist das in meinen Augen der eleganteste Weg. Da kann kein Deckel oder in den Deckel selbst eingebauter Anschluß undicht werden...
Verstärker für AS3 gesucht für Saab 9-3 I (12/1998)
Ja, wenn man ein AS3 nachrüstet, sollte man sich gleich neue Lautsprecher kaufen. Gebrauchte sind mittlerweile alle im Eimer oder kurz davor mit sich auflösenden Sicken. Adapter Audi A3 Serie I stimmt, habe ich auch schon verwendet. Alternativen an neuen Lautsprechern gibt es. Dazu findet man hier im Forum mittlerweile mehrere Empfehlungen. Ich persönlich habe immer Subs von Hifonics in den Türen verbaut und bin damit sehr zufrieden.
DOT4, genau. Wie gesagt, als Alternative zu dem Zylinder von Skandix passt der von Girling oder Wilwood. Und für die gibt es passende Anschlußnippel zum rein schrauben. Habe ich an meinem Sonett 2 V4, der ab Werk immer nur den Geberzylinder mit Reservoir hat, auf die Variante wie beim Sonett III umgebaut, mit 2. Behälter oben für die Kupplung. Ich kann am Wochenende ggf. Fotos machen, falls die sich nicht eh schon in meinem Projekt-Thread finden (müßte eigentlich).
Wenn der Zylinder aber wirklich undicht ist und in den Fußraum pieselt, wird eine Einstellung allein das Problem nicht komplett beheben.
Man kann einen Universal-Zylinder von Girling oder Wilwood verwenden. 5/8" Zylinderdurchmesser. Dazu dann noch einen passenden, einschraubbaren Anschluß mit Rohrnippel für Schlauch. Ich habe an meinem Sonett den von Girling genommen. Wenn ich mich recht entsinne habe ich da dann noch die Schubstange von meinem alten Zylinder rein gewechselt. Die ist nur mit einem Sicherrungsring gesichert und daher einfach auszutauschen. Zu bekommen bei diversen Motorsport-Teile-Anbietern in D und halt auch in UK. Z.B. https://www.isa-racing.com/Geberzylinder/3405-0 Ansonsten halt auch noch prüfen, ob die Kupplungs-Einstellung passt. Da war ja was mit 4mm Leerweg den die Gabel an der Kupplungsglocke haben soll. Wenn der zu groß ist, sorgt das natürlich auch für Probleme.
- Teilegutachten / 17 Zoll Hirsch Performance Alufelgen Serie 2
Ja, die Viggen Felgen neigen mit der Zeit auch dazu, unrund zu werden. Sind wohl etwas weich und mögen keine harten Stöße. Von meinen 8 Viggen-Felgen sind auch nur 2 in Ordnung, Rest mehr oder weniger mit Höhenschlag. Für den Winter habe ich einen Satu Double-Threespoke / Alu37. Für den Sommer lebe ich momentan noch mit der leichten Unwucht der 4 Felgen die aktuell drauf sind. Ich überlege noch ob ich einen Satz Autec Wizard 17" in gunmetal / grau anschaffen soll. Die passen optisch ganz gut zum Viggen finde ich.
Ansonsten gibt es hier im Forum auch noch diverse Alternativen, von denen berichtet wurde. Also Verstärker aus dem Aftermarket-Bereich. Da kann man bestimmt auch was mit zusammen stöpseln.
Bekommt man nur noch gebraucht. Verstärker AS3.
