Alle Beiträge von scotty
Projekt 99 Rallye (grün oder schwarz?)
Das hab ich schon "befürchtet" - glaubst Du wirklich, ich lass mir meine Teile von anderen einkaufen? Ist das Tellerrad nur bei dieser Getriebespezifikation an dieser Stelle?
Was ist das für ein Endschalldämpfer?
Sicher, dass das 2,5" am Eingang sind?
Ich gebe nach... ;-(
Twingo mit AHK?! Mehr als einen Hundeanhänger sollte da dann nicht ran, oder?
Was haben ein 16Zylinder Supersportwagen und ein 9000er gemeinsam
Ich notiere: 5 Gänge, 10.000 U/min für Tempo 340...und die Klimaanlage kennst Du auswendig
Getriebeworkshop 2015 geplant?
Auch von mir ein herzliches Dankeschön - sind halbwegs heile daheim angekommen; der T25 pfiff heute sein vermutlich letztes Lied
Und das hinter dem schwarzen Deckel ist für mich?
Turbolader-Alternativen im 900 TU16
- Turbolader-Alternativen im 900 TU16
Schon klar, Knackpunkte bei der Sache: - der Durchmesser Turbinenrad GT25xx zu GT28xx wegen dem T3/Ford Abgasgehäuse (gibt es das überhaupt für den GT25xxR? Habe noch keins gefunden) - die Verdichter-Kennfelder von den kleineren GTs find ich jetzt auch nicht so viel besser als die der GT28xx, vor allem im Bereich bis 3000 U/min - Beim GT28xx sind die Anschlüsse (Frischluft/Abgas) (halbwegs) passend - bei den GT25xx sind immer irgendwelche Adapter von Nöten --> zusätzliche Anpassarbeit und monetärer Einsatz Macht für mich in Summe wenig Sinn, nach einem passenden GT22 oder GT25 Ausschau zu halten. Dass der GTX mehr kann, ist unbestritten - die Abstimmung allerdings scheint wohl sehr gelungen zu sein, zumal der Lader bei der genannten Leistung kaum in die Verlegenheit kommt, allzu heiße Luft zu produzieren; vermutlich funktioniert auch ein Exemplar ohne das X recht brauchbar Los, und jetzt steinigt mich- Turbolader-Alternativen im 900 TU16
Bei mir wird es wohl auf etwas aktuelleres des Schwermetall-Anbieters hinauslaufen. Sowohl beim B202 als auch beim B204; allerdings steht es bei letzterem noch nicht engültig fest, da öfter mal etwas am Agrarhaken hängt und damit Top-End nicht ganz so wichtig ist...- Turbolader-Alternativen im 900 TU16
Vermutlich kommt das auf den Einsatz-Zweck an- 900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Wie denn dann?- Projekt 99 Rallye (grün oder schwarz?)
Ein QDH7... würde ich auch nehmen- Herbstmilch: Der Römer wird älter
Zum Glück ist hier so schönes Wetter- Projekt 99 Rallye (grün oder schwarz?)
Ein Torsen LSD für den 901 - keine Lamelle. Im Prinzip wäre ein Wavetrac das richtige für mich- Herbstmilch: Der Römer wird älter
Zum Glück hab ich noch nicht gefrühstückt- 15 Minuten vor 06:00 Uhr
Moin :-)- SRS Problem
Mir fällt da spontan der Ort mit dem Kennzeichen LB ein...leider nicht südlich- Projekt 99 Rallye (grün oder schwarz?)
Das klingt so luftig leicht...mal eben kurz ein Getriebe aus dem Regal ziehen...bringst mir ein Diff mit?- 900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Kein Lawicel zur Hand? Stichwort Read DTC codes- 15 Minuten vor 06:00 Uhr
...und ich werd jetzt noch etwas mähen...- 900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Diese Einschätzung geht an den Wünschen komplett vorbei- verbaute Kupplung
Nur der Weg der Kraft- verbaute Kupplung
Kommt ungefähr hin Nach der Kupplung kommt das Getriebe, nach dem Getriebe das Diff und danach die Antriebswellen- verbaute Kupplung
Sie verträgt mehr Nm als der B234R im Serientrimm leistet- verbaute Kupplung
https://webcat.zf.com/ ist bekannt? - Turbolader-Alternativen im 900 TU16
