Alle Beiträge von Marbo
Ladedruckprobleme die x-te
Zündzeitpunktsvertellung unter Druck macht er bis 25°? Welcher Sprit ist drin?
bremsscheiben hinten
Nochmal Klartext: Vordere Scheiben: Neu 23,5 mm, Verschleißgrenze 21,5 mm Hintere Scheiben: Neu 9 mm, Verschleißgrenze 7,5 mm. So herumzufahren ist gefährlich.
Die Bremsscheiben sind alle 4 zu erneuern. Vorausgesetzt, auf der Innenseite ist der Grat ebenfalls 1-1,5 mm. Dann wird die Mindestdicke bei allen vieren unterschritten.
Soundfiles diverser Auspuffanlagen
Lachen wäre angebrachter.
Umbau vom 9000 Turbo von 91 für den Motorsport
..und der E 36 bricht beim Frontalunfall zusammen wie ein Kartenhaus. Eins der schlechtesten Ergebnisse in Europa bezüglich des Crashverhaltens. Sehr hohes Verletzungsrisiko.
Der Sicherheitsgurt feiert 50. Geburtstag
Der 59-er Gurt ist immerhin von einem ehemaligen Saab-Flugzeugingenieur entwickelt worden. Gabs nicht irgendwann hier mal eine Diskussion, das Flugzeug - und Autokonstruktion keinen gemeinsamen Nenner hätten?
Simons Sportauspuff für den 900/1
2-seitige Anlagen haben ja einen gewissen Sinn, wenn sie technisch begründet sind (2 Zylinderbänke) und so ab Krümmer geführt werden. Aber sonst ist es das vielzitierte Pennerrohr und lässt tief in die intellektuellen Abgründe des Besitzers blicken.
Theoretische Abwrackfrage
Hast Du eigentlich eine Brille?
ladedruck abhängiges Geräusch
Ich hatte mal einen sehr polymerisierten weichen Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung zur Drosselklappe. Der machte genau dieses Problem. Die Polymerisierung erfolgt durch die Öldämpfe. An dieser Stelle nimmt man Kraftstoffleitung. Und dann noch ein neues Ventil (am besten von Saab, das muß auch ölfest sein). Vielleicht wars das schon.
Das ist der klassische Einfahrt-Abschuss auf der Autobahn
So ist es. Besonders für die Nachfolgenden. Nach so einem vollidiotischen Bremsmanöver am Anfang einer Kolonne passiert es durch die sich summierenden Reaktionszeiten, das an der 10. Stelle der Aufprall ungebremst mit vielleicht 70 km/h erfolgt. Und der Fahrer überhaupt nnicht erkennt, wer das eigentlich verursacht hat. Aber schwer verletzt sein kann.
Kühlerentlüftung
Es ist ja kein Fehler, das Ventil schon beim Befüllen zu öffnen, man hört dann auch schön die Luft strömen und sieht später das Kühlmittel laufen.
Kühlerentlüftung
Beim Einfüllen Ventil auf und zumachen wenn es herausläuft. Fertig. Warmlaufenlassen und später nochmal auffüllen. Destilliertes Wasser nehmen.
Leute die so etwas machen (beim Überholen beschleunigen und beim Wiedereinscheren dahinter mehrfach unnötigerweise voll bremsen) würde ich nicht schonen. Der hat nicht alle Tassen im Schrank, dem gehört zum Nachdenken mal eine Pause. Und ein bisschen Schriftverkehr. Was sind das eigentlich alles für psychiatrische Fälle, die da so herumfahren?
900 S Limited Edition
Und vor einem Jahr für 1700 Euros geschweißt worden. Und ein neuer Himmel. Allerdings sollte man Drohungen mit der Abwrackprämie schon als persönlichkeitsimmanente Eigenschaft bewerten.
Nebelschlussleuchte am CC sind da zwei oder eine?
Na dann...funktioniert doch alles.
Was sollen bei diesem Turbotriebwerk scharfe Nockenwellen? Das hat nicht Hirsch gemacht,oder?
Ich denke, er hat nur eine. Schau Dir mal die Verkabelung des Einsatzes an.
Müßte er nicht, 1992 war bis zum April der Airbag aufpreispflichtig.
LLK ufo?
Ich mache mal den Tanzlehrer: http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=35156&stc=1&d=1249999887 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=35155&stc=1&d=1249999887
LLK ufo?
Die Kabelstränge laufen auf der Hinterseite des Blechs zwischen dem inneren Radhaus und dem Blech. Wichtig ist der Kunststoffschutz der Kante. Wenn Du das montieren möchtest, baust Du Blinker und Scheinwerfer aus, dann kommt man ganz gut hin.
LLK ufo?
Nein. Realistisch.
Rechtes Lüftungselement ausbauen
Schon interessant, wie manche Leute dieses Auto verbessern wollen.
Saab 9000 Klima,Airbag,Servo,Alu,1 Hand - Eure Meinung
Der Unterboden hat roten Farbnebel, deshalb die Frage.
Ist doch hübsch. Hat der neuen Lack?
- Lenkrad tauschen
