MatthiasTU93
Alle Beiträge von MatthiasTU93
  1. MatthiasTU93 hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe meinen originalen Geber mit dem Orio- Reparatursatz (Lockeed) neu abgedichtet. Bis jetzt alles in Ordnung. Vorher, wie gesagt, trotz unauffälligem Verhalten vor dem Tausch der Kupplung, ähnliches Benehmen mit viel zu frühen Einrücken. Nehmer ist der Originale drin geblieben. Bis jetzt dicht und funktional.
  2. MatthiasTU93 hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Tipp von Klaus ist goldrichtig m. E. Bei mir war erst wieder alles im Lot nach der Überholung des vorher unauffälligen Gebers. Bis dato übrigens noch keine neuen Geräusche des Ausrücklagers.
  3. Nein, leider in der modernen Familienkutsche. Der Saab war eigentlich gesetzt, aber dann habe ich meinen Zeitplan für dringende Reparaturen und Wartung im Frühling gerissen. So stand der Saab dann eben im Urlaub statt im April bei HFT um einen neuen Kotflügel zu bekommen. Hätte aber null Bedenken gehabt. War schon oft mit dem 900 oder früher mit 9000 im Urlaub. Bei den Autos kann man oft noch improvisieren, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Neuere Autos kannst du nur noch in die hoffentlich kompetente Werkstatt schleppen. Waren wieder einige recht neue Fahrzeuge mit Warnblinker am Straßenrand.
  4. Moin, kenne eigentlich nur SU HS/HIF ganz gut, wie ist beim Stromberg der Choke ausgeführt? Zur korrodierten Nadel: Wenn ich so etwas beim SU hätte, die kannst du die ziemlich sicher vergessen. Eventuell auch die Nadeldüse. Wenn es Teile dafür gibt (JP Adam?), würde ich erneuern. viele Grüße Matthias
  5. DO88 Schlauchsatz hat bei mir sehr guten Eindruck gemacht. Gute Passform. Allerdings nicht, wenn man die Zusatzventil- Version des Heizkreislaufs hat, dann muss man entweder darauf verzichten oder dort andere Schläuche verbauen. Zu den Karten und der Tour: Prima Idee, tolle Gegend und dazu die besten analogen Karten wo gibt- war unlängst mit einem Satz davon einmal längs durch Südfrankreich
  6. MatthiasTU93 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das wäre schon ein Klassiker an der Benzinpumpe, nicht nur beim 900. Deswegen würde ich aber keinen teuer gekauften 900i verkaufen. Die Wagen sind immer über dreißig Jahre inzwischen. Das kann es schon mal Ermüdungen des Materials geben… Such mal im Forum nach den Stichworten, da kommst du auf einen Fread wo genau das Problem behandelt wird.
  7. Das ist insbesondere vor einer Urlaubsfahrt auch eine gute Gelegenheit, die vermutlich hoch betagten Keilriemen gegen neue zu tauschen. Eine Sorge weniger, quasi Verbundarbeiten und nicht teuer.
  8. Ja, und deshalb ist ein unabhängiges Forum wie dieses so wertvoll. Wir haben es wirklich gut hier
  9. Gibt es beim 900 öfter (vor allem mit verringerter Nahsicht ab 50)
  10. Ich glaube er hat eine nachgerüstete Funk- ZV, hab ich jedenfalls aus den ersten Post herausgelesen. Dazu muss in der Tür ein Motor sein.
  11. MatthiasTU93 hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tja, dann systematisch nach hinten hangeln
  12. MatthiasTU93 hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Unten an der Kupplung kommt gar nichts? Dann ist etwas verstopft. Schau mal, ob ohne Ventil etwas kommt (Vorsicht, da läuft dann normalerweise recht viel raus… Lappen drunter). Leitung war ja neu. Edit: Im Behälter oven ist genug drin? Es sind zwei Kammern, nicht das die für die Kupplung leer ist.
  13. MatthiasTU93 hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da habt ihr aber Glück gehabt. Aquaplaning? Reifenschaden?
  14. Ich würde erst streichen, dann nach Trocknung Gummis rein.
  15. Hallo, der Kolben in den Bremssätteln ist leichtgängig? Beim zurückstellen der Handbremse keine Gewalt angewendet? Seile der Handbremse leichtgängig? Nur so als Ideen. viele Grüße Matthias
  16. MatthiasTU93 hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich befürchte, da ein Sachs- Kit von S… verbaut ist, das das ARL bei mir genau so ein Sachs-SKF ist. Sah genau so aus. Wird sich beim eventuell nötigen zerlegen zeigen. Ich glaube aber im Moment noch nicht, das ein neues Lager das Problem löst (weil die Geräusche nicht vom Lager, sondern von der Tellerfeder auf der Fläche des Lagers herrühren?).
  17. MatthiasTU93 hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe gerade danach gesucht, wird lt. SKF nicht mehr hergestellt (von SKF). Findet sich auch nicht in gängigen Online- Shops, nur Ware von LUK oder Sachs (letzteres gerade verbaut). Den Tip mit dem erneuten Justieren des Rings und Kontrolle der Tellerfeder prüfe ich wenn’s wieder jault (also vermutlich morgen oder übermorgen:rolleyes:).
  18. Hallo, Ich halte 3500€ (mit Ein und Ausbau?) für überzogen. Da würde ich dringend weitere Saab- Werkstätten anfragen. Es gab auch mal überholte Austausch- Getriebe zum kaufen (Elferink?), ich weiß aber nicht ob es dort noch etwas gibt. Zum Motor: Wenn du den rausholst und aufmachst,…, kann man echt viel prüfen und reparieren. Ich würde vorher Kompression messen. Und auf Undichtigkeiten fahnden. Wenn Kompression gleichmäßig und gut, Motor dicht, dann würde ich nur schauen, ob die Kette noch nicht verschlissen ist (Spanner prüfen) und die Ventile messen und ggf. Einstellen (lassen, sind mit Shims). Machst du den Kopf ab und den Motor auf, ergibt sich eine faszinierende Bandbreite an sinnvollen Möglichkeiten etwas zu erneuern Stellung der Steuerkette muss bei Tausch oder Kopf ab sowieso neu eingestellt werden.
  19. MatthiasTU93 hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es ist die alte Ausführung. Den Ring habe ich nach dem Wechsel angeschoben. Spiel und Verhalten der Kupplung sind (noch) normal. Eine winzige Menge Keramik- Spray durch das Loch hat es zum verstummen gebracht. Vermutlich nicht sehr lange.
  20. MatthiasTU93 hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin moin, nun läuft der Wagen ja einige km wieder mit seiner neuen Kupplung (Sachs) als Kit von S…… Leider seit ein paar Tagen nicht mehr frei von einer quietschenden Geräuschkulisse. Zuerst dachte ich, das die neuen Keilriemen nicht in Ordnung oder schlecht gespannt sind, das Geräusch war exakt so. Leider ist es die Kupplung. Wird das Pedal auch nur einen Hauch angetippt (dann läuft das Ausrücklager sicher mit), ist das Geräusch weg. Kupplung Ruhezustand: Ausrücklager dreht nur langsam mit. Es scheint, die Feder der Druckplatte verursacht das Geräusch beim Schleifen über das Ausrücklager? Die Lösung ist vermutlich einmal Kupplung raus und neues Lager, aber woher? viele Grüße Matthias
  21. Guter Punkt, ist aber erst recht neu, hatte ich vor zwei drei Jahren präventiv ersetzt. Ich tausche noch den Zulauf zum Geber der Kupplung und den Ausgleichsbehälter Kühlwasser.
  22. So, der Wagen ist nun auf den Tausch vorbereitet, ausgebaut hab ich: - Ansauggeschläuch und Ladeluftkühler - Lüfter links - Klimakompressor, nur weggekippt - LiMa - alle V- Riemen Meine Idee im Moment ist, noch Verbundarbeiten mit zu machen, es ist ja schon einiges aus dem Weg zu bringen im Vorfeld. Neu kommen: - DO88- Wasserschläuche - Buchsen LiMa - Regler LiMa - Dichtsatz Kupplungsgeber - alle V- Riemen Was sollte noch in dem Rahmen mitgemacht werden, gibt's Ideen? viele Grüße aus dem zunehmend leeren Motorraum Matthias
  23. Der 900 wird nur 4-10 gefahren im Moment, von daher fliegt der Bypass raus. Das Ventil schau ich mir natürlich trotzdem an, weggeworfen wird hier so schnell nichts. Auch nicht die alten Schläuche. Besser im Notfall ein alter Schlauch als keiner lieferbar-
  24. So, hier stürmt und hagelt es, das hat mir ein paar Minuten schnelle Räumarbeiten ums Haus beschert, danke euch beiden für die Hinweise. Werde den Bypass streichen und DO88 montieren, den oberen Schlauch trennen (Klima vorhanden und funktioniert...klopf auf Holz). viele Grüße Matthias
  25. Hallo, versuche mich gerade daran mal meine alten Schläuche fürs Kühlwasser gegen o. g. Zu tauschen. Dazu zwei Fragen: - das schwarze Ventil im Schlauch zum Wärmetauscher, sollte das weiterhin verbaut bleiben? Dann passen die neuen Schläuche dort nicht. - Thermoschalter, heiß, rot, oberer Schlauch vom Kühler: wird der DO88 hier zerschnitten? Bin mir wegen des Materials nicht sicher. viele Grüße Matthias
