Alle Beiträge von scotty
Fährt jemand von euch ein 6 Gang Getriebe im YS3D?
Bin auf das Ergebnis sehr gespannt
Stammtisch Allgäu-Bodensee-Oberschwaben
Schade
Der 26. rückt näher...
9-3 2.0t B205E - Ölsieb.......Krimi
Ernsthaft?
Wie viel Drehmoment willst Du denn fahren? Und in welchem Drehzahlbereich?
Sicher, dass Du das F28 mit dem Drehmoment eines SAAB-Motors quälen willst? Sind die mittlerweile so günstig?
F28 6-Gang: check F28 und SAAB - meines Wissens nein; C20LET war die Apllikation in Vectra und Calibra 4x4. Da 4x4 müsst dann noch umgebaut werden...
900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
- Fährt jemand von euch ein 6 Gang Getriebe im YS3D?
Das F40 ist ein 6-Gang - vielleicht meinst Du das? F25/F35 sind per se 5-Gang- 900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Was ist eine Austenbox?- Fährt jemand von euch ein 6 Gang Getriebe im YS3D?
Es gibt nur diesen Quaife-Satz. Die Übersetzungen der Zahnradpaare sind bekannt? Falls nicht, hier nachzulesen...ein Vergleich zum 5 Gang nicht zu vergessen- Fährt jemand von euch ein 6 Gang Getriebe im YS3D?
Dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen...- SAAB 900 Cab in montecarlogelb, wie viele leben noch?
Die Trolle scheinen wirklich alles in den letzten Baujahren verbaut zu haben- Edelstahlabgasanlage und Zündkasette von Biltema.se
Not so bad- 900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Was sagt denn das Log-File bezüglich der Werte der Drosselklappe? Getriebe in der Firmware korrigiert?- Mitsubishi Turbolader
Harmlos- Mitsubishi Turbolader
Wenn er denn so übel läuft - vielleicht ist ja die Abgasseite schon perforiert - wäre nicht das erste mal... Ja ja, ich kenne die Aussage "die Mitsus haben keine Risse im Abgasgehäuse" ...- Wassereinspritzzung Pro & Contra
Eine runde Sache- Turbolader-Alternativen im 900 TU16
Ja, Öl und Wasser kommen dann in Stahlflex... Da sich der B204 gerade vorgedrängelt hat, muß der B202 noch etwas warten- Edelstahlabgasanlage und Zündkasette von Biltema.se
Schade, dass das Angebot offenbar nur die Sauger betrifft- Wassereinspritzzung Pro & Contra
Bitte nochmal gedanklich zum Abgaskrümmer: führt der nicht schon getrennt bis zum t25 Flansch? Hab grad die Nummer nicht im Kopf, meine es ist der 9-5 Krümmer?- 900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Vermutlich denkt Deine Trionic immer noch, dass es ein Automat ist- Wassereinspritzzung Pro & Contra
Hast Du falsch verstanden: bezog sich auf die Zahlen - die ja in Abhängigkeit der Schaufelradgröße stehen; GT17xx bei 0,8 Bar wird was anderes sein als TD04HL-yy bei0,8 Bar - als nix mit Sarkasmus. W.I bleibt erstmal außen vor. Erstmal muß das Grundgerüst stehen.- Turbolader-Alternativen im 900 TU16
Die Betrachtungsweise war falsch- Wassereinspritzzung Pro & Contra
Worauf beziehst Du Dich bei den 3s? 3s bis zum Drehmoment? 50-90% des Drehmoments dürften ja bereits nach 2 s anliegen? Mein derzeitiges Objekt der Begierde liefert ca. 0,6 bar bei 2000 und "drückt" bis 6500 1/min - wenn ich richtig gerechnet hab; von den 294 kW allerdings keine Spur - Fährt jemand von euch ein 6 Gang Getriebe im YS3D?
