Alle Beiträge von scotty
SAAB... und meine Wenigkeit
Hoffe, es gelingt mir, den Sachverhalt richtig 'rüberzubringen. "Shift up" wird vom Steuergerät berechnet, mit einer Abfrage, ob der höchste Gang eingelegt ist. Und so viele Rückmeldungseingänge hat die LH (pardon, natürlich auch jedes andere Steuergerät) nicht, was die Belastung des Motors angeht. Bei den letzten AU hat man schon gemerkt, daß die Lambdasonde nicht mehr taufrisch ist, aber zum Ausregeln der Störgröße hat es immer noch gereicht. Die neue Lambdasonde (kein Bosch) scheint schneller zu sein; messtechnisch kann ich das (noch) nicht belegen. Edit: "berechnet": eher ist wohl ein Abfallprodukt: Lambda = 1 -->Lampe an
Rosenquarz...shift up again Interessant, wie lange eine originale Bosch-Lambdasonde hält...nach 210.300 mls war die Zeit reif... Seit dem Wechsel ist "shift up" wieder wesentlich präsenter...
Computerfragen am Stammtisch - macht das Sinn?
Den Laden kann ich empfehlen, das Gerät kenne ich noch nicht
Gemisch zu mager - 901 tu16 EZ 89
Erfahrungen ./. Erhalten Wahrscheinlich kommt der Zkopf erst runter, wenn die Temperaturanzeige nix mehr anzeigt
Warum Fensterheber nur bei Zündung?
So ein Fensterheber zieht zwischen 4 und 12 Ampère, je nach Alter und Wartungszustand (ranziges, verschmutztes Fett in den Lagern und Gleitschienen). Bei einem Viertürer das Ganze mal 4 plus evtl. Schiebedach, dann noch spielende Kinder (runter, rauf, uii, der wird immer langsamer...) und all das vorm Einkaufszentrum bei nahe 0°. Rate mal, wer mehr platt ist, die Batterie oder der/die Besitzer/in, der/die dann nicht mehr starten kann... Also auch ich würde die FH maximal auf "Radioschaltung" wie René legen.
liegt eher an der Kundschaft - das färbt mit der Zeit ab ;)
Könntest Du der Übersicht halber nochmal zusammenfassen, was schon abgearbeitet wurde?
Ich denke, du weißt was ich meine ;) Am liebsten noch eine DMZ dazwischen, damits wieder "interessant" wird
Längere Einlagerung eines 16S
Danke für den Link! Bin mittlerweile bei 8° und 50% rel. Feuchte angekommen...
Jein; mit guter (aktueller und auch aktivierter) Firewall evtl. - je nachdem, was auf der Platte ist...zu mehr lass' ich mich nicht hinreißen ;)
Moderne Autos - was ich ganz besonders liebe ...
lol - stell die Frage nach 25tkm nochmal, mit dem entsprechenden Bild dazu ;) Edit: da fehlt die Kardanwelle nach vorn:cool: -langweilig... ausserdem würd ich so langsam auf die Ventildeckel aufpassen... Ist ein 78ps?
Gerade diese Tatsache würde ich mit meinen persönlichen Daten zu vermeiden suchen...
Welche Zündkerzen?
Dann empfehlen sich die 7er (Langstrecke) oder 6er (Kurzstrecke)...
Absolut - da hilft kein Aluminisieren und Edelstahl ist zu hart :(
Ölwechsel beim Smart (cdi)... ohne Absaugpumpe nicht möglich da keine Ölablaß-Schraube vorhanden - toll gemacht! Mein bisheriges Highlight (passt allerdings nur teilweise, da auch schon sehr alt): Die komplette Auspuffanlage beim VW-Bus T3 als Benziner mit G-Kat. Warum? Bauartbedingt gammelt der Auspuff als erstes. Die Lambdasonde wurde samt Kat kurz vor dem Endschalldämpfer platziert; wenn jetzt irgendwo Falschluft gezogen wurde...richtig, denn die Digifant geht nicht auf Notprogramm, so daß man mit erhöhtem Spritverbrauch noch heimfahren kann...
schraube riemenscheibe steuerseite kurbelwelle sitzt fest
Ach so ... na denn
Könnt Ihr das bitte unter Euch per pn regeln?
- Maiandacht
Turn it on..again Tja, und morgen ist es soweit: Rosenquarz wandert von der Schlachtbank zurück auf die Straße - Gnadenbrot als Winterauto 210 tausend Meilen sind ihm wohl noch nicht genug:rolleyes: Shift up...again
Konsequentes Einkreisen...
Ist bei mir ebenso. Wahrscheinlich mach ich da ein Faß auf, aber auf ne feuchte Bude und deren Folgen kann ich verzichten. Mal sehen, ob es einen günstigen Datensammler gibt, dann folgt eine Messreihe innen/außen... Primäres Ziel ist die rel. Feuchte drinnen unter 50% zu drücken. Der (Beton-)Boden ist nach unten abgedichtet, das Ganze steht wie schon geschrieben im Hochparterre. Den ständigen Luftzug hab ich, da sich der Venti (nach innen blasend) auch im ausgeschalteten Zustand dreht.
An allen Werkstoffen, die unterkühlen können, kann sich Kondenswasser bilden. Für mich gehört das in Form gepresste Blech dazu --> Oberfläche bei Taupunkt berücksichtigen?
Venti wie weiter oben beschrieben, eingebaut. Er sorgt einmal am Tag für kompletten Austausch des Luftvolumens. Ansteuerung könnte noch verbessert werden (Steuerung ersetzen durch Regelung)
Hab ich was übersehen? Klär mich bitte auf! Ich dachte, daß genau das, was Du schreibst, die Definition des Taupunktes ist...
Schubstreben HA
Welchen Fabrikats waren die verbauten Ersatzteile?
