MatthiasTU93
Alle Beiträge von MatthiasTU93
  1. Aber wenn das sinnlos ist, wer soll dann all die schönen neuen Produkte kaufen? Denkt doch mal an die arme Industrie... Gruß, Matthias - Sent by Nexus4
  2. MatthiasTU93 hat auf canan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Lass mal einen Fachmann drüber schauen. Kostengünstig könnte sich sonst ganz schnell zu 'ganz teuer' entwickeln. AT- Getriebe (also gebrauchte) müssten ja auch vorher überholt werden. Also lieber, wenn Zeit vorhanden, das eigene machen lassen (wenn nötig). Hat bei mir vor 10 Jahren 1800€ gekostet. Gruß Matthias
  3. MatthiasTU93 hat auf klaus kleber's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi, das würde eine Reparatur/Tausch des Gebers wahrscheinlich wieder in Ordnung bringen. Im Normalfall zeigen die schon so gut an, wie zu der Zeit üblich. Gruß Matthias
  4. MatthiasTU93 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich bin auch für so lassen! Gruß Matthias
  5. Ich meinte die Gegenüberstellung: Leasingrate (monatlich) <-> Abtrag HausaufdemLand (auch monatlich) qm sind eher vierstellig ;-)
  6. Uff, für die Summe Monatlich kann man hier auf dem Land ein Haus abbezahlen... Allerdings kosten Inspektionen für aktuelle Mittelklassemodelle auch Geld (je nach Laufleistung kommt man da auch in die Region).
  7. An die Hilfeliste kannst Du dich in der Regel prima halten. Und: Es lohnt sich auch ein paar km mehr zu fahren, wenn dafür danach alles richtig gemacht wird (statt jede Menge freie Werkstätten auf ihre Einstellung/Wissen zu testen und zu zahlen). Wenn Du selbst Warten willst, solltest Du Dir das (leider nur Englische) Bentley- Manual zum 900 kaufen, dort ist auch eine Wartungsliste drinnen.
  8. Hi, willkommen im Forum, da Dein 901 neu bei Dir ist, suche im Forum auch einmal nach regelmäßigen Wartungsarbeiten, bzw. fähigen (!!!) Werkstätten in Deiner Nähe (falls Du nicht selbst Hand anlegen willst). Das spart leicht den einen oder anderen Liter Benzin, schützt vor teuren Folgeschäden und Ärger. gruß Matthias
  9. Moin, Das mit den Einstellungen war ja leider zu befürchten. Bei allen ollen Fahrzeugen, die ich in den letzten Zehn Jahren hatte (2x Vergaser, 3x K-Jet, 3x LH, 1x Lucas) war so einiges nicht richtig eingestellt. Und das trotz immer vorhandener (teurer) Rechnungen des Vorbesitzers. Ich glaube die meisten Werkstätten können/wollen sich mit 'dem alten Kram' nicht mehr befassen. Wohl dem, der selbst Hand anlegen kann... Gruß Matthias
  10. Volle Zustimmung. Wäre mein alter 8V nur nicht so verrostet gewesen ...
  11. Hallo und Glückwunsch zum Kauf. Willkommen im Forum. Zu den Federn: Wenn der Wagen ein originaler 16S ist, hat der Federungskomfort nichts mit heutigen Maßstäben zu tun. Der ist hart, aber ehrlich. Bitte auch in dem Zuge alle Fahrwerksbuchsen kontrollieren (lassen), wichtige Teile (Querlenker) auf Risse und Korrosion prüfen. Gruß MAtthias
  12. Warmgefahren (!) zwischen 30 und 70 % erlaubt, Einstellwert: 50%. Das geht aber nur gut, wenn alle Beteiligten Komponenten (Drosselklappenschalter, Steuergerät K-Jet, Zeitrelais, etc..) in Ordnung sind. Gruß Matthias
  13. Moin, kurze Ergänzung zum obigen Post: - Auch kontrollieren, ob die Ventile bei abgesenkter Stauscheibe dicht sind (kein Tropfen fällt in z. B. drei Minuten). Lässt sich die Stauheibe ruckelfrei nach oben bewegen ? - Fällt sie sofort wieder nach unten beim loslassen ? - Verkokungen an den (Einspritz)Ventilen ? Das ist nicht unbedingt genau auf die Symptomatik bezogen, aber wenn das eh mal auf ist, würde ich danach schauen. Gruß Matthias
  14. Ok, wo habt ihr die Leitungen abgeschraubt ? Das Ventil drangelassen und mit dem Gummi aus dem Kopf gezogen, oder am Mengenteiler ?
  15. Oder, wie damals bei einem von mir, sich der innen im Verteilerfinger liegende Widerstand zur Explosion entschlossen hat. Da hat das auch mit Laufstorungen, Dreizylindern, Fehlzündungen angefangen.
  16. Holla, die Idee ist naheliegend und gut. Wieviel Zeit muß man etwa zum Ausbau einplanen ?
  17. MatthiasTU93 hat auf der_rote's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi, was genau ist denn bei der AU beanstandet worden ? Gruß Matthias
  18. Vor allem auf 900-I spezialisierte Banden sind nicht sehr häufig...
  19. Hi, wenn der Wagen kaum Korrossion hat, ist das mehr als die halbe Miete. Zu Problem 1: Das hört sich nach einem Problem mit der Kupplung (Geberzylinder, Entlüftung, Lager kupplungspedal) an. All das ist (natürlich nicht für umsonst) einfach lösbar, sofern die Werkstatt über Saab- Erfahrung verfügt. Nummer 2: Wie lange (in s) braucht er denn ? Gruß Matthias
  20. Hallo, Auch auf die Gefahr hin, das das eine redundante Frage ist (weil alle außer mir schon wissen wo sie schauen müssen): Hat jemand ein aussagekräftiges Foto von der Kontrollstelle ? Danke Matthias
  21. MatthiasTU93 hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe mir eben jene schon im örtlichen Werkzeughandel besorgt. Der erste Test an einem zu entsorgenden platzverschlingenden Öltank (Stahl, 4mm Wandstärke) war überaus positiv. - Weniger Lärm als mit der Flex - Schneller bis auf Schweissnähte/Versteifungsbleche (aber unerheblich) - Keine Sauerei (z.B. sich einbrennender Partikelregen) - Kaum Brandgefahr (auch am Auto für mich ein grosses Argument, da ich leider nicht in einer Feuerfesten Umgebung arbeiten kann) ich habe zur Zerteilung nur ein 'halbes' Blatt gebraucht, dann aber nicht aufgepasst und mir das Ding in einer Ecke verbogen :-( Kann ich also gut empfehlen, die Methode. Gruß
  22. MatthiasTU93 hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das hatte ich gehofft, danke !
  23. MatthiasTU93 hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi, ich mag das hier noch mal ausgraben, da ich auch einen PKW 'kleinkriegen' muß.. @René: Welche Makita hast Du Dir gekauft ? Arbeitest Du mit Kühl/Schmiermittel beim zerlegen ? Wie lange halten die Metallsägeblätter (so grob) ? danke
  24. Hi, längeres Rasseln = es rasselte schon länger (immer unter Last im unteren Drehzahlbereich). Ich denke, meine Feder war schon lange gebrochen, aber es haben sich keine Stücke davon irgendwohin aufgemacht. Das mit der klemmenden Kupplung passierte Gottseidank erst nach dem Urlaub. Allerdings ist die Kupplung beim 9k schon einfach anders als beim 900. Ich hatte das damals selber gemacht. Bloß gab es keine vernünftigen (= länger als vier Wochen haltbare) Nehmerzylinder zu kaufen...auch nicht bei Saab. Resultat: Zweimal Getriebe ab, Nehmer getauscht, geht immer noch nicht. Das war sehr entmutigend, besonders, da der Nehmer nur preventiv rausgeflogen ist. Dann den Wagen nach St.Augustin gefahren, wo noch NOS- Ware (Dichtsatz) verfügbar war... seitdem ist Ruhe. Der Lieferant der Nehmerzylinder (einer der üblichen..) war übrigens sehr kulant was die kosten betraf ! Die Entscheidung macht Dir das aber auch nicht leichter. Vielleicht schon mal Teile und (Spezial-)Werkzeug zusammensuchen, falls da was schlimmer wird, wird die Standzeit des Wagens nicht so lange.
  25. Ich hatte mal eine zerbrochene Feder (oder besser Stücke davon) beim 9000er zwischen den Platten. Dann schaltet es sich nicht mehr gut... Der Schaden trat nach doch (ehrlichgesagt) längerem Rasseln plötzlich auf. Naja, war halt im Urlaub...und pünktlich Zuhause war dann nach einer Woche schicht. Dafür ist die Kupplung (und Zubehör) jetzt erneuert und sollte erstmal keinen Ärger mehr machen.
