Doctor-D
Alle Beiträge von Doctor-D
  1. Hier: RSL Fire | Swiss AerosolLöschsysteme für PKW, Sportwagen und OldtimerLöschsysteme für PKW, Sportwagen und Oldtimer Immer wieder kommt es zu Bränden im Motorraum von PKW’s. Alleine in Deutschland brennen pro Jahr 15‘000 Autos meistens ausgelöst durch einen techn
  2. Gestern ist mein Einspritzkabelbaum im Bereich hinten am Kopf abgebrannt.Gottseidank nur 20km von meiner Wohnung entfernt, aber the full catastrophy mit Polizei, Feuerwehr und ADAC. Fing einfach an zu stinken, Motor aus, Startversuch und game over.Dann Flammen und die hab ich kurzentschlossen mit einem Lappen löschen können. Die Ursache ist noch unklar. Auf einen Pulverlöscher würde ich eher verzichten, danach ist das Auto hin, ich hab das zwei, dreimal gesehen und in einem Fall liess sich das noch recht aufwendig richten, mit viel Kärcher und Pressluft.Bei dem anderen Auto, ein SM, fing das in kürzester Zeit an zu rosten und blühen.Beim anderen SM war dann noch Löschwasser in den Motor gekommen, das war dann richtig teuer. Ein Kunde hat eine Feuerlöschanlage im Auto, eine Patrone mit einem Schlauch der im Brandfall auslöst und ein ?Löschgas nutzt.
  3. Doctor-D hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beim 900er noch nicht gehabt, aber bei D-Jetronic. Membran im Regler ist gerissen und umgeschlagen, dann hast Du Pumpendruck ohne Begrenzung in der Rail. Das läuft dann ultrafett und die Kerzen sind im nu schwarz. Dann noch einen Fall gehabt, bei dem der Rücklauf verstopft war.Da wird die Membran durch den Gegendruck maximal angehoben, das ist dann auch ungefähr Pumpendruck. Wenn das mit dem Regler erledigt ist, gut, ansonsten mal den Rücklauf kontrollieren. Gepresst habe ich immer mit Manometer und laufender Pumpe, dann kann man sich da vorsichtig vortasten.
  4. Doctor-D hat auf Genscher's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es gab tatsächlich für den australischen Markt Turboendrohre mit einerm Dämpfer.Aber sowas in NOS zu bekommen, halte ich für aussichtslos. Anderes Auto Modell kaufen.2,0 oder 2,1sind deutlich leiser. Oder einen Topf ins Endrohr braten, vielleicht dämpft das dann den Infraschall. Ich verstehe den Ansatz, aber das ist Saab Turbo Sound. Fühlen, Schmecken, Riechen, Höhren. Saab.
  5. Membran vom Schubumluftventil gerissen?Dann gibt es auch ein grosses Leerlaufproblem.
  6. So wie ich die Beschreibung lese, macht das Auto nur Grundladedruck.88er haben nicht die Bremslichtschalterfunktion oder? Immerhin müsste doch das Ventil beim Einschalten der Zündung klicken. Die Glasskugel ist milchig, ohne das Auto kann das alles sein. Deshalb ab in die Werkstatt zu einem Fachmann, oder?
  7. Nein, der Tempomatenschalter ist im Kreis vom Apc Ventil.Ohne Tempomat ist da eine Brücke mit Stecker.Sobald der Tempomat anzieht, wird der Kreis geöffnet und dann gibt es nur Grundladedruck. Ich hatte einige Kunden mit defekten Schaltern oder verfaulten Steckern. Das lässt sich ja einfach mit einem Multimeter vom Steuergerätestecker aus durchklingeln. Das Massekabel ist auch noch ein Kandidat, Unten ist von rdele ein Thread mit dem toten Blinker.Ich hatte einen Wagen da, spontanes Standlichtversagen.Masse unterbrochen.
  8. Der Wagen hat sicher einen Tempomaten oder? Der Unterdruckschalter mit der roten Kappe ist auch ein Kandidat.Fahrerseitig.Ich hatte schon häufiger dort Defekte, das APC Ventil wird dann nicht mehr angesteuert, nur Grundladedruck.
  9. Warnblinkschalter?Ohne den geht nix, wenn da ein Kontaktproblem herscht, geht auch nichts mit dem Hebel.
  10. Ich habe unlängst ein Pärchen in ein CV gesetzt und die Aufnahmen waren auch verdreht.Danke Forum, wer ahnt den sowas?Ich war vorgewarnt. Mein CV brauchte ein bisschen Kühler/Schlauch Pflege. Also das ganze Zeug bestellt.Karton auf, wo ist der Ablaufstutzen vom Kühler?Die Scheisse hatte ich vor 12 Jahren schon mal, ich stehe Nachts vor einem Kühler ohne Ablauf, der war sonst immer drin.Klar hab ich da mal angerufen, aber 2025 schon wieder? Blyat. Knüller war ein Kühler mit verdreht angekrimpten Kästen.Nissens, klar. Der Citroen DS Repro Kram ist schon durchwachsen, aber der Saab Kram macht einem das Leben auch nicht leichter. Genug geweint.
  11. Doctor-D hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Als Gummistiefel noch aus Holz waren, konnte man neue, originale Turbo Halbsätze kaufen.Auf dem Zettel dabei, stand immer, den Topf so zu montieren, wie bei Dir jetzt.Das ganze Geröhr dehnt sich extrem aus, je mehr man das Auto knallt.Ich spreche hier von Zentimetern.Beim CX GTI Turbo ist das genauso.Und da man vom Schlimmsten ausgehen muss, als Hersteller, zeigen die Gummis eher nach vorne. Mit dem Turbo ist oder war man eher binär unterwegs.Also Vollgas. Ich habe bei den Ferritas immer das Katrohr gekürzt, dann liess sich das gut montieren, ich hab das seit 15 Jahren selbst am Auto, einmal gut ausgerichtet, kein Gerappel. Tuning. Ferrita ist Arbsorptionstopf.Ein Rohr mit Löchern und Glaswolle.Original ist das ein Rohr rein, hinten ein anderers raus, Resonanzsystem, ich hoffe ich verwechsele das jetzt nicht.Auf jeden Fall ist der Gegendruck in der Ferrita geringer und je länger man(schnell)fährt, desto netter wird der Sound.Und die Glaswolle weniger.Die Simons war ok, aber ich war 20 Jahre jünger.“Ich höre, dass Du in der Nähe bist.“, so meine Frau. Mit dem Metallkat war das schon sehr prominent, aber ausgebrannt dann eher unerträglich.Infraschall. Heute trägt man das Auto auf Händen und das wird nie laut. Nicht. Sind Klaus, Horst und ich die letzten Trampelheizer?Egal.
  12. In der Schaltstange selbst, die unter dem Teppich/Dämmung läuft, ist ein Gelenk.Umhüllt mit einem Rohr, gehalten von schwarzem Kunststoff.Man kann die Clipse am Ende lösen und das Rohr wegschieben, dann sieht man das Gelenk.Denke das ist ein Crashfeature. Das Gelenk schlägt aus und fängt an zu rappeln.Wenn man mit der Fingerspitze den Schalthebel berührt, ist es weg.Hatte ich mehrfach bei Kunden.Austauschen oder das Gelenk stärker verstemmen, wenn das noch geht.
  13. Halogen, Nightbraker. Ich habe die Position der Fassung kontrolliert und auch die Lage der Wendel kontrolliert.Scheinwerfereinstellgerät ist gut justiert. Es kommt schon Licht aus dem Projektor, aber halt unschön. Helle Matsche ist besser als dunkle, aber da stimmt trotzdem etwas nicht. Ich werde mal Skandix anschreiben, die Idee mit LED ist ja ganz verlockend, wir haben mit der DS Manufaktur jetzt auch Kontakt mit Osram aufgenommen und DS Scheinwerfer für LED freigeben zu lassen.
  14. Da ich rechts einen DJAuto im CV habe und der linke ein müder Hella war, hab ich mir einen Skandix für links gekauft. Leider ist das Bild mit dem Skandix bei mir auch sehr verwaschen, rechts habe ich eine scharfe Grenze mit 15° Knick, llinks eher nicht. Auf dem Einstellgerät war das Bild auch etwas diffus. Jetzt lese ich hier, dass das kein Einzelfall ist. Die älteren Nachbauten hab ich auch im CC meiner Frau und das Bild ist messerscharf. Reklamation?Ein harter Prüfer könnte das als einen erheblichen Mangel auffassen.
  15. Doctor-D hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Und ein 4d Sedan und ein CV in der Verkaufsparkgarage.
  16. Und was ist mit dem Zierleistenkit, wenn ich die Scheibe erneuern will? Gibt es Alternativen?
  17. Vielleicht sollte man mal ganz einfach bei den Steuerzeiten anfangen.Wäre nicht der erste Motor, bei dem die Kette falsch aufgelegt wurde.
  18. Aha.Kannst Du das näher erklären?Hast Du einen Background dazu?
  19. Ist das Leder oder Kunstleder?Passt das Facia noch oder brauchen die das als Muster und kürzen das Brett ein?
  20. Fluid Film in der Dose immer wieder. In den Kalender eintragen. Hat meinen 84er da auch gekillt, ich hab das Radhaus komplett ersetzen müssen.Von unten gut abdichten, denn das ist mit Regen und dem Zeug von der Strasse wie Sandtrahlen. Nach 40 Jahren ist die Masse dann auch rissig und das fault ziemlich extrem. Das kippt gerade alles mit diesen Autos.Kein Perpetuum Mobile.
  21. Ist anders. Als erstes sollte man mal alle Massepunkte ansehen oder überprüfen. Das hat mir bei einem 8v wirklich alles durcheinander gebracht. Und das Öl wegen Benzinanreicherung im Auge behalten, denn das kann die Kurbelwellenlager killen.
  22. Was es nicht alles so gibt. https://www.retrosoundusa.com.au/index.php?l=product_detail&p=3233
  23. Oder Pulverbeschichten.Die Ölfalle muss nur extrem sauber sein.Geht dann auch in crinkle finish und wird sehr homogen.
  24. Doctor-D hat auf Joschy's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich habe jedenfalls für mich selbst festgestellt, dass die "innere Ablehnung" gegenüber dem 900 II sich im Laufe der Zeit vergrössert hat und er mir inzwischen vom Design her deutlich weniger gefällt.Da ich das auch kommerziell reparieren musste und den 902 und 9-3 in allen Zuständen gesehen habe, ich bin bei Klaus, chapeau vor dem Enthusiasmus, aber das Auto berührt mich in keinster Weise und passt ergonomisch überhaupt nicht.Das Fahrwerk ist furchtbar.Der Kofferaum. Gut für Trionic umbauten, um Teile zu gewinnen.
