Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf Marbo's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Natürlich ist der Beitragskomplex als Moderator geschrieben worden. Denn es ist ja mit einem Verweis gedroht worden und das Recht (?) haben ja gewöhnliche Nutzer nicht.
  2. Marbo hat auf Marbo's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Ich kann hier http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=446419&postcount=70 auch nach dem zehntenmal Lesen nichts problematisches erkennen, was meine zitierten Beiträge angeht. Wenn einer so wahllos in die Tasten haut daß es in den Augen wehtut kann man schon mal eine Rückfrage stellen. Aber Deine Ausagen dazu (auch hier:) http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=446855&postcount=8 - ich frags mich echt...
  3. Marbo hat einem Thema gepostet in Lob und Tadel
    Ich frage mich ja, ob ein einzelner Moderator so kompetent sein kann, Beiträge oder Forumsteilnehmer als kleinlich oder dämlich zu qualifizieren. Da ist die Aufgabe der Moderation wohl bei weitem überschritten. Vielleicht könnte man grundlegend klären, ob das jetzt so weitergehen soll. Der Stimmung hier ist so etwas sicher nicht zuträglich.
  4. Marbo hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mal abgesehen davon: die Bezeichnung "kleinlich" hast DU aufs Tapet gebracht. http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=446419&postcount=70 Vielleicht hast DU ein Problem mit "kleinlichsein"???
  5. Marbo hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn Du jetzt weiter klug rüberkommen möchtest: WO STEHT DA I, ich sehe nur 900-I (römische Ziffer wie im Avatar). Überleg halt mal, was Du schreibst.
  6. Marbo hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Turbo?
  7. Ich verstehe ja manmchal nicht, wo diese Zitate herkommen. Aber ich denke, noch so einen weißen 9000 CD aus Ticino gibts nicht auf der Welt.
  8. Ich denke, das Forum hat sich zu 205/55 R 15 geäußert. Aber da schwirrt doch momentan so ein Dokument, moment, ich schaue mal nach. Hier: http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=445626&postcount=60 Da sollte das gewünschte drinstehen.
  9. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das der Druck mit zunehmender Drehzahl zurückgeregelt wird ist eigentlich völlig in Ordnung. Und wenn er am Anfang rot erreicht, sieht es nicht nach einem Problem aus. Ich würde auch mit dem Nonkat-Steuergerät nicht mehr als notwendig fahren. Nochmal nach der gesamten Zündung schauen, inkl. Kabel und so weiter.
  10. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zündzeitpunktsvertellung unter Druck macht er bis 25°? Welcher Sprit ist drin?
  11. Marbo hat auf flo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nochmal Klartext: Vordere Scheiben: Neu 23,5 mm, Verschleißgrenze 21,5 mm Hintere Scheiben: Neu 9 mm, Verschleißgrenze 7,5 mm. So herumzufahren ist gefährlich.
  12. Marbo hat auf flo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Bremsscheiben sind alle 4 zu erneuern. Vorausgesetzt, auf der Innenseite ist der Grat ebenfalls 1-1,5 mm. Dann wird die Mindestdicke bei allen vieren unterschritten.
  13. Lachen wäre angebrachter.
  14. ..und der E 36 bricht beim Frontalunfall zusammen wie ein Kartenhaus. Eins der schlechtesten Ergebnisse in Europa bezüglich des Crashverhaltens. Sehr hohes Verletzungsrisiko.
  15. Der 59-er Gurt ist immerhin von einem ehemaligen Saab-Flugzeugingenieur entwickelt worden. Gabs nicht irgendwann hier mal eine Diskussion, das Flugzeug - und Autokonstruktion keinen gemeinsamen Nenner hätten?
  16. 2-seitige Anlagen haben ja einen gewissen Sinn, wenn sie technisch begründet sind (2 Zylinderbänke) und so ab Krümmer geführt werden. Aber sonst ist es das vielzitierte Pennerrohr und lässt tief in die intellektuellen Abgründe des Besitzers blicken.
  17. Marbo hat auf Andre90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hast Du eigentlich eine Brille?
  18. Ich hatte mal einen sehr polymerisierten weichen Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung zur Drosselklappe. Der machte genau dieses Problem. Die Polymerisierung erfolgt durch die Öldämpfe. An dieser Stelle nimmt man Kraftstoffleitung. Und dann noch ein neues Ventil (am besten von Saab, das muß auch ölfest sein). Vielleicht wars das schon.
  19. So ist es. Besonders für die Nachfolgenden. Nach so einem vollidiotischen Bremsmanöver am Anfang einer Kolonne passiert es durch die sich summierenden Reaktionszeiten, das an der 10. Stelle der Aufprall ungebremst mit vielleicht 70 km/h erfolgt. Und der Fahrer überhaupt nnicht erkennt, wer das eigentlich verursacht hat. Aber schwer verletzt sein kann.
  20. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es ist ja kein Fehler, das Ventil schon beim Befüllen zu öffnen, man hört dann auch schön die Luft strömen und sieht später das Kühlmittel laufen.
  21. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beim Einfüllen Ventil auf und zumachen wenn es herausläuft. Fertig. Warmlaufenlassen und später nochmal auffüllen. Destilliertes Wasser nehmen.
  22. Leute die so etwas machen (beim Überholen beschleunigen und beim Wiedereinscheren dahinter mehrfach unnötigerweise voll bremsen) würde ich nicht schonen. Der hat nicht alle Tassen im Schrank, dem gehört zum Nachdenken mal eine Pause. Und ein bisschen Schriftverkehr. Was sind das eigentlich alles für psychiatrische Fälle, die da so herumfahren?
  23. Marbo hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und vor einem Jahr für 1700 Euros geschweißt worden. Und ein neuer Himmel. Allerdings sollte man Drohungen mit der Abwrackprämie schon als persönlichkeitsimmanente Eigenschaft bewerten.
  24. Marbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    Na dann...funktioniert doch alles.
  25. Was sollen bei diesem Turbotriebwerk scharfe Nockenwellen? Das hat nicht Hirsch gemacht,oder?
