Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf oskar-lotte's Thema geantwortet in 9000
    Oder hier (etwas genauer) http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=252296&postcount=32
  2. Ich bin erstaunt, wie beratungsresistent man sein kann. Du machst nicht, was man Dir rät und wunderst Dich dann. Beispielsweise: Der Doc hat gesagt, Du sollst das Auto starten und nach der Benzinpumpe hören, und Du machst nur die Zündung an. Das kann so alles nichts werden. Statt dessen immer diese neue Batterie... Ich gebs auf.
  3. Marbo hat auf oskar-lotte's Thema geantwortet in 9000
    Temperaturfühler in der Ansaugbrücke wäre mal ein Anfang.
  4. 100%. Aber: vor dem Tank.
  5. Vielleicht doch lieber Werkstatt?
  6. Das ist wohl zur Klimaanlage gehörig. Schau an der Lichtmaschine nach dem grünen und teste irgendwann mal die Benzinpumpe wie vorher beschrieben. Sonst kann man echt nix mehr sagen.
  7. Marbo hat auf superaero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Baustelle vor Bauzaun, warum nicht?
  8. Kann man machen. Ich denke aber, der ADAC-Mech. hätte eine defekte Batterie schon erkennen können. Da ist sicher noch was...
  9. Na ja, wenn er nicht anspringt, geht das schlecht.
  10. Passt ja alles nicht so gut zusammen. Keine Ladekontrollleuchtekann bedeuten, daß das grüne Kabel an der Lima abgerutscht ist. Zum no-start passt das nicht unbedingt. Kein Sprit, aber Zündung könnte Hauptrelais oder Kraftstoffpumpenrelaisdefekt bedeuten, die Pumpe kann man im Sicherungskasten brücken, wenn sie dann läuft, nimmst Du ein nicht benötigtes Standardrelais aus dem Sicherungskasten und setzt es oberhalb des Einspritzsteuergeräts ein. Dazu muß das Steuergerät im re. Fußraum ausgebaut, der Relaisträger gelöst und heruntergezogen werden. Fummelig! Warum hat der ADAC eigentlich nicht bis zu Ende diagnostiziert, normalerweise sind die doch recht gut? Was meinst Du denn mit Ladedruckanzeige wirklich?
  11. Marbo hat auf rdele's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich nehme an, Du möchtest mitteilen, daß das für Dein Auto etwas besonderes und/oder besonders unerwartet ist. Ist mir übrigens auch schonmal passiert. Fand ich nur nicht besonders erwähnenswert.
  12. Marbo hat auf rengier's Thema geantwortet in 9000
    Oder einfacher: große Bremse im TU ab Mj. 88, im i ab Mj. 90.
  13. Marbo hat auf Marcus2008's Thema geantwortet in 9000
    Ein CS kann nicht 20 Jahre alt sein. Das beige Kästchen links ist die Lampenkontrolle für das Piktogramm. Ob das etwas mit dem nicht funktionierenden Rücklicht zu tun haben kann, ist mir nicht ganz ersichtlich.
  14. Marbo hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Och, meine Frau fährt mit Kindern und 165 kw ganz gerne einkaufen. Wo ist das Problem?
  15. Tabaksucht ist wie Alkoholsucht und andere Süchte natürlich eine Krankheit.
  16. Ach was. Ich habe den 1-er auch auf dem 2. Bildungsweg gemacht. Heute heißt er anders, glaub ich. Egal.
  17. Führerschein zu machen ist doch für einen Mann mit Deinen Fähigkeiten kein Problem, oder? Zu alt ist man eigentlich nie.
  18. Marbo hat auf Bender's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beim 900-1 allerdings...
  19. Marbo hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Sie trügt Dich nicht, die Erinnerung. Der 2,0LPThat ja den 2,3i ersetzt. Ketten beim 2,0 LPT können nach 250000 km noch fast neuwertig sein, richtig.
  20. Marbo hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Den 2,0 LPT gab es ab Mj.96.
  21. Marbo hat auf 901flpt's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, bekommt man kaum auf, diese Plombe. Was hast Du eigentlich vor?
  22. Marbo hat auf hadi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Frage doch selber den brakedownspecialist.
  23. Man könnte ja mal die schwarze Haube abnehmen. Vielleicht sieht man dann schon das Problem. Ein paar Schrauben später ist ja auch die Kupplung draußen....
  24. Marbo hat auf 901flpt's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    14pol ist das alte, richtig? Da wird die Bremse direkt am Hauptbremszylinder angeschlossen, das alte APC hat keine Bremse.
  25. Brauche ich Dir nicht im EPC zeigen, ich habe es selber umbauen müssen. Das Getriebe baut erheblich breiter, man bringt das Spannband vom inneren Mitnehmer kaum zwischen Längsträger und Antriebstopf durch.
