Sven
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Sven
  1. Was empfehlt ihr? Das "neue" Castrol verwenden? Oder gibt es Alternativen? Hatte in einem anderen Thread was von LM Getriebeöl mit Spezifikation GL3+ gelesen? Werde zunächst das Castrol Multivehicle reinschütten, denn meine Neuerwerbung läuft sonst trocken... Danke für Tipps. Gruß Sven
  2. Sven hat auf Forest5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte damals Skandix angeschrieben und nach der "Hausmarke"-Kassette gefragt. Antwort vcon Skandix: Sie gehen davon aus, im Moment den besten Nachbau zu verkaufen, der aber nicht die Qualität der Originalen erreicht, weil die Rückläuferquote doch höher sei. Diese Aussage hat mir gereicht, eine Originale zu kaufen.
  3. Sven hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    Woraus schließt du, das der Motor mager läuft? Die von dir beschriebene Symptomatik des langen Zeitbedarfs zum Warmwerden passt zu einem offen hängenden Thermostat.
  4. Ja! Zur Abwechselung aber Hamanol... ;-)
  5. Ich käm dann trotzdem mit dem Wagen, den Schlüssel willst du eh nicht haben
  6. Auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen, der Hinweis auf das Oldtimer-Flugfest in MTB am 16.08.ff: http://www.lsc-ww.de/content/barnstormer-bbq-2013-montabaur
  7. Da simmer dabei, dat is prima...
  8. Bin auch da. Vorausgesetzt ich habe die Kiste bis dahin wieder zusammen...
  9. Sven hat auf mose-t's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich würde einen Farbton in Richtung "gunmetal" bevorzugen: http://i421.photobucket.com/albums/pp299/autornd/ENKEI/rpf1_gunmetal.jpg Das wäre ein Kompromis zwischen schwarz und der (zu hellen) Chromoptik. Oder besser noch in Richtung dunkles Bronze: http://www.4-tuner.de/bilder/felgen/rotaslipstreamvar.jpg Aber das Mattschwarz geht auch. Ist der Farbton identisch mit der Kunststoffeinfassung der Stoßstrange? Dann wäre es schlüssig...
  10. Sven hat auf SaabSky's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nun, Laufbuchsenabsenkung hin oder her. Wenn der Kühler am Eingang heiß, am Ausgang aber kalt ist, dann zumindest schon mal ein Fehler im Bereich des Kühlers zu suchen. Dann könnte dieser verstopft sein. Das allerdings dürfte ernsthafte Konsequenzen für dieses thermisch hochempfindliche Meisterwerk der Motorenbaukunst haben. (Man beachte den fortwährenden Konjunktiv, meine Glasperle ist in der Werkstatt...) Ob der Tausch des Kühlers sinnvoll ist, wo das Damokles Schwert der Laufbuchsenabsenkung über dem Wagen schwebt, ist fraglich.... ggf. mal ausbauen und durchspülen, um zu testen, ob der dicht ist. Leckagen an anderer Stelle, die für den Kühlwasserverlust verantwortlich sein könntenhast du ausgeschlossen?
  11. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Könntest du bitte ein Bild von der montierten Kupplung machen? Mich würde interessieren wie weit die Kugelkopfaufnahme, d.h. die Aufnahme ohne "Kupplung" unter der Stoßstange hervorsteht. Danke. Gruß Sven
  12. Die Info ist falsch. Es sei denn, du willst die alte Dichtung des Ansaugrohres weiterverwenden. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/oelpumpe/dichtring-oelsaugrohr-satz/1016755/ Gute Fahrt Sven
  13. Sven hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oder, um erstmal Ruhe zu haben und nicht heute Nacht geweckt zu werden, vom Auto oder den erbosten Nachbarn, die Sicherung 21 (?, könnt auch 19 sein, hab es gerade nicht im Kopf) ziehen. Jene Sicherung, über die auch der Klimakompressor abgesichert ist. Dann ist Ruhe.
  14. Sven hat auf stefan24V's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hat deine Stoßstange eine Aussparung für das Endrohr? Dann muss nichts angepasst werden.
  15. Und wenn dir das zu heiß ist: Die anderen Saab-Tuner bieten auch eine E85-Version an: http://www.nordictuning.com/main.php?tuning=9-5&sub_page=E85&lang=en http://www.bsr-tuning.de/produkte/tuning-kits/saab/9-5/ http://www.maptun.com/tuningGuide.php?kategori=669&produkt=2684&model=2683&listorder=9
  16. Hey Ulf, auch von mir ein dickes DANKE! Sehr schönes Video...
  17. Sven hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Recht hat sie. Das ist mal Fahrzeugbeherrschung. Respekt!
  18. Sven hat auf arh's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was da steht ist aber auch Quark, denn eine ABE impliziert, dass keine Abnahme/Eintragung nötig ist. Geschrieben steht dort, dass ihre "ABE" die Eintragung erleichtert. Man sollte also hinterfragen, was Matrix unter ABE versteht... Ergänzung: die verkorkste Satzkonstruktion lässt die Interpretation zu, dass der Kat ABE hat und deswegen bei der HU/AU keine Probleme zu erwarten sind. Das muss aber nicht für die Schweiz gelten.
  19. Sven hat auf rotaxfalcon's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Angabe im LiveSID in mbar, demnach 1,3 bar
  20. Der prozentuale Anteil bleibt ja auch gleich. Da sich die Luft aber mit zunehmender Wärme ausdehnt, d.h. die Dichte abnimmt, wird eben die angesaugt Menge Sauerstoffmoleküle/Volumeneinheit geringer. Damit sinkt entsprechend die Leistung. Mein 9-5 ging auch bei 36°C Außentemp. noch recht gut. Wobei hier sicher auch die Temperatur nach dem LLK eine wesentliche Rolle spielt. Und die lag nur 20°C über der Außentemp....
  21. Sven hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Oliver, danke für den Tipp mit dem Temp.fühler. Das hat mich darauf gebracht doch mal genauer hinzuschauen. LiveSID-Werte sind unverdächtig: Differenz zwischen Anzeige Motortemp. und Außentemp. Luft liegt im Bereich um 5°C. Normale 89°C Betriebstemp. Aber: Kaltstart heute morgen (Motortemp. 26°C bei 23°C Außentemp.) war problemlos. Der "Lauwarmstart" (40°C Motortemp., Nadel im Anzeigeinstrument Mitte Blau) war aber wieder problematisch. Orgelt 5-7 Sekunden um dann mit ca. 400 Umdrehungen den Dienst aufzunehmen. Läuft auf allen Zylinder, aber eben mit zu niedriger Drehzahl. Nach max. 1-2 Sekunde erhöht sich die Leerlaufdrehzahl auf Sollwert. Danach läuft der Motor genauso wie er soll. Bei Kaltstart als auch Warnstart (Motortemp. jenseits der 70°C) ist das Startverhalten unauffällig. @all. Weitere Ideen? Oder hatte jemand schon mal mit diesem Phänomen zu kämpfen? Gruß Sven
  22. Sven hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hoch hol... Gab es eine Lösung für das Problem? Meiner muckt auch. Bei mir sind: DI neu, Zündkerzen neu, KWS ca. 20tkm alt. Der Wagen läuft auf E85. Das Problem tritt nur bei Kaltstart, nicht beim Warmstart auf. Wenn er bis zum anspringen länger orgelt produziert er auch eine schöne blaue Wolke. Bei Warmstart nie! Ideen? (Und nein, Turbo in letzten Zügen will ich nicht hören:rolleyes:) Könnte es da einen Zusammenhang zum Kaltstartverhalten geben? Gruß Sven
  23. Der Deckel lässt Druck ab bei 1,x bar (1,4?). D.h. es baut sich wie im Dampfkochtopf ein Überdruck auf, damit der Siedepunkt des Kühlwassers oberhalb der 100°C-Marke liegt. Erst wenn der Druck weitersteigt und den Öffnungsdruck des Sicherheitsventils im Deckel erreicht bläst dieser ab.
