kd23se4
Alle Beiträge von kd23se4
  1. kd23se4 hat auf buty's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kannst Du mir sagen wo Du die Frequenzweichen verbaut hast? Habe auch vor Tieftöner/Tür Hochtöner/Armatur zu verbauen
  2. Erstbesitzer ;-)
  3. Schwarzes Öl muss nix schlimmes bedeuten, auch bei Benzin! Beim Opel war das Öl nach 1000km immer Schwarz, obwohl mit dem Motor alles in Ordnung war, Zündkerzen tadellos sauber, Öl wurde regelmässig gewechselt, er läuft heute noch problemlos. Auf der anderen Seite hatte eine Freundin nen Toyota Corola wo sie mich alle 2-3Jahre fragt ob was zu machen wäre Jedes mal war das Öl wie neu, unglaublich....dabei wurde das Auto sehr viel in der Stadt bewegt, seit dem bin ich Toyota Fan wenn ´s um Motoren geht!
  4. kd23se4 hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das Problem mit der Handbremse habe ich auch (90/130) liegt aber nicht an den Verschleissteilen. Werde nächste Woche den Bremszylinder mit Federn und Rest wechseln und dann berichten. Habe die Handbremse beim FSH vor einem Jahr einstellen lassen, der hat schon damals das einstellrad (sieht wie ein Stern aus) bemängelt und sich beklagt dass es verschliesen war
  5. Bei mir hielten die Nightbracker immer genau 6 Monate! Und das man Hallogenleuchten nicht am Glas anfassen soll wusste ich bei Osram so wie jetzt bei Philips Die Osram sind die besseren Lampen aber alle 6 Monate Lampen zu wechseln macht auch keine Lust Kann auch daran liegen dass bei mir Tageslicht Pflicht ist, trotzdem....
  6. oo ja, Saab und und Nightbracker verstehen sich nicht gut. Mein Rat: 1. Wenn Leuchten mit mehr Ausbeute kauf Dir Philips, sind zwar nicht besser von der Ausbeute, haltena aber länger 2. Statt den Lichtschalter in der Position "Ein" zu halten, mach die 20A Sicherung rein in den Sicherungskasten und Lichtschalter auf "aus", dann werden die Lampen beim Einschalten des Motors ausgeschaltet. Davon hat man zwei Vorteile: 1) Akku wird geschont 2) Lampen halten min. 2x länger Grüsse
  7. Denkste! Vollkasko
  8. Also bitte eigentlich sollte ein warer Saab ein Diesel sein (höre ich schon die Steine fliegen?). Düssenjets werden mit Kerosin betrieben, und Kerosin ist ein Dieselbasierender Kraftstoff und jetzt schnell wwweeeeeeggggggg
  9. ich nicht, aber mein Schrauber träumt Saabs Der hatte selber 3x 9000er. Daher denke ich dass er sich mit Ketten auskennt. Ich fahre Saab erst zwei Jahre/50.000km und ausser Ölwechsel und kleineren Reparaturen (1xAGR und 1xAchsmanchette) war nicht viel zu tun. Habe zwar an meinem Studentenauto, einen Kadett, einiges geschraubt, traue mich aber an den Saab nicht ran.....und finanziel steht man heute auch besser daher lass ich das mal jemandem mit Erfahrung machen
  10. @Flemming Danke für den Hinweis. Werde mal im Autodata nachschauen wo sich der Kettenspanner beim TiD befindet. Das es aber sowieso Zeit wird den Poly-V zu tauschen (210tkm) werde ich warscheinlich auch die Kette tauschen, wenn man schon da ist....
  11. stimmt:frown: und die Ersatzteile waren so teuer dass wenn mir jemand behauptet Saab wäre teuer ich nur einen Lachanfall kriege
  12. Frage war nur deshalb weil bei meinem ex-Dienstwagen, einem 607er, Peugeot sich weigerte eine Garantie auf den Riemen zu geben wenn auch die Wasserpumpe nicht mitgetauscht wird
  13. kd23se4 hat auf OFFEN's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Fehler, bitte löschen
  14. Kits kann ich hier nicht finden, aber bei einem Händler der Ruville Teile hat kann man alles einzeln kaufen. Danke für den Hinweis mit den Spanner, aber lohnt es sich mit 210tkm diesen Einzeln zu wechseln? Ausserdem fahre ich ca. 30tkm im Jahr und dass die Kette bis 300tkm hält glaube ich nicht. Also dann kaufe ich: Kette - Spanner, K.Führung, Kette und Zahnräder je nach Zustand Poly-V - Riemen, Rollen und Spanner Wasserpumpe kann ich lassen?
  15. Hi Saabfans, mein 9-3 TiD begrüßt mich seit kurzer Zeit mit fröhlichem Rasseln an der Ampel. Da er ca. 210tkm geschafft hat wird es glaube ich Zeit die Steuerkette zu wechseln. Meine Frage ist was sollte ausser der Steuerkette und der Kettenführung noch gewechselt werden? Ich denke es wäre sinnvoll auch den Poly-V Riemen zu wechseln. Gleiche Frage auch hier. Was sollte ausser Riemen und Spanner gewechselt werden? Grüsse
  16. I-soamp liefert ein Kabel mit dem man die ISO Anschlüsse mit einem Kabel an den Verstärker bindet und dann wieder zurück zum Radio. Sehr einfach und der Einbau dauert 10 Minuten. Auf der anderen Seite des Verstärkers gibt es aber Audio Anschlüsse (L- und R-) die unbenutzt sind. Macht nix werde mal die I-soamp Leute fragen.
  17. Hi, ich denke ich werde mir diese hier kaufen: http://www.infinitysystems.com/car/products/product_detail.aspx?prod=REF6520CS&cat=COS&ser=REF&Language=ENG&Country=DE&Region=EUROPE Entspricht auch den Hochgartz Angaben für Einbautiefe. Noch eine Frage: Kann man die Lautsprecher im Armaturenbrett am I-soamp angeschlossen lassen wie sie sind oder muss man sie vom Isokabel auskoppeln und dann an die Frequenzweiche anschliessen? Ich dachte nur noch die Tieftöner über die Frequenzweiche und L-/R- Ausgang am I-soamp anzukoppeln
  18. sorry dachte an Hochtöner!
  19. Ja genau, an dies Möglichkeit habe ich auch gedacht. Habe nur 2 Sorgen um die Sache 1. Hochtöner im Armaturenbrett müßte über irgendwelche Adapterplatte befestigt werden. Muß man so was selber produzieren oder kann man das irgendwo kaufen. 2. Würde der Sound nach dem Umbau aus dem Armaturenbrett nicht so "voll" ausfahlen wie früher da die Tieftöner kleiner sind als die Saab Speaker (vieleicht blöde Frage aber bin echt kein Audio experte ) @KonradZ - danke für den Hinweis, ich wurde schon darauf gewarnt
  20. Liebe Saab Fans, habe in meinem 9-3er einen I-soamp Medialink vor fast 2 Jahren eingebaut, gekoppelt mit AS2. Sound ist zwar OK, aber natürlich sehe ich Verbesserungsbedarf Jetzt meine Frage, wäre es möglich, mit hilfe einer Frequenzweiche die Lautsprecher in den Türen mit dem Lautsprechern im Armaturenbrett und dem Verstärker zu koppeln (ist ein 4 Kanal Verstärker)? Auch andere Vorschläge sind willkommen.
  21. Naja, allein die Drehmomentsteigerung von 254Nm auf 330Nm ist schon keine kleine Sache für die Kupplung.
  22. kd23se4 hat auf j12b34's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sorry, my mistake...hab das mit was anderem verwechselt
  23. ... und der Motor war echt munter, habe ihm in Signum gefahren mit 184PS, nur das Fahrwerk im Opel war in Kurven mit den 400Nm überfordert
  24. kd23se4 hat auf j12b34's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich glaube im motortalk gab´s n Tread wonach diese erst ab 2000 Serie sind, was die 4 Sterne beim 98 oder 99 Crashtest erklärt und die 5 Sterne in 2002 (9-3I)
