Sven
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Querlenker, Traggelenk, Fahrwerk vorne
Alle Beiträge von Sven
Neue Dämpfer - was alles noch tauschen?
Eibach ist eine gute Wahl hinsichtlich Restkomfort. Die sollten aber mit strafferen Dämpfern kombiniert werden. Die Sachs Supertouring sind da die falsche Wahl. Entweder Kono gelb oder (bervorzugt) Bilstein B6. Da durch wird die Fuhre zwar nochmals etwas steifbeiniger im Ansprechverhalten, aber dafür hast du lange Zeit ein ausgewogenes Fahrverhalten. Die Sachs funktionieren möglicherweise auch mit den härteren Federn so lange sie neu sind. Ich habe aber festgestellt, dass bei den Sachs dieser Zustand (auch im Serienfahrwerk) nicht lange anhält (ca. 30.000km, dann werden sie merklich nachlässiger). Weiterhin zu erneuern bei der Aktion: Koppelstangen, je nach Laufleistung auch mal die Gummis des Stabis.
Nie wieder Auspuff von Saab!
Da hilft im Zweifel die Werkstatt des Vertrauens alias Hinterhofschmiede, mit langjährigen guten Verbindungen zum Stammprüfer weiter. Oder gibt es sowas an der schönen blauen Donau nicht?
Ich glaube, da spielt auch das Image der Marke bzw. der Besitzer eine Rolle. Uns wird einfach nicht zu getraut, dass wir uns Krawalltöppe unters Auto schrauben. Also brauch man da gar nicht so genau hinschauen.... Der Simons-Halbsatz (ohne ABE und deutlich "sportlicherem Aussehen") unter meinem 9-5 ging jedenfalls ohne Beanstandung oder Rückfrage durch den TÜV.
Rial Lugano
Nicht zu vergessen, der größere und damit schwerere Reifen...
Futter bei de Fische
Aus eben so einem Forum, in dem die Nutzung von Auspuffband gängig ist, stammt der Hinweis eines Tuners (der dort ähnliche Reputation genießt wie hft oder skr hier), dass ein wesentlicher Teil des Leistungsplus durch den Turbo über das thermodynamische Gefälle über selbigen erzeugt wird. In Kurzform: Krümmer einwickeln mit dem Zeug kann sinnvoll sein, um das Abgas vor dem Turbo möglichst heiß zu halten und damit das Tempgefälle vor / hinter dem Turbo zu erhöhen. Den Kat einzuwickeln wäre also kontraproduktiv was die Leistung anginge. Ich habe daher auf diese Lösung verzichtet. Besser, aber aufwändiger, wäre meiner Meinung nach ein Abschirmblech zwischen Kat und Ölwanne anzubringen.
Kurbelwellensimmering - Kupplung neu - ELRING verbauen ...
Danke fürs Hoffnung machen. Dann rede ich mir weiter ein, dass der Ölverlust in diesem Bereich von einer undichten Ölwannendichtung kommt....
Leider ist bei mir seit 5tkm das Saab Originalteil verbaut. Mal schauen, wie lange das hält...
Hierzu würde auch die Deklaration des Aero als "Austattungsvariante" passen...
Ob das zu weiß ist?
Ich halte die Kalkthese für Humbug und setze eine Gegenthese zur Beweisführung an: Wenn derartiges kalkhaltiges Wasser in der Kühlung zirkuliert, dass es bei der Verbrennung durch eine defekte ZKD zu den gezeigten Ablagerungen kommt, dann müsste der Wagen schon vorher ein thermisches Problem durch zugekalkten Kühler / Kühlkanäle haben. Vom Wasserverlust ganz zu schweigen. @majoja: Hat er das? Gruß Sven PS. Die Reaktionskinetik widerspricht zwar meiner These. Sie sagt aber auch nix über die notwendige Menge Kalk aus, um diese Ablagerung zu erzeugen...
Auf den ersten Blick nicht. Meines Erachtens nach ist der Wagen tiefergelegt. Zumindest steht meiner (gleiches Fahrzeug, nur Schalter) deutlich höher. Da der Händler die SE-Austattung sehr blumig beschrieben hat, vermisse ich den Hinweis hierauf. Der Endtopf gehört nicht ans MY99, aber das ist ja nachrangig, wenn der Rest passt.
SID II Waschwasserstand niedrig
Bevor du anfängst zu schrauben: Wie wäre es mit Auffüllen des Wischwasserbehälters?
Bezugsquellen Aero Teile
Möge er auf das Datum der Threaderstellung schauen...
Saab geht während der Fahrt aus
@maasel: Danke für den Hinweis und die Korrektur! Nicht das herrkaiser etwas falsches kauft. War mir nicht bekannt, ich dachte B234 ist B234. Wieder was dazu gelernt. Gruß Sven
Zu 1: Ja. Zu 2: ca. 60-80€ das Ersatzteil --> Original sollte von Bosch kommen und sollte bei allen I-net Händlern geordert werden können (muss also kein Saabteil sein). Einbau kann man auch selbst machen, je nach dem wie du dran kommst würde ich max. eine Stunde Arbeit veranschlagen. Einschränkung: Letztere Infos gelten für B2x4 und B2x5. Wie es beim B202 aussieht weiß ich nicht.
Projekt E85 Saab 9-5 Troll
Soweit ich mich erinnere (ich hatte früher zuerst einen K&N Pilz, später eine Tauschmatte verbaut,) warnt K&N vor der Nutzung des Filters ohne Öl. Und selbst mit Öl ist die Filterleistung geringer als bei den original Papierfiltern. Nach dem ich den Schlauch zwischen Luftfilterkasten und Ansaugbrücke nach ca. 30.000km Fahrleistung mit K&N (geölt nach Vorschrift des Herstellers) draussen hatte und in dem Schlauch eine sicht- und fühlbare Staubschicht abgelagert war, ist die Tauschmatte umgehend wieder rausgeflogen. Das war zwar "nur" bei einem Sauger, dennoch war mir das Risiko zu groß bzw. der Motor mir zu schade. Zur Ergänzung, gerade gefunden. Es darf sich ein jeder selbst Gedanken machen und entscheiden (nicht, dass hier der Eindruck entsteht ich wollte jemand "bekehren"): http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest3.htm Komplett: http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest1.htm
Ersatzturbo liegt im Kofferraum?
9-3 I vs. 9-5 I (Kaufberatung)
Ich stand beim Kauf vor eben deiner Wahl. Nachdem ich die Kaufberatung für 9-3 und 9-5 durch hatte, kam ich zu dem Schluß, dass der 9-5 potenziell weniger Fehler in sich trägt und weniger Probleme bereiten sollte. Mein Eindruck bei Besichtigungen: Der 9-5 ist von unten deutlich besser Rost geschützt. Mein 9-5 MY99 ist am Unterboden, als auch den Achsträgern und Querlenkern (nahezu) rostfrei. Ein von mir besichtigter 9-3 MY99 wies dagegen Aufblühungen an allen Falzen und Schweißnähten am Unterboden auf. Sah so aus, also Saab da gar keinen Unterbodenschutz gespritzt hätte (Wagen wie Unterboden war silber).
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Juhu!
Dinol Hohlraumversiegelung
Gleichwohl auch ich FF verwende, kann das hier evtl. zur Alternative werden ?: http://www.timemax.de/timemax-produkte-200
DI-Box Rot - Nachbau/Zubehörersatzteil
Ich sehe das wie du, da kann was nicht stimmen. Das NGK ein und dieselbe Variante der Zündbox für B2x4 und B2x5 anbietet (interssanterweise nur für 9-3 nicht 9-5) mag noch angehen, zumindest passen sie physisch. Über die internen Unterschiede zwischen roten und schwarzen DIs gibt es ja hier ausreichend und fundierte Threads. Entweder ignoriert NGK das bewusst oder die haben die Kassette komplett neu entwickelt, so dass sie für beide passt. Das mag ich aber, auch schon aus rein wirtschaftlicher Sicht, nicht glauben. Hinzukommt, das diese DI nicht auf den 9-3II passt. Auch physisch nicht. Schlussfolgerung 1: NGK hat keine Ahnung was sie da vetreiben. Oder Schlussfolgerung 2: Es handelt sich um einen Druckfehler. --> wer fragt nach? --> Anfrage an NGK ist raus. - - - Aktualisiert - - - Passiert immer dann, wenn man gebrauchte einbaut. Können halten oder eben nicht. Die aktuelle hält.
Danke für die Links. Gibt es eigentlich von NGK auch die schwarze DI? Hab nur rote gefunden? Nachdem ich jetzt 2 defekte schwarze und eine gebrauchte mit zweifelhafter Laufleistung habe, wäre ich versucht entweder eine NGK (sofern es die gibt, s.o.) oder eben die Proparts-Version zu testen. Die Originalen haben ja zwischenzeitlich einen absurden Preis erreicht. Bei bekannter Haltbarkeit... Werde dann zu gegebener Zeit berichten. Gruß Sven
In Kanada - Saab 9-3 SE Bj 2000 verliert Kühlwasser nähe ZK-Dichtung
Also ich sehe zunächst mal keine grüne Tropfen? Die Vorderseite des Motors (neben Krümmer) ist definitiv verölt. Auf dem Bild mit der Seitenansicht sieht man auch den Grund: unser Freund, der Blindstopfen sifft. Mir scheint zunächst penibeles Säubern und der Wechsel der Ventildeckeldichtung ratsam. Das die Werkstatt aufgrund dieser Ecke eine defekte ZKD diagnostiziert, würde mich sehr misstrauisch machen.... Das eine defekte ZKD Öl nach außen drückt habe ich auch schon gehabt. Aber Wasser? Zumal die gezeigten Stelen doch etwas Entfernung zur ZKD haben und oberhalb dieser liegen...
Fehlercode "1-11"/Klima bläst rechts warm...?
Shit. Worst case. Mein Mitgefühl, dass ist ärgerlich. Na ja, setze mal grob 100€ die Stunde beim FSH an, dann hast du einen Eindruck vom Arbeitslohn. Dieser Betrag wurde mir damals auch genannt. Angeblich muss dafür das komplette Armaturenbrett raus: Aussage meines ehemaligen FSH. Brauchst du die Infos aus dem WIS oder hast du selbst Zugriff darauf? Wenn du am WE Zeit hast und einen warmen Platz zum Schrauben würde ich das selbst angehen. Evtl. kommt man auch schon dran, wenn man Radio, SID und Klimabedienteil draussen hat? Gruß Sven
Ja, ich habs auch auf dem Plan...
Ist relativ. Ich habe das Teil vor ca. 2 Jahren über skandix bezogen. Da lag der Preis bei 110€...
