turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Das wäre sehr günstig. Normal unter 100 € nicht zu finden
  2. Wo gibt es denn noch welche vom 9000er?
  3. Steh dazu Außerdem wenn Du sagst wofür, könntest Du auch evtl. eine Anregung für eine andere Idee bekommen.
  4. turbo9000 hat auf csi9000's Thema geantwortet in 9000
    Der im Bild passt nicht zu deinem Baujahr, daher funktioniert da nichts
  5. turbo9000 hat auf csi9000's Thema geantwortet in 9000
    Da gibt man die zu fahrende Strecke ein. Du weißt, dass dein Ziel 1250 km entfernt ist, dann gibst Du das ein. Daraufhin zeigt er dir an, wann Du ankommen wirst (die Zeit wird aktualisiert) und wieviel du noch zu fahren hast. Durchschnittsgeschwindigkeit auch (wenn genullt)
  6. 2 tonnen Sand?
  7. Die Steili 900er Stoßstangen waren eine andere Welt
  8. turbo9000 hat auf chrispy's Thema geantwortet in 9000
    Wurde hier schonmal besprochen... https://www.saab-cars.de/threads/windschutzscheibe-mit-flecken.5850/
  9. turbo9000 hat auf chrispy's Thema geantwortet in 9000
    Delamination. Da kann man nichts machen
  10. Da würde man hierzulande sofort eine Anzeige bekommen, wenn man das bei sich zu Hause vor der Haustür machen würde.... Die ganze Chemie einfach auf dem Bürgersteig...
  11. turbo9000 hat auf csi9000's Thema geantwortet in 9000
    Eben --->
  12. Dickes Aluprofil, Hart Styropor , Hülle, die oben und unten mit einer Leiste mit jeweisl 10-15 Torxschrauben festgeklemmt ist.
  13. Frontal Knutscher, dann sieht das so aus
  14. Richtig. Windleitblech und die beiden Eck-Verkleidungen unten müssen ab. Geht flott, wenn nicht eine (oder mehrere) der Schrauben festgerostet sind (Käfigmuttern). Leider sind die oft fest, wenn man da länger nicht dran war (und die nicht gefettet hat)
  15. turbo9000 hat auf csi9000's Thema geantwortet in 9000
    So sehen die neueren aus (der hier ab 95 bis Ende)
  16. turbo9000 hat auf csi9000's Thema geantwortet in 9000
    Die neuen haben das nicht mehr Haben nur noch 1 Stecker
  17. turbo9000 hat auf csi9000's Thema geantwortet in 9000
    Das ist die ganz alte Version. Sieht aber auch von vorne etwas anders aus. Ich glaube damit konnte man auch die Standheizung steuern.
  18. turbo9000 hat auf csi9000's Thema geantwortet in 9000
    Es gibt 4 verschiedene. Passen muss der schon
  19. Sieht so aus als hätte der mal geknutscht... Das würde ich als recht frisch bezeichnen. Du kannst versuchen die 2 Halteschrauben (von unten) zu lösen und dann die Stoßstange in die korrekte Position zu "heben" oder hebeln und dann weider festziehen.
  20. turbo9000 hat auf csi9000's Thema geantwortet in 9000
    Warum gehört der da nicht hin?
  21. Der Entlüftungsschlauch kann eigentlich nicht abgeknickt werden. Liegt in einer Nut....oder halt nicht ordnungsgemäß eingebaut.
  22. turbo9000 hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    ----> Wer nicht hören will... Am ausgebauten Aggregat ist das Getriebe-Anflanschen ein Kinderspiel.
  23. turbo9000 hat auf spike49's Thema geantwortet in 9-5 I
    Stromstecker abziehen und 12 V anschließen, dann muss man ein Surren hören. Wenn nicht, ist die hinüber... Die zwei dickeren Kabel....
  24. turbo9000 hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Richtig, das Blech sorgfältig auf Risse prüfen
  25. turbo9000 hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Die "Schwungscheibe" unbedingt gut auf Risse prüfen.
