MatthiasTU93
Alle Beiträge von MatthiasTU93
  1. Das ist nicht normal. Da musst du schauen was da los (oder besser: lose) ist.
  2. Du meinst das dicke rote Kabel? Die Schraube an der Lima dreht mit?
  3. Ich schätze das das funktionieren wird. 80A ist schon eine ganze Menge. Genaue Spezifikationen können hier sicher andere aus dem Kopf zaubern
  4. Hi erstmal Bestandsaufnahme machen. Eventuell vorhandene Bitumenmatten entfernen und schauen wie weit der Rost geht. Das kann schon richtig fies weit gehen, nachschauen bringt Gewissheit. Allerdings kam’s dann teuer werden da einige Schweißarbeiten anstehen, lackieren eventuell auch. Leider sehen Saab selbst kurz vor dem statischen Zusammenbruch oft noch gut aus- von oben und außen. Möglich wäre auch das erstmal mit Fett zu versiegeln um weiteres rosten zu verlangsamen. Das bringt verlorenes Metall aber nicht zurück. viele Grüße Matthias
  5. Wird auch vom Sauger passen. Sollte halt zu deiner verbauten Sonderausstattung halbwegs passen, wenn drinnen alles elektrisch ist, brauchst den Strom dafür. Auf der Lima ist ein Schild auf dem die Daten drauf stehen. Meine Empfehlung wäre aber (wenn Du Dir das zutraust) die gebrauchte Lima erst mit neuen Lagern zu versehen vor dem Einbau. Dazu muss das Ding aber zerlegt werden und du brauchst einen guten kleinen Abzieher. muss aber nicht sein, diese alten Bosch Lima halten oft unglaublich lange (meine hat jetzt über 350tkm). viele Grüße Matthias
  6. Hallo, die können schon recht fest sitzen. Die Mutter ist ab, davon gehe ich mal aus. Einweichen mit Rostlöser und vorsichtig weiter probieren. Ein Mini- Abzieher könnte auch klappen. viele Grüße Matthias
  7. Mit dem Ausschnitt des Dachs hat Klaus natürlich recht Sollte vor der Bestellung unbedingt geklärt werden. viele Grüße Matthias
  8. Ah, ok, ich habe jetzt auch mal den Verkäufer angeschrieben. Mal sehen, was ich als Antwort bekomme. Ist zwar jetzt nach dem Brexit ein großes Risiko die Kohle in den Sand zu setzen, aber ich habe mit englischen Verkäufern bis dato nur gute Erfahrungen bei meinem Inselauto. viele Grüße Matthias
  9. Hi, 1000€ für drei Himmel ist gemeint, oder pro Stück? Sollten die Teile das Stück 333€ kosten, hätte ich das auch Interesse (Kombi Coupé Dreitürer MJ93 mit Schiebedach in dove grey, mit einem extra Stück fürs Schiebedach). viele Grüße Matthias
  10. Frag mal bei HFT.
  11. Oh. Das wusste ich noch gar nicht. Ich habe ein MJ93, das wäre dann ja auch kleiner als mein alter MJ87/84 gewesen waren.
  12. Hi verstehe ich die letzten Posts richtig? Durch das anfertigen einer ganz neuen Schale mit Bezug soll das leidige Problem gelöst werden? Wenn das bezahlbar bleibt, das wäre sehr interessant, sicher für eine Menge 901CC Besitzer. viele Grüße Matthias
  13. MatthiasTU93 hat auf tobiii's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das hat der Mann von 222222 sehr gut gemacht. viele Grüße Matthias
  14. Hallo, bei dieser Bauform von Bosch ist der Stand des Rotors nicht relevant. Diode Kurzschluss: ständiger Stromfluß Diode verbrannt: schlechte Leistung viele Grüße Matthias
  15. Hallo, zu deinem Problem mit den tollen Saab- Steckern. Tausche die beide gegen AMP Superseal aus. Die originalen gibt’s imho nirgendwo neu zu kaufen und alte kriegst du kaum ab ohne Schaden. Mach ich immer so, betrifft ja recht viele Leitungen, vor allem vorn unten. viele Grüße Matthias
  16. Mir sind die originalen Rohre zweimal an der Schneidringverschraubung gebrochen, mit entsprechendem Wasserverlust. Bedeutete einmal sogar ADAC- Trailer. Die Teile waren korrekt verbaut (das erste hatte ja auch lange gehalten- >>300tkm). HFT hat dann die Lösung mit dem Schlauch verbaut. Seitdem wieder alles bestens. Das Rohr selbst zu biegen halte ich für eine Herausforderung. viele Grüße Matthias
  17. Hm. hat der ADAC direkt Strom angelegt und dann lief die Pumpe? Oder tat sich dann auch nichts? viele Grüße Matthias
  18. Tausche mal die Kappe und den Läufer gegen neue Bosch Teile. Ich habe mit anderen schlechte Erfahrungen. Das nachschauen der Stecker/Buchsen der Motorelektrik ist aber auch kein Fehler. Ungefährlicher als Kontakt 60/61 für den Anfänger ist Teslanol Kontakt Spray, da hast du zwar etwas weniger Wirkung bei Oxiden aber auch keine Probleme mit evtl. Rückständen (K60 nicht ganz weg gewaschen, z. B. Mit Kontakt WL). Dass das ganze mehr als eine Ursache hat, ist nicht unwahrscheinlich. viele Grüße Matthias
  19. Hallo, die Zündkabel sind auch gegen einwandfreie getauscht worden? Die Kappe und der Läufer sind Bosch? viele Grüße Matthias
  20. Dankeschön:top: Leider habe ich etwas anderes hören wollen (aber schon vorher nicht geglaubt). Gibt es die Teile noch irgendwo zu kaufen? Vermutlich nur als gebrauchte. Wenn ich das KI mal ausbaue (ist ja keine tolle Arbeit) schau ich mal ob da noch was zu retten ist. Meiner hat aktuell 7-30 oder manchmal auch viel mehr :-( viele Grüße Matthias
  21. Hallo, weiß jemand zufällig die minimal und maximal- Werte des Rheostaten (Helligkeitsregler) im KI? Es geht um 900-1 bis 93. Danke viele Grüße Matthias
  22. Bei der Steckverbindung hattest Du noch Glück. Bei mir war rechts alles zu einem Stück korrodiert. Lösen war trotz zahlreicher Ideen und Tricks nur mit grober Gewalt möglich. Die Stecker /Buchse musste dann einem erhältlichen Ersatz weichen. Dabei fiel auf, das sogar die Zuleitungen zum Stellmotor komplett schwarz innen waren, die zerfielen beim Abisolieren von selbst. Das neu verkabeln war wenig lustig wegen der Vergussmasse am Motor. Naja, hält seit geraumer Zeit. Aber das nächste mal suche ich mir lieber einen anderen Motor wenn ich einen finde. viele Grüße Matthias
  23. MatthiasTU93 hat auf kwapel's Thema geantwortet in Hallo !
    Da muss ich zustimmen. Aber auch einen 8Vi würde ich nicht verschmähen. Sind beides keine Rennwagen, aber auch die alte K-Jet läuft zuverlässig, wenn, wie von Klaus sehr wichtig angemerkt, ein wissender bei der Besichtigung dabei war (der aber natürlich auch nie alles sehen kann- wer kann das schon am Bordsteinrand?). viele Grüße Matthias
  24. Vor allem ganz wichtig: Im Panzer (SUV) immer alleine fahren. Mittellinien haben für SUV keine Bedeutung. Kurzstrecken stärken das Ego. Wer kleiner ist, wird notfalls Platt gemacht, das ist das mit dem Fahrzeug gekaufte Recht. Warum hat mein Panzer eigentlich keine Glattrohrkanone? Nicht so ganz ernst gemeint. Aber das solche Fahrzeuge auch noch gefördert werden und E Schilder bekommen ist ein ganz eigener Skandal, schlimmer als die Diesel- Katastrophe.
  25. Nur man eine Frage, ist das ein 8v mit Kat? Oder ohne ? Das ergäbe noch eine Möglichkeit, ich hatte mal einen Marder (Oder was weiß ich für ein Tier) schaden, bei dem die Leitung zum Taktventil zerbissen war. Springt dann auch nicht an aus Erfahrung. viele Grüße Matthias
