Alle Beiträge von jensey
Buchsen ausbauen - aber wie ?
Hae? Ist das ein Gag, oder gibt's das wirklich?
Nötigung durch Werbeanrufe
Gehen wir davon aus, dass er die Nummer sieht... dann muesste sie doch zu sperren sein... Man will ja auch nicht immer erst in seiner handschriftlichen Blacklist blaettern muessen, bevor man abhebt
Nummer bei der Telekom sperren lassen? Geht das? Muesste doch...
Cabrioverdeck streikt
Egal: ich werde heute nach Feierabend mit meiner Freundin die ersten Cabriorunden drehen (siehe Signatur) :elefant: Hoffentlich mit funktionierender Hydraulik :-)
Baumarkttuning
....wir vergessen mehr und mehr den Baumarkt-Aspekt
AGR-Ventil
Ich kann nicht oft genug sagen, dass ich von post 1993 Dingen keine Ahnung habe, daher eine weitere, simple Frage: Welche Maschinen im 9-3 II haben ein AGR-Ventil? Nur die Diesel? Anders gefragt: hat ein 9-3 II von 12.2005 mit der 150PS Bezn.Maschine (1,8t) dieses Ventil? Erwartet mich also auch der Tausch des Ventils?
Hilfe, es quietscht !
Wohl eher mit der Erwaermung/ minimalen Ausdehnung des Armaturenbrettes durch die warme Luft, die Du in den Innenraum einleitest. (oder evtl. Sonneneinstrahlung, wenn das Auto in der Garage steht). Wenn es quietscht, wuerde ich einfach mal systematisch nacheinander alle Stosskanten mit Cockpitpflege bespruehen, sozusagen als "Schmiermittel". Hast Du die richtige Stelle getroffen, muesste ja sofort Ruhe sein. Hilft viell. beim Lokalisieren.
9³ komplett umlackieren - Kosten?
Greif zu, Mike, die Preise sind am Boden!!! :biggrin:
Saabsichtung
Gestern (oder Mittwoch?) ein dunkelgruen Metallic- CV mit Aachener Kennzeichen in Herzogenrath, Naehe ATU (na, na, na) um ca. 17:50 Uhr... So viele gibt's in Aachen ja nicht....Targa?
Aero vs. Super-Aero Felgen
Ziel ist es also, den Weg als Ziel zu sehen und nicht den Weg zum Ziel zu finden
Baumarkttuning
Nur, dass diese Modelle meist auch halten, was sie versprechen!
Knacken bei stärkerem Anfahren und Abbremsen
Nein, ein Bild von Dir, wie Du IM Motor sitzt:rolleyes: Also wenn das Klong beim Anfahren und Bremsen passiert, koennte es doch auch mit den Federn zu tun haben, die sich "setzen", jedesmal wenn sie ent-/ belastet werden... Ansonsten klingt es tatsaechlich so, als sei da was im Motorraum nicht festgezogen worden, duerfte dann aber nicht in der Lenkung zu spueren sein....
Turbonachrüstung
Auch wenn ich selbst ueber den Umbau beim 8V noch nichts gelesen habe, gehe ich stark davon aus, dass es dazu etliche Beitraege gibt. Also am besten mal suchen...
Riesensache! Du schreibst den Brief, ich spendiere die Briefmarke
Abwrackprämie
Mag sein, dann koennte man sie aber auch Nummerieren und nicht vorgaukeln, man taete mit der "Umwelt"steuer auf Benzin der Natur etwas Gutes. SOlange das nicht geschieht, hat man meiner Meinung nach das Recht, kritisch zu hinterfragen, warum man so elend hohe "KFZ-"Steuern bezahlt und die Strassen immer schlechter werden. Nö Keiner. Aber Dein letzter Beitrag kam doch etwas zu "pauschal" rueber, von wegen wenn sich alle beschweren fuehrt das auch zu nix. Wollte ja bloss zwischen den "Hardlinern" und Dir vermitteln
Ölsieb weglassen?
Also weglassen faende ich etwas fahrlaessig. Sobald Du irgendwo Abrieb hast, hast den Kram im Bereich der Zylinder und Kolben (wenn sich vorher nichts in den Leitungen festsetzt) und dann ist Feierabend (zumindest absehbar). Dann lieber Gewissenhaft Oelwechselintervalle einhalten und gut is. EDIT: da war doch noch was.... klar, der Oelfilter sitzt ja noch dazwischen - trotzdem: drinlassen, der Pumpe zuliebe
Abwrackprämie
Ich denke, es wird zu sehr schwarz/ weiss gemalt. Natuerlich tut der Staat DInge fuer uns (Polizei etc.), die sich dann auch ueber uns finanzieren muessen. Vollkommen richtig. Aber es geht halt eben nicht mehr um nur ein Schlagloch, sondern um unbefahrbare Strassenzuege (bin selbst betroffen), immense KFZ-Steuern, die dann aber in Bildung investiert werden, etc. Dass man fuer Infrastruktur bezahlen muss, ist klar, aber das Geld scheint voelllig unsinnig verteilt zu werden, zu Lasten derer, die das alles aufbringen muessen. Mit Steuern, die unter Umweltdeckmaentelchen eingetrieben wqerden, werden an ganz anderer Stelle Loecher gestopft, die durch Unverantwortlichkeit oder Sach-Unverstaendnis entstehen konnten.
Hallo zusammen, alles nach 1993 ist Neuland fuer mich (bis 1993 zuweilen auch noch ) daher zwei simple Fragen zu einem 9-3II von 12.2005: - wie oft *sollte* man so ein Verdeck eigtl. betaetigen? Ich weiss, bloede Frage, aber macht Ihr Euer Verdeck jeden Tag auf der Fahrt zur Arbeit auf, damit da nix "einrostet", oder macht Ihr Eure Verdecke nur am Wochenende auf mit Blick auf die Langlebigekit des Mechanismus? - wie kann man feststellen, ob der bereits im Fred erwaehnte Hydraulikschlauch (?) -> Rueckrufaktion schon getauscht ist? Kann man das sehen? Ist meine Produktionsreihe betroffen? Dank Euch! Gruss, Jensey
Also Folie ist viell. was fuer Taxis, aber einen Saab wuerde ich nicht mit Folie bekleben. Ein bisschen Ethik sollte dann doch noch bleiben. Nur so viel: ich denke nicht, dass Du einen Wagen dermassen guenstig bekommst, dass Du nach Aufschlag der Lackierarbeiten guenstiger da stehst, als wenn Du Dir das AUto gleich in der richtigen Farbe suchst. Bin kein Lackierexperte, aber einige tausend wirst Du hinlegen muessen (connections und Hinterhofaktionen mal aussen vor gelassen). Alleine der bauliche Aufwand (wenn man diese Arbeiten nicht selbst vorher macht) sind wahrscheinlich schon sehr teuer, schliesslich willst Du es ja vernuenftig machen und nicht aussen Laserrot haben und auf den Tuerinnenseiten das alte Lynx-yellow Meiner Meinung nach keine Option.... aber wer weiss.... Druecke auf jeden Fall die Daumen
mir fehlt Power
Laaaaaaangweilig..... :biggrin:
Rätselbilder
Ich glaub, ich muss mich tatsaechlich deutlicher ausdruecken War doch nur ein (schlechter) Witz:rolleyes: Gerade WEIL man eben bei Wizard's Raetsel rein NIX erkennen konnte... So, jetz aber zurueck zum Thema.... sieht aus wiel eine Art Clip oder Halterung...spontan wuerde ich auf eine Halterung der Sonnenblende tippen...
Rätselbilder
OK, hat nicht geklappt. Sollte ein Witz sein in Richtung "Da kann man ja gar nicht drauf kommen". Haette vielleicht Smileys verwenden sollen Ich jedenfalls sehe den Elch-An*s beim aktuellen Raetsel momentan am ehesten...
Heute Morgen beim TÜV ...
Danke! Endlich jemand, der mich versteht!!
Rätselbilder
Also dann haette ich auch noch was a la wizard Ihr seid dran :biggrin: Kleiner Tipp: ist von aussen sichtbar
Baumarkttuning
und das war im Ansatz schon vorherzusehen - siehe Besitzer:biggrin:
