Alle Beiträge von kd23se4
Türinnenverkleidung befestigung
Da kommt ein Stöpsek mit Pin in der Mitte hin. Kann Dir vieleicht heute abend eine Nummer schicken, falls jemand nicht schneller ist
Radbolzen
Bei original Saab Alu Felgen gleichen die Schrauben denen der Stahlfelgen. Ist übrigens bei Opel auch so.
Es zieht!
Da Deiner ein Bj. 2001 ist vermute dass Du eine automatische Klima hat. Du kannst die Funktion für Wintermodus (gleich nach Zündung schalten sich Scheibenheizung und Fußbodenheizung) umprogrammieren
Sicherheitsgurt
30cm Überlänge?!?! .c.ona..s ich liebe es
Innenraumlüftung
Bei mir auch wegen der Isoamp Verkabelung, und wenns einmal raus ist dann geht´s schwer wieder rein. Auf der anderen Seite wenn ich die Seitewand abnehme...schau da!! der liebe Isoamp Verstärker Flemming hat recht....wie die Eigenthümer so die Autos...Individualisten
Es zieht!
Hab ich richtig verstanden? Bei Dir zeiht es wenn Du die Heizung NICHT auf unten stellst?
Sicherheitsgurt
Wenn Du den Gurt schon in der Hand hast versuch mal bei nem Opel Schrotti Ersatz zu finden. Denke nicht dass Saab die Gurte exclusive für sich herstellen lies. Würde zuerst bei nem Vectra oder Omega nachschauen, wenn möglich Beifahrerseite, da die weniger genutzt werden.
Innenraumlüftung
Ich persönlich habe die Seitenwand abgebaut (sind nur 4 Schrauben), aber bin bereit mich besserem belernen zu lassen
Frage Ölwanne/Ölschlamm?
Ist es auch nicht semi-synthetic.......http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/lubricants/bp_switzerland/STAGING/local_assets/downloads/u,v/visco3000_d_0108.pdf
Cockpitbeleuchtung
Alle Schalter/Radio/SID entfernen + Armaturenbrett ausbauen + Kunststoff hinter Lenkrad
Licht funktioniert in Schalterstellung 2 nicht
Nicht ganz, es kann auch zu Schwankungen durch einschalten bestimmter Geräte kommen. In diesen Fall ist zu untersuchen ob die betroffenen Geräte am gleichen Kabelbaum hängen wonach mann kabelbaum entlastet usw. Schwankungen können auch im Sekundentakt endstehen, in dem Fall sollte die Zündung inspiziert werden. Alles aus der Erfahrung mit etlichen Studentenfahrzeugen....als Saab Fahrer sammelt mann in diesem Gebiet kaum Erfahrung ein
Schwankungen beim Gasgeben sind die ersten Symptome für kaputten Regler, muß nicht nur der Regler sein, aber mein Kaddy hat mich mit dem Regler das Fürchten gelernt Es kamm so´n Gestank aus dem Motoraum (wie faule Eier). Ursache war dass die Batterie überladen wurde, das Wasser mit bisl Schwefelsäure verdampfte aus der Batterie Zum Glück wurde der Regler schnell getauscht und richtete keinen größeren Schaden an
Kupferstück brauchst nicht - kann auch mit ner normalen 10A Sicherung schiefgehn. Saab hat eine relativ hochwertige Verkabelung. Am besten mal mit dem Multimeter alles schön ausmessen, dann handeln
Wenn Nutzungsprofil bedeutet alle 100.000km Öl zu wechsel dann ja Also mal wirklich
Wenn die Sicherung zu stark ist kannst Du nur einen Brand auslössen, glaube das möchtest Du nicht. Ich vermute dein Regler in der Lichtmaschine ist kaputt. Messe mal den Ladestrom, vermute dass statt den normalen 14V+/-0,5 du etwas in der Richtung 17-18 oder mehr hast.
2.0 non-Turbo hat kein Ölschlammproblem.....enjoy the ride
Lösung: knarzen der Hutablage
Hi, wollte mal eine erfolgreiche Lösung mit euch teilen. Wegen Knarzen das von hinten kamm habe ich die Hutablage untersucht und festgestellt dass Kontakt mit der Kunststoffbedeckung der Lautsprecher besteht und daher das Knarzen kommt. Lösung: Tesa-Schaumband (in Grau natürlich:smile:) in Länge von 2cm auf die äusseren Ecken der Lautsprecherbedeckung geklebt. Seit dem (10Tage) hört man nix! Grüsse
Saab 900 II - Kupplungsproblem
OK ich habe das im .doc Format....ich hoffe die oranjes haben nix dagegen, ist ja ne öffentliche Seite und Gäste Log-in gibt es auch TL.zip
Habe die Saabseite in Screebshots (jpg) umgewandelt! Wie kann ich die Bilder jetzt hochladen:confused:
Also wie zuverlässig bestimmte Saab Modelle/Motoren sind bzw. wie lange der Motor hält kann mann ziemlich gut unter folgendem Link verfolgen: http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?t=4164 Es filtern sich schnell die Motoren mit größeren Laufleistungen heraus wenn man die 900I und die 9000 aus der Tabelle entfernt. Ich denke der 2.3 kann sicher mehr als 240tkm verkraften, ob es Getriebe, Kupplung & Co. können ist ne andere Frage Übrigens vieleicht auch eine kleine Anregung für die Moderatoren des Forums eine ähnliche Liste zu erstellen
Kurz vorm Kauf, brauche noch Tipps
Also für die Hinterachse kann ich garantieren:smile:. Hab nach dem Kauf meines 9-3 hinten alles komplett gewechselt. Vorne sollten die Discs gleich sein, aber die Bremsbacken bei Saab werden ja nicht in Gold aufgewogen:biggrin: Lass Dich aber nicht täuschen, alles andere ist nicht GM, nach dem die rechte Manschette (Radseite) ein klitzekleines Loch hatte hab ich ganz selbstbewust eine von Vectra gekauft.....die Teile konnten nicht unterschiedlicher sein! Das Verückte war dass bei Saab die Manschette 50% günstiger war als bei Opel mußte aber paar Tage warten bis das Teil kam
Erfahrungen 2,2 TID
Also für 450 Sachen bei Bosch einbauen und dann zum Saab um das Ding mit Auto zu "heiraten"? Hmm....auf Grund globaler Erwärmung (und des relativ warmen Winters im CEE Raum) muss ich mir die Investition mal überlegen, aber danke für die Info!
Was für ein Widerstand ist das.
Flemming hat Recht, ist ein Kondensator, kein Wiederstand
bei Nightcruiser steht unter Turbo FPT das sagt schon einiges .........natürlich ist es die Trägheit
Die Bremsen zu wechseln sollte nicht mehr kosten als beim Vectra, da alles ausser den vorderen Bremsbacken vom Vectra B passt.
