Alle Beiträge von Marbo
Von Zeit zu Zeit plötzlich extrem beschlagene Scheiben
Umluftklappe würde ich erstmal sagen. Sicher das die funktioniert? (Stellmotor ersetzt?) Klima geht bei Minustemperaturen nicht mehr, aber das merkt man kaum...
Batterie in den Kofferraum verlegen?
Wie "ja und"?
Man muss einge Löcher ins Auto schneiden um das dicke Kabel durchzuziehen. Das ganze um 10 kg Gewicht nach hinten zu bekommen oder ein dickeres Flammrohr einzubauen wo jeder Tüv genau weiß das es so nicht Serie ist.
Die Idee ist natürlich die Gewichtsverteilung ein wenig nach hinten zu verschieben. Ist nur ein Baustein und bringt alleine eher nichts. Das schaust downpipe kann auch einen etwas größeren Bogen nehmen. Bringt auch nichts. Originalität wird in Zukunft wichtiger werden.
Erfahrungswerte - Batterie
Gibt es halt nicht, die Batterie ist zu hoch für das Bodenfach, und ob sie auf der Sperrholzklappe ausreichend gesichert ist wage ich zu bezweifeln.
Ladeluftkühler
Zeig mal ein bisschen mehr. Das der Motor mit 1,5 bar dauerhaft gut gelaufen sein soll halte ich allerdings doch für märchenhaft. Jan: der BMW M4 GTS ist doch eigentlich ganz gut gelaufen.
Rücksitzbank 9000 CDE für 900 CV umrüsten * blöd oder schlau?
Alcantara.
Ladeluftkühler
Stadro hat bestimmt im Märchenwald im Allgäu gearbeitet...
Unfall Fahrerflucht
Du warst ja schon bei der Polizei und hast Anzeige erstattet. Die werden also weiter ermitteln. Und es Dir verübeln (Behinderung der Ermittlungen) wenn Du Dein Wissen nicht teilst. Zum Gericht zwecks Klage musst Du natürlich nicht.
Unfall Fahrerflucht
Könnte sein dass die HP den Fahrer wegen der Flucht in Regress nimmt. 5000 € stehen da im Raum. Im Versicherungsformular werden die Fragen so gestellt das der Sachverhalt auf jeden Fall herauskommt.
Unfall Fahrerflucht
Die sollten erstmals die Polizei kontakten, ein Protokoll aufsetzen und Dir die relevanten Daten geben. Dann lässt Du alles einen Anwalt machen. Wenn die Sache schon so verfahren ist kriegst Du das selber nicht gut sortiert.
Grund für Steuerkettenverschleiß
Oder: eine Kette längst sich nicht durch Zug sondern nur durch Betrieb. Schlechtes oder altes Öl durchdringt schlechter den Spalt zwischen Lasche und Röllchen und sorgt für Verschleiß am Bolzen.
An der Kette längen sich nicht die Laschen sondern die Bolzen welche die Röllchen führen verschleißen. Der leichte Zug ändert daran nichts.
- Vorstellung
Unfall Fahrerflucht
Wohl kaum, ohne Personenschaden geht da gar nichts.
Sicherheit 9000er
Das ist nur Marketing. Fakten sehe ich nicht und die Datengrundlage ist unklar, die Folgerungen völlig unnachvollziehbar. Wie ist denn die Situation heute?
Kühler undicht, Notlösung?
Klingt als ob ihr mal etwas zuverlässiges neueres braucht, zumindestens aber ein zweites Fahrzeug.
Sicherheit 9000er
Eigentlich ein sehr schlechtes Ergebnis.
Was spricht dagen den Kühler zu erneuern? Andernfalls braucht es noch einen neuen Motor dazu. Die Kinder fahren erstmals Fahrrad oder Bus.
wie erkennt man den Motortyp ,160 PS oder?
Klar. Aber Du bist ja Römer.
JR: entspricht Salve
Habe ich doch genau so geschrieben, das die Schleppleistung sicher einbezogen wird...Soll Dein Einwand etwa bedeuten dass Du unterstellst das im Auslauf gebremst wurde um die Schleppleistung künstlich zu steigern?
Es wird solche Daten nicht geben da die Autos inzwischen mindestens 25 Jahre alt sind und die Spreizung zu groß wird. Weißt Du ja selber... Moderne Autos müssen inzwischen viel mehr Randparameter berücksichtigen als es damals der Fall war wo Abgas und Verbrauch völlig egal waren. Die APC Regelung ist verhältnismäßig grob, trotzdem nutzt die Red box die 3 Oktan Plus zusammen mit einer anderen Verteilerkurve für 25 PS Plus. Sicher lässt sich auch für weitere 4 Oktan Plus etwas applizieren. Die Schleppleistung ist sicher schon in der Kurve berücksichtigt...Sonst kommt man ja nicht von der Rad- auf die Motorleistung.
Man könnte ihn auch gleich aus einer Hand machen lassen. Und die Mär das Saabmotoren verschleissfrei über viele Hunderttausende Kilometer laufen ist zwar hier sehr verbreitet, aber trotzdem unrealistisch.
Unfall Fahrerflucht
War das Auto ordnungsgemäß geparkt? Eigentlich sollte der Bus doch problemlos durchkommen.
