Marbo
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf Saab9000marcus's Thema geantwortet in 9000
    Das stimmt nicht, diesen dead-lock-Unsinn gibt es im 900-2. Nicht im 9000.
  2. Es gibt 3 Varianten: bis Mj. 90: keine OFF-Taste, kleine Temperaturwahltasten, Mj.91-94: kleine Temperaturwahltasten, mit OFF-Taste, ab Mj. 95 große Temperaturwahltasten, mit OFF-Taste.
  3. Sollte dann ja ACC3 sein, mit Mj.95.
  4. Als der Wagen auf dem Abschleppwagen verladen war, meldete sich das Navi mit den Worten: sie haben ihr Ziel erreicht. Ich mußte auch lachen.
  5. Marbo hat auf Hardy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Klingt nach einem dramatischen Unfall. Es wird aus der polizeilichen Berichterstattung zitiert. Vielleicht dient die Veröffentlichung von solchen Berichten auch der Förderung der Einsicht, das nicht jedes irre Manöver generell gut gehen muß und hat dann schon auch einen Sinn. Dem toten Jungen wird das nichts mehr helfen. I
  6. Marbo hat auf wolly9000's Thema geantwortet in 9000
    Irgendwie habe ich ja den Eindruck, Du glaubst mir nicht... :-)
  7. Ich denke schon das 5171434 ein 9-3-Steuergerät ist (B204E)
  8. Marbo hat auf CoXXI's Thema geantwortet in 9000
    Ja mach das so. Du mußt allerdings beim Freundlichen das SRS-Steuergerät resetten lassen.
  9. Marbo hat auf nordman's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich glaube, den Helmut ängstigt der Gedanke, mit so einer fetten Polzange unter der Ansaugbrücke, wo einiges an Metall sitzt, zum Beispiel die Stützstrebe oder ein Verschlußdeckel, herumzusuchen und einen kleinen Stecker damit treffen zu wollen und nichts anderes. Ich würde mir das auch nicht zutrauen und mir ein Kabel mit Steckschuh herstellen und das dann extern mit + beaufschlagen. Erscheint mir weniger unfallträchtig.
  10. Die Botschaft heißt: leicht durchgeknallte fahren Saab, völlig gestörte Volvo.
  11. Marbo hat auf CoXXI's Thema geantwortet in 9000
    Danke. Deiner hat als 10.Stelle der FIN ein P,richtig? Ich bin wegen dieser Tauschideen, die hier aufgekommen sind, wirklich nicht sicher, ob das geht, und daß Deine SRS-Lampe leuchtet, bestärkt mich darin. Die Steuermodule sind nämlich verschieden. Ich würde also zwischen Mj. bis 94 und ab 95 keinen Airbag tauschen.
  12. Marbo hat auf CoXXI's Thema geantwortet in 9000
    Bitte keinen Streit, ich habe lediglich nach der Funktion des 95-Airbags im Modell 94 gefragt. Also,CoXXI, leuchtet SRS? Nicht vom Josef ärgern lassen,ok?
  13. Marbo hat auf CoXXI's Thema geantwortet in 9000
    Aber die Lampe leuchtet?
  14. Marbo hat auf CoXXI's Thema geantwortet in 9000
    Ach, die SRS-Lampe leuchtet? Ob Du keinen Airbag brauchst, kannst Du gar nicht wissen.
  15. Marbo hat auf CoXXI's Thema geantwortet in 9000
    Ok. Aber etwas verstehe ich immer noch nicht: Du fährst also mit einem Lenkrad mit fehlendem Airbag durch die Gegend? Sieht das nicht komisch aus? Und SRS sollte dann doch leuchten, nervt das nicht?
  16. Marbo hat auf CoXXI's Thema geantwortet in 9000
    Ich verstehs ja nicht ganz. Speznas, was hast Du und was willst Du?
  17. Man muß ja noch eine Übernachtung in Frankfurt einkalkulieren. Oder schicken die die Kundschaft mit feuchtem Kleber auf die Autobahn?
  18. Spricht halt eine bestimmte Klientel an, die Sendung.
  19. Marbo hat auf wolly9000's Thema geantwortet in 9000
    Was diesen Punkt angeht: beim 9000 gehen immer beide Airbags auf. Interessantes Erlebnis übrigens.
  20. Marbo hat auf CoXXI's Thema geantwortet in 9000
    Mal wieder... http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=269322&postcount=10
  21. Marbo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Ich denke mal, für die Arbeit kannst Du 6-8 std. rechnen. Teile: Kettentrieb, ZKD, Wasserpumpe, POly-V mit Spanner, wenn Du das alles willst, vielleicht 1200 Euros. Mit dem restlichen Kleinkram, den man immer braucht vielleicht 1400€. Plus die Arbeit. Aber Du kannst das ja einfach mal von Deiner Werkstatt anbieten lassen.
  22. Marbo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Ach so. Dann ist der Steuerdeckel undicht. Das ist ein gewisser Aufwand. Der Kopf sollte runter, der Deckel zum Kettentrieb muß ab und vorher alles davor wegbauen. Dann kann man gleich die Ketten, die Wasserpumpe, den Poly-V-Riemen inkl.Spanner und natürlich den erwähnten Simmerring (der wohl nicht das Problem ist) erneuern. Kost schon Geld. Was ist das für ein Auto (genaue Motorbezeichnung, Ausstattung, Zustand)?
  23. Marbo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Interessante Pespektive. Verstehen kann ich ja nicht, wieso aus einer Befestigungsschraube der Wasserpumpe Öl herauslaufe soll.
  24. Marbo hat auf mainzelmann's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gute Idee. Er sagt aber, da es aus dem Peilstab kommt. Das ist woanders. Wichtiger allerdings: sein Motor ist angeblich überholt vom Saabhändler. Da sollten diese beiden Punkte kein Tema sein. Kolbenringe o.ä. allerdings auch nicht. Etwas stimmt nicht. Jedenfalls sollte man, falls wie gesagt, Garantie besteht, zunächst die Werkstatt konsultieren, die die Arbeiten durchgeführt hat. Hoffentlich ist es niemand im Allgäu.
  25. Ich empfehle ja eher, das Feuchtigkeitsproblem abzuklären. Dazu gehört, die Feuchtigkeit unter den Schaumstoffmatten zu überprüfen. Alle Türschwellerleisten abnehmen und unter Teppich und Schaummatte fassen. Wenn es da feucht ist, müßen die Vordersitze raus, damit man seriös unter die Schaummatten kommt. Die gehen beim 9000 vorne nicht so leicht raus, so daß man besser alte Bettücher drunterstopft, bis es trocken ist. Zum Wassereinbruch schaut man sich zuerst die Türdichtungen an und bläst die vorderen Schiebedachabläufe durch. Die Abläufe des Aquariums überprüft man ebenfalls. Ansonsten muß man zu Provokationstests greifen und hoffen.
