Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Pilkington ist ok, die Scheibe passt gut. Die A-Säulenverkleidungen kann man abnehmen, dann sollte man sehen, ob evtl. neu verklebt werden muß.
  2. Doch, das mit dem anhebbaren Gummi ist schon in Ordnung, die Klebung ist weiter innen und dichtet dann auch. Wasser sollte trotzdem keins hereinlaufen, sonst ist die Scheibe nicht ordnungsgemäß geklebt, oder es ist eine nicht passende Scheibe eingebaut. Wer ist der Hersteller?
  3. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Du schreibst in Rätseln...
  4. Marbo hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    Ich würde mal im Bereich Druckdose suchen. Evtl. nicht richtig festgeschraubt oder defekte Membran oder Feder. Gib mal mit einer Pumpe Druck auf die Dose und schaue, ob die Stange und das Wastegate sich entsprechend bewegen. Beim Einstellen hast Du die Stange ja schon ausgehängt, oder?Wenn man ein Manometer auf der Pumpe hat, kann man auch so den Ladedruck einstellen. Von Grundladedruck spricht man ja nur beim APC-System, das hast Du ja nicht.
  5. Marbo hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    Wirklich? 1 Umdrehung beim T25 entspricht 0,03 bar, beim TD04 0,05 bar.
  6. Marbo hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schaffst Du nicht.
  7. Marbo hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Weißt Du,was noch schlimmer ist? Der Golf 4 von Christof, unserem Gartengestalter, mit dem Riß in der Ölwanne. Der schüttet jede Wo. 2 neue Liter Öl in die Kiste, und rat, mal,wo es dann wieder rausläuft? Genau, bei mir vor dem Haus. Ich hoffe, die Gartenmauer ist bald fertig.
  8. Marbo hat auf bik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mit solchen Allgäuer Geschichten kann man bald dicke Bücher füllen...Zum Trost eine Zeile von den Stones: You're not the only one with mixed emotions.
  9. Marbo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Du hast ja recht, wenn man seitlich schaut, kann man das erkennen. Der Klimakühler ist allerdings dünn und im Dunkeln, dasmit Rohr links/recht erschien mir einfacher zu beschreiben. Sein Rohr von der Drosselklappe biegt allerdings nicht in Richtung Turbolader ab, soweit man das auf dem Bild erkennen kann, sondern läuft irgendwie zur linken Fahrzeugecke, was wieder für IC spricht. Allerdings 2l mit Magnetventil,also Vollturbo müßte dann 136 kw haben, er hat aber 110 kw.
  10. Marbo hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Max, kein Problem, da hier öfters mal Saabs kommen, habe ich mir einen großen Sack Ölbindemittel gekauft. Der O-Ring kostet praktisch nichts,die Pumpe ca.50 Euros,da würde ich von Gebrauchtteilen doch eher abraten. Wenn dieWapu.draußen ist, kommt man etwas besser dran,noch besser gehts, wenn man vorher den Zylinderkopf abnimmt (nur ein Scherz).
  11. Marbo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Sieht er doch gar nicht, damuß er das ganze Kühlerpaket lösen um draufschauen zu können. Es sei denn der Schloßträger ist aus Glas...Ölkühler wird er aber in jedem Fall haben. Dieser S-Motor ist allerdings niedriger verdichtet (8,8:1), vielleicht hat er wirklich keinen IC.
  12. Marbo hat auf erik's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Besser gleich eine kleine Halle bauen...
  13. Vielleicht reichts bei Ihm allerdings, wenn er schön sparsam lebt, für einen Duden, das wäre doch auch toll, oder?
  14. Marbo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Bitte noch ein 2. Bild machen, vor dem Wagen stehend den Turbolader mittigvon oben abbilden. Geht das silberne Rohr,welches den Lader nach unten verläßt, zur rechten oder linken Fahrzeugseite hin? Links ist Fahrerseite. Falls ohne LLK, muß ein Rohr direkt vom Lader zur Drosselklappe gehen.
  15. Ah ja. Das hättest Du vor 14 Tagen schon finden können.
  16. Marbo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Bist Du sicher, das Du die 5 Ziffern aus dem Bereich 1-6 überdie Stationstasten richtig eingibst? Vom Netz nehmen nutzt nix,nach 3 Fehlversuchen ist 1 Std. Wartezeit angesagt, dabeiGeräteongeschaltet. Mit Batteriespannung hat das ebenfalls nichts zu tun, wenn das Radio angeht, ist Spannung genug da. Ansonsten: falscher Code.
  17. Marbo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Die Betriebsanleitung lügt auch nicht, nur der Elektrodenabstand ist unterschiedlich, und der ist ja in der Anleitung ebenfalls angegeben. Falls man das nicht selber einstellen möchte, nimmt an halt ...-11, dann ist er schon auf 1,1 mm justiert.
  18. Marbo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Nein, leider nicht, die Verriegelungen sind völlig verschieden
  19. Marbo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Bis 94, Stationstasten rechts, Dolby B+C: Alpine (das bessere Gerät). Ab 95 Stationstasten links, abnehmbar, nur Dolby B, GM-Sparprogramm, wie einiges anderes, was ab 95 einfacher gestaltet wurde, Clarion. Wer hat Dir denn das Radio ohne den Rahmen verkauft?
  20. Marbo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Da das Soundsystem bis 94 von Alpine ist, könnte es sich lohnen, dort zu suchen. Ein Standardrahmen ist es definitiv nicht.
  21. Vielleicht stehen die ja alle im Hinterhof.
  22. Llk
    Marbo hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann darfst Du auch das Aero streichen (ist eh inoffiziell in D, dortist dasSynonymeben das nachgestellte S) und beinhaltet mehr als das Plastikgeraffel.
  23. So ist es. Zum Test stelle die ACCbei Kälte auf Econ, Du wirst sehen: es wird ungemütlich saunaartig im Inneren.
  24. Naja, wenn die Firma nicht wenigstens in Amerika so viele Autos verkauft hätte, gäbe es Saab schon längst nicht mehr.
  25. Marbo hat auf beazmusix's Thema geantwortet in 9000
    Unsinn, Automatik + Stadtbetrieb + überwiegende Vollgasbeschleunigungen, es könnten unter diesen Umständen auch 15 l/100km sein und es wäre noch normal.
