Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Das Auto hat aber keine Lensäulenverstellung. Daist etwasnicht in Ordnung,es könnte sich das Deformationselemnt gelöst haben. Das sind aber 4 Schrauben, unddas Lenkradsolltedann in jeder Richtung wackeln. Oder das obere Lager der Lenkwelle des Deformationselements hat sich gelöst. Wahrscheinlich brauchst Du dieses Teil neu. Das ist jedenfalls gefährlich, das Auto sollte so nicht gefahren werden.
  2. Also: 5 Nm stimmt, und "das ist fast nichts" stimmt auch.
  3. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Falsche Spritzwand,das ist wohl aus dem Haynes übersetzt (false bulkhead), das ist als Motorraumrückwand zu verstehen, aber da dahinter noch dierichtige Spritzwand kommt,ist dashaltdie falsche. Der MAP sitzt,wenn man die gängige Definition von rechts und links beachtet (in Fahrtrichtung,und hinten ist da, wo die roten Lichter sind), rechts,es führt ein Kabel und ein Schlauch hinein. Ich bin allerdings noch nie auf die Idee gekommen, dort etwas messen zu wollen und habe auch keine Ahnung, was man da genau messen kann. Zu der Lösung fehlte mir bis jetzt das Problem.
  4. Dem ist nichts hinzuzufügen.
  5. Und dann ist das Kabel so kurz, das man das Radio nicht mehr anschließen kann. Ich plädiere nach wie vor für das Belassen desOriginalsteckers,habe schon einige Autos mit komplett vermurkster Elektrik und vielen unklaren Fehlern gesehen, aufgrund von solchen unsinnigen Eingriffe, die nach 3 Jehren auch der Verursacher nicht mehr versteht.
  6. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erscheint mir ja unbedingt als ein Scherz, der erste Beitrag mit den Fragen. Tststs....
  7. Marbo hat auf sturmtiger's Thema geantwortet in 9000
    Du nimmst die Verkleidung im Fußraum links heraus, dann siehst Du alles. Ist keine schwere Sache, Leitung losschrauben, Geberzylinder vom Kupplungspedal trennen und Halteschrauben heraus. Man liegt nur ein bißchen unbequem im Fußraum und sieht manche Schrauben nur mit einem Auge. Obs das wirklich ist...
  8. Marbo hat auf ecosse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nochmal zum Kühlmittelwechsel. 2-mal im Wochenrhytmus muß man natürlich nicht, denn das Kühlsystem kann man ja perfekt spülen. Oberen Kühlerschlauch lösen, Thermostat raus,Deckelwieder zu, Heizungsventil voll auf und dann mit dem Gartenschlauch spülen, unteren Kühlerschlauch ebenfalls ab und warten,bis die Brühe klar zurückkommt.Dann noch den Kühler spülen, oberen Kühlerschlauch +Thermostat neu, Blockablassschraube nochmal öffnen, den Flansch dort prüfen, alles zusammenbauen und dann mit korrektem Frostschutz + Aquadest. füllen, entlüften, fertig. Die Elektroänderung ist nicht unbedingt notwendig, denn ein Auto ohne AC mit einem Lüfter funktioniert ja auch. Mit dem Eingangsproblemhat das nichts zu tun. Saab selber sagt ja in dem Info auch, des es nicht obligatorisch ist,sondern nur, wenn der Kunde sich sorgt.
  9. Marbo hat auf ecosse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der 2,1-liter hat ein echtes Problem,was die Erosion der Dichtflächen zwischen Kopf und Block angeht. Das ist in einigen Quellen gut dokumentiert,z.B. bei townsend. Woher das Problem kommt ist nicht ganz klar, es scheint z.T. an schlechtem Frostschutz in der Erstbefüllung und ignorierten Wechselintervallen zu liegen. Zur Reparatur: das muß sich ein wissender ansehen, ob Block und Kopf reparabel sind. Der Block kann unter Umständen mit Flüssigmetall oder Auftragasschweißen instandgesetzt werden, den Kopf kann man planen, aber alles hat seine Grenzen.
  10. Marbo hat auf mandinga's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @Kevin: Du kannst bei den hinteren Federn keinen Spanner einsetzen und mußt das auch nicht. Du schraubst nur den Längsllenker vorne an den 2 Schrauben los und nimmst die Feder heraus. Der Dämpfer muß nicht gelöst werden. Ich sehe viele 900-er, die obere Stoßdämpferbefestigung hinten ist immer zugerostet und kann kaum gekontert werden, immer Flex. Dito die Verschraubung unten: immer zugerostet, habe ich fast nie aufbekommen. Gerade steht wieder ein Musterbeispiel in der Garage: alles zugerostet,besser als verschweißt, keine Chance.
  11. Marbo hat auf mandinga's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich denke,er möchte auch vorne Federn wechseln. Für die Dämpfer hinten braucht es Bühne und Flex, keine Schraube wird dort normal aufgehen. Trotzdem: man sollte zuerst mal schauen, warum dasAuto asymetrisch ist
  12. Du brauchst Adapterkabel vom Saab-Fahrzeugstecker auf den ISO-Stecker am Radio. Esgibt 2Stecker, einer für alle Lautsprecherkabel und einer für Strom,Masse,Antenne etc. Erst ab 95 fällt das Adapterkabel weg. Baue auf keinen Fall fahrzeugseitige Stecker um oder schneide gar Kabel ab, das führt zu unnötigen Fehlerquellen. Lautsprecher finde ich als Original ausreichend gut, ich habe auch schon mehrere Fahrzeuge von Nachrüst- auf Originallautsprecher umgerüstet, finde ich ganz gut so. Wenn Du noch originale brauchst, schreibe mir eine PN.
  13. Falls der Schalter noch LPT ist, würde ich den erst justieren und dann die Testfahrten machen
  14. Du kommst aus St. Augustin und willst das selbst machen, obwohl Du eine Teilkaskoversicherung hast?
  15. Marbo hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Umluftfunktion ohne Klima, was versprichst Du Dir denn davon? Es macht ja nur Sinn,um die bereits gekühlte Luft länger im Auto zu behalten, anonsten kannst Du ja die Lüftng einfach auf 0 drehen,dann ist ebenfalls alles zu.
  16. Saab original passt gut, Pilkington passt auch gut. Meine ist von Safevue, passt ebenfalls gut. Letztere ist von hft eingebaut worden,nachdem die erstgenannte mit Beschädigung ankam.
  17. Es gibt noch neue Scheiben, kein Problem. Wichtiger ist, das den Tausch ein sorgfältiger Mensch macht, der schon 900-Cabrioscheiben gemacht hat und die Besonderheiten kennt. (z.B. von welchen Firmen die Scheiben gut passen) Kostet schon insgesamt so 1200 Euros.
  18. Marbo hat auf erbas's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Du sitzt schief im Auto? Wieso das denn?
  19. Pilkington ist ok, die Scheibe passt gut. Die A-Säulenverkleidungen kann man abnehmen, dann sollte man sehen, ob evtl. neu verklebt werden muß.
  20. Doch, das mit dem anhebbaren Gummi ist schon in Ordnung, die Klebung ist weiter innen und dichtet dann auch. Wasser sollte trotzdem keins hereinlaufen, sonst ist die Scheibe nicht ordnungsgemäß geklebt, oder es ist eine nicht passende Scheibe eingebaut. Wer ist der Hersteller?
  21. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Du schreibst in Rätseln...
  22. Marbo hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    Ich würde mal im Bereich Druckdose suchen. Evtl. nicht richtig festgeschraubt oder defekte Membran oder Feder. Gib mal mit einer Pumpe Druck auf die Dose und schaue, ob die Stange und das Wastegate sich entsprechend bewegen. Beim Einstellen hast Du die Stange ja schon ausgehängt, oder?Wenn man ein Manometer auf der Pumpe hat, kann man auch so den Ladedruck einstellen. Von Grundladedruck spricht man ja nur beim APC-System, das hast Du ja nicht.
  23. Marbo hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    Wirklich? 1 Umdrehung beim T25 entspricht 0,03 bar, beim TD04 0,05 bar.
  24. Marbo hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schaffst Du nicht.
