Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Alter Dreier ist das einzige, was die Suche hergibt, Kater546 war wohl auch schon länger nicht mehr da. Ich kann mir morgen mal so einen Dübel schnappen und bei BMW antesten.
  2. Gibt es noch 2,0-turbo-9000er, kannst Du Dich erinnern, wie sich das anfühlt? Mir fällt dazu noch ein: Getriebe mit weniger Verlust, bessere Aerodynamik. In Zahlen: 0-180 km/h: 27,8 s vs. 34,4 sec, v max 222 km/h vs. 207 km/h. Jeweils 900 vs 9000 2,0 turbo mit 175 PS.
  3. ...und im hiesigen Forum soll es ja 900-er geben, die mit 0-200 km/h in 17,6 sec. oder 120-200 km/h im 5. Gang in 8 sec Werte schaffen, die von 500-PS-Autos kaum übertroffen werden.
  4. Marbo hat auf zwerg's Thema geantwortet in 9-3 II
    Offen mit Klima, bringt es das?
  5. Erstmal die Fakten: 175 PS vs. 225 PS 255 NM Drehmoment bei 2800 U/min vs. 342 Nm bei 1900 U/min Leergewicht 1285kg vs. 1340 kg. (alles 900 vs 9000). Der 9000 hat eine Ladedruck-und Zündungssteuerung die zylinderselektiv ganz hart an die Grenze des machbaren geht. Der 900 hat eine simple Zündung und eine Ladedrucksteuerung, die aufgrund ihrer Trägheit einen gewissen Sicherheitsabstand zur Grenze lässt. Die Brennräume des 9000 sind erheblich besser. Aber trotzdem: ein einwandfrei laufender 900 turbo 16 wird von einem 9000 Aero nicht wirklich massiv distanziert. Und baut seinen Ladedruck auch nicht wirklich träge auf.
  6. Marbo hat auf aero84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Hebegestänge hat 5 Befestigungsschrauben: 4 in Motornähe und die 5 Ddiametral entfernt oben an der Schloßseite der Tür (innen natürlich). Wenn das alles draußen ist, geht das Gestänge heraus.
  7. Zu den Bolzen: normalerweise bohrt man da Gar Nichts, sondern schweißt eine Mutter auf den Stumpf und dreht das Ding raus. Nur wenn es so tief abgebrochen ist, daß das nicht geht, kann man entweder ausbohren oder herauserodieren. Und für die beiden letzteren Sachen baue ich den Kopf herunter, weil ich zu ungeschickt, zu dämlich und zu faul bin, um in Zwangshaltung ohne Sicht schräg eine Stahlbolzen aus Alu lotrecht herauszubohren. Der Kopf ist doch flott herunter. Die ZKD muß man eh ab und zu machen. Gewindebuchssen gehören da nicht hinein, das wird alles sehr heiß und hält nicht gut.
  8. Das 0,5-mm-Endoskop ist dann für die Gastroskopie von Ameisen gedacht? Hat das einen Arbeitskanal?
  9. Ich würde es immer so in dieser Art durchführen (Verbundarbeiten) http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=314221&postcount=1
  10. Bei fehlenden Stehbolzen, die abgebrochen sind (das ist der Regelfall,lose Bolzen oder Muttern gibt es praktisch nicht), nimmt man am besten den Kopf herunter, bohrt die Reste unter guten Bedingungen heraus, setzt einen kompletten Bolzensatz neu ein, setzt den Kopf mit neuer Zylinderkopfdichtung auf, schaut sich vielleicht vorher noch den Kettentrieb an und ist glücklich. Es soll schon Leute gegeben haben, die beim Versuch, einen Stehbolzenrest bei eingebautem Kopf auszubohren, einen Wasserkanal angebohrt haben. Das lohnt sich alles nicht.
  11. Marbo hat auf saabinator's Thema geantwortet in 9000
    Kein TCS. Was ist das denn für ein Kabelbindergewurschtel?
  12. Marbo hat auf saabnewbie's Thema geantwortet in 9000
    Die sind richtig schwer, oder?
  13. Marbo hat auf gulli808's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich denke, die Begrenzung des Ladedrucks im 1. Gang erfolgt rein mechanisch durch die Tatsache das die Drehzahlgrenze vor dem maximalen Ladedruck erreicht ist. Dieses Feature haben ältere Modelle auch schon. Auch dort war es allerdings schon Thema wildester Spekulationen.
  14. Das war schon die erste 16-Zoll-Größe, die für den 9000 91 freigegeben wurde, die -55-er kamen erst 93/94 mit dem Aero dazu. Fährt sich ok.
  15. Das nach dem Katalysator sich mit den Abgaswerten nichts mehr ändern kann, ist ja so auch nicht einfach zu behaupten. Durch verringerten Gegendruck kann sich der Motor ja schon anders verhalten (mehr Leistung,andere Verbrennungstemperatur oder Abgastemperatur beispielsweise) und das hat natürlich auf die Abgaszusammensetzung schon Einfluß. Ich finde den kleinen Mitteltopf, wie gesagt, unangenehm im Betrieb und würde mir mein Auto mit so etwas nicht verderben.
  16. Das weiß er alles schon.
  17. In 205 läuft er aber immer noch recht schön, keine übertriebene Längsrillenempfindlichkeit, ebenfalls gutes Handling, neutral, ordentlich Grip. Schleift nicht.. ..und kann auch auf dem 9000 eingesetzt werden -das ist praktisch.
  18. Marbo hat auf saabnewbie's Thema geantwortet in 9000
    Da der Lochkreis und die Kernbohrung in diesen Dimensionen inzwischen u.a. am Citroën C5 verbaut sind, kann man aus vielen verschiedenen Designs aussuchen. Eintrag dann per Einzelabnahme. Den absoluten Hit habe ich noch nicht gesehehn...
  19. Das sieht ja mal ganz gut aus. Ich hoffe, daß Du Deinen Schaden dokumentiert hast um ihn beim Unfallgegner geltend zu machen.
  20. Kannst ja mal ein Auto von mir fahren.
  21. Das unterschreibe ich sofort. Richtig übel. Ich bin damit ca. 100 Kilometer aus Neugier probegefahren und habe mich mit Grausen abgewendet. Deshalb sind Aussagen über die Perfektion von diesem Werksoriginalmist auch der Lacher schlechthin.
  22. Marbo hat auf Andre90's Thema geantwortet in 9000
    Abgesehen davon gibt es keinen 98-er Aero.
  23. Der kleine runde Mitteltopf klingt bescheiden und ist mit der originalen Bratpfanne nicht zu vergleichen.
  24. Marbo hat auf Sebastian's Thema geantwortet in 9000
    Nein. Aber im Schalter leuchtet es bei unserem 9000.
  25. Ab und zu die Hand zum Kuppeln zu benutzen verschönert das Leben aber deutlich. Oder darfst Du nicht mehr?
