turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Ich denke auch, dass man das nicht öffentlich machen sollte. Und emails sind immer so eine Sache. Persönliche Gespräche sind da meines Erachtens besser. Anrufen und Klären. Es geht ja hier um unterschiedliche Wahrnehmungen eines "Problems" (oder eben nicht).
  2. Ist ein Getränkehalter . Habe den Dinge nie etwas abgewinnen können.
  3. Wird sowas sein https://www.ebay.de/itm/313187412870?hash=item48eb6cab86:g:O7kAAOSw1sFlHQp2&amdata=enc%3AAQAIAAAA4JkBy78pQBPYcXPTl%2Fry%2F9HI655OXSu1xTDpsaylZ0NKoutt6mHKRxqsoUkQeeDgYmM5VJGmhI1lBSPS7Tb0YbsBL4v4UG1xP9sKurs%2F6nQujFWp0ecktnUcYXvK9j4uCqkoM4Bno2VTJUT1vnMz3aLfJddLO6Tg3fUZPDuLJZO7nk1NzGlz%2BaryBq57Bsh2RFQKK3aAZOph1uKJnwrkCsEGdHX54YI17EkClYV6z43IxRwMvhsqLdYPLmBHcsq4XttCJ3xM6oYcws7Fs%2BVUipvwTCEznNKSXOirjErpqOIN%7Ctkp%3ABFBMurWAt-hi
  4. Der Linke ist unabhängig vom rechten Knopf, wenn das noch alles richtig verdrahtet ist. Und die Gummis muss man durch neue ersetzen.
  5. turbo9000 hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Richtig, mit Tech2 auslesen (die Temperatur, die angezeigt wird. Die muss plausibel sein. Wenn die Luft, die rauskommt kalt ist, das Tech2 aber 40°C anzeigt, ist was faul. Da wird nicht ein Fehler des Sensors selbst angezeigt.
  6. Ja, habe ich schon ein paar Male repariert. Ist nicht mal so eben gemacht. Auf der Prallplatte einfache, am Lenkrad muss man sehr vorsichtig das Leder aufschneiden und umkrempeln, um den Kontakt rauszuoperieren und dann zu reparieren... Sorry, aber dafür habe ich keine bebilderte Anleitung. Ist etwas feinmotorisches und beim Aufschneiden muss man es richtig machen, damit man es nachher nicht sieht...
  7. turbo9000 hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Der Temperaturfühler im Lüftungskanal kann das verursachen, der misst die Mischlufttemperatur.....
  8. turbo9000 hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    MY 98 hat das Kunststoffgehäuse
  9. Kupplung Geber Zylinder
  10. Zu 2) Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber am Besten auslesen lassen. zu 3) Gut versiegeln. Smart Repair tuts, wenn der Kerl weiß, was er macht.
  11. Soll gleich sein mit einem Saab BJ 94??
  12. turbo9000 hat auf Berni's Thema geantwortet in 9000
    asdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdf
  13. turbo9000 hat auf Berni's Thema geantwortet in 9000
    Echt Leute, Profi Schlüsseldienst, neue Schlüssel bestellen (geht auch nur wenn man sicher ist, dass das Schloss nie getauscht wurde, sonst Geld und Zeit Verschwendung), für einen Schrott 9000er der nur manövrirfähig sein soll, nicht "Projekt neu Aufbauen"... Muss jetzt bloß noch einer kommen der sagt "unbedingt erhalten"
  14. Eine fast neue Quelle hast Du ja gefunden
  15. Das Gummi hat an der Stelle schon eine Funktion und muss auch "weich" sein. Neben mangelnder Flexibilität beim Schalten selber würden die Vibrationen und Geräusche auch mehr übertragen werden. Das muss schon was Gummiartiges her. original EPDM
  16. Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte den Zustand der KW Lager. Der Motor ist draußen. KW habe ich ausgebaut mit Lagern. Es ging mir nur um eine Beurteilung. Würde man bei solchen KW Lagern diese erneuern, oder sind die noch deutlich gut.... Pleuel würde ich bei dem Bild erneuern.
  17. Sehe ich das richtig, dass die KW Lager noch gut sind (deutlich besser als die Pleuellager) und man die nicht unbedingt ereuern würde? Nur aus Interesse....
  18. turbo9000 hat auf Berni's Thema geantwortet in 9000
    Ich denke er will das Auto noch manövrirfähig haben und lenken können......
  19. turbo9000 hat auf Berni's Thema geantwortet in 9000
    Schau dir das Bild an, dann erübrigt sich dein Kommentar..
  20. turbo9000 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Getriebe bzw. Schwungscheibe wurde vergessen....mit der Abdeckplatte Definitiv würde ich so eine Arbeit nicht mit eingebautem Motor machen und auch nicht bei der KM Leistung, nur weil der turbo qualmt....
  21. turbo9000 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte mich schon über diese Aussage gewundert....
  22. turbo9000 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei 160tkm sollte man sich eigentlich bei dem Lagern keine Sorgen machen. Gibt es eine nachvollziehbare Wartungshistorie?
  23. turbo9000 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Wieviele Km hat der Motor runter?
  24. turbo9000 hat auf Berni's Thema geantwortet in 9000
    Wenn kein Schlüssel vorhanden ist... braucht das Schloss nicht ganz zu bleiben
  25. Kenne ich, mache zerbröseln beim hinschauen, andere sind so gut wie neu... Musste auch schon ein paar davon neu einlöten
