kd23se4
Alle Beiträge von kd23se4
  1. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin, Am Samstag sind die neuen Discs und Beläge eingetroffen - habe TRW (ex Lucas) genommen - man soll ja der Ursprungsmarke treu bleiben - Bremsenöl wird auch gewechselt (Kuplung auch nicht vergessen, weiß schon) - Morgen sollte eines der Lager eintreffen (SKF hatte nur eins im Osteuroparaum, anderes kommt nächste Woche aus SWE) Zur DIY Lösung am Kaltstartventil (die früher beschriebenen 2 Kabel) habe ich eine mögliche Ursache gefunden: http://diweis.com/de/technik/porsche924defekterwarmlaufregler Werde mal versuchen mit meinem Schrauber den Warmlaufregler in Gang zu bringen, nach allem was ich gelesen habe sind die zwei Hauptprobleme 1. Dreck und dadurch Ausfall 2. Kaputte Heizung Da mein Schrauber ein Vergasserspezialist ist sollte Reinigung kein Problem sein, und wenn es die Heizung ist...naja ein Draht (mit bestimmtem Wiederstand) zu wechseln sollte noch machbar sein.
  2. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die ersten Fotos. Leider hatte ich keine Zeit für bessere
  3. Hi, habe vor ca. 10 Tagen selber einen Bj. 87 Turbo 8V gekauft Meiner ist aus Frankreich und hat 107KW. Ausser dass er eine K-Jetronic hat die ja nicht um jede Ecke zu warten ist und Ersatzteilversorgung für den B201 nicht so gut ist wie für B202 (am Ende sollte man aber alles finden) gibt es da nicht so viel zu sagen...ah ja die Ventile muss man auch einstellen. Fehlersuche zum 8V findest Du im sgn. "gelben forum" http://www.forum-auto.de/
  4. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    beides es hilft manchmal um das Problem zu verstehen/lössen
  5. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kannst Du mir etwas genauer erklären wie tropfende Düsen den Warmstart zu Druckverlust führen bzw. wie das Kstv. überbrücken hilft?
  6. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    da wir vom Hauptthema abweichen noch mal meine Frage für Kaltstartventil (Kstv.): Das Werkkabel wurde vom Kstv. abgezogen und bei Seite gelegt, es wurde ein neues Kabel gebastelt das dieses ersetzt. Einzige Anwendung des Werkkabels ist, glaube ich, wenn der Motor bereits warm ist und nicht starten will. Einmal kurz Kabel in das Kstv. und schon läuft er. Kann jemand von euch nach dieser Beschreibung schon erkennen was faul ist? Kaltstartventil? Temperaturschalter?
  7. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hab mal beim google 900 sedan eingegeben und danach auf Bilder gegangen
  8. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Leider nix brauchbares , aber danke. Auch ist das Blech vom 16V anders und daher nicht zu verwenden (gestern im EPC geprüfft) Ich werds woll machen lassen, Rostfrei Stahl oder so was, na mal abwarten bis ich die anderen Reparaturen hinter mir habe. Erfreulichrweise habe ich das Kaltstartventil für ca. 70€ bei speedparts gefunden sollte es defekt sein.
  9. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke! Das Teil sieht aus als könnte man es auch selbst basteln
  10. kd23se4 hat auf Xavalon's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist gleiches "System" wie bei Mercedes oder Opel. Solltest Du Erfahrung mit diesen Fahrzeugen haben kein Problem.
  11. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    und noch die Frage wegen Reifen...ist 185/65 R15 beim T8 OK?
  12. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So jetzt wird es ernst Bremsen und Lager sind bestellt und sollten in den nächsten 5-10 Tagen eingebaut werden. Neue Dichtungen für Getriebe und SMX-S werden folgen. Weitere Baustelle ist das Kaltstart Ventil (Kstv.) und deswegen wende ich mich an euch. Ich werde das Ding zwar nach Gerds Liste untersuchen, wollte aber fragen ob jemandem die "Lösung" bekannt ist die der Vorbesitzer am T8 gebastelt hat. Das Werkkabel wurde vom Kstv. abgezogen und bei Seite gelegt, es wurde ein neues Kabel gebastelt das dieses ersetzt. Einzige Anwendung des Werkkabels ist, glaube ich, wenn der Motor bereits warm ist und nicht starten will. Einmal kurz Kabel in das Kstv. und schon läuft er. Kann jemand von euch nach dieser Beschreibung schon erkennen was faul ist? Kaltstartventil? Temperaturschalter? Was ich auch gemerkt habe ist das das Hitzeblech fällt - Batterie tread habe ich bereits gesehen Kann man das Ding kaufen oder selber basteln? Hat jemand ein Foto vom Blech für den T8? Ich komme nicht dazu die Fotos zu machen da es schon 1 Woche ununterbrochen regnet, aber wird schon. Grüsse
  13. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nur kurze Meldung: unsere Saab Familie hat neues Mitglied - der 900 Sedan wurde gekauft Erste Reparaturen: Radlager VL, Startventilproblem (Gerds Liste für K-Jet ist mir bekannt ) und Scheiben/Klötze Vorne sollten gewechselt werden (jetzige sind irgendwelche billig Ware) und Bremszange vorsichtshalber reinigen/schmieren Auto ist beim meinem Schrauber auf dem Hof - erste Fotos kommen bald Grüsse
  14. Hi, hatte letztes Jahr ähnliches Problem. Problem war dass das Fett aus der Manschette rauskamm wo das Teil eingegossen wurde bzw. wo es beim Gissen in die Form eingegossen wurde. Weiteres Problem war dass der Schrauber die Manschette eine halbe Stunde vergewaltigen mußte bis er es gefunden hat, weil dass Loch nicht sichtbar war - am Ende hat er die Manschette ganz kräftig gepresst bis das Fett endlich rauskamm. Er meinte dass das Problem nur bei höheren Geschwindigkeiten auftritt da sich das Fett verflüssigt. Nach dem ich die Manschette gewechselt habe (und halbes kg Fett entsorgt habe) ist das Problem weg.
  15. kd23se4 hat auf svensson's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Ding nennt sich Sedan Pulman!
  16. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Termin wurde soeben besprochen. Wir treffen uns am Mittwoch bei meinem Schrauber der dann das letzte Wort hat. Wenn Getriebe und K-Jet OK sind wird der 900er gekauft. Nochmals danke!
  17. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Aber die Ventilsitze könnte man auch umbauen oder?
  18. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, habe schon Info zum Thema gefunden http://www.forum-auto.de/technik_fahrg.htm
  19. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau noch ein Punkt den ich klären wollte.....also die problematische Bremse
  20. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke an alle! Wenn alles gut läuft, kommen selbstverständlich Fotos....und 1000 Fragen (OK Suchfunktion soll ja auch verwendet werden). Das da einiges zu tun sein wird ist mir klar, aber daran soll es nicht scheitern!
  21. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gibt es nicht gerade bei Bj. 87 beide Modelle? Ehrlich gesagt habe ich nicht genau hingeschaut
  22. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist nicht meiner (Foto vom http://www.) Woran erkennt man´s?
  23. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, @aero84 - Suche ergibt dass ab 85 gehärtete Ventilsitze verbaut sind Da der 900er ausserhalb D. bewegt wird sind die Umweltzonen kein Problem, da hab ich mehr Ärger mit meinem 9-3er TiD (gelbe plakette). Werde Ende Juli nach Berlin fahren...kein Kommentar @KGB ist ein 4-Türer, gemeint ist die Dichtung in der Anlage (übrigens gleiche Farbe/Felgen/Modell wie meiner). Besitzer ist ein älterer Herr der ein LKW Fahrer ist, Vorbesitzer (vor 3 Jahren und 15.000km) war irgendein Handballspieler der den 900er in Frankreich gekauft hat. Wenn der Saab geheitzt wurde dann vom Vorbesitzer
  24. kd23se4 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin, bin dabei mir einen 900er sedan zuzulegen. Erste Besichtigung des Autos war übers Wochenende. Es handelt sich um einen 87´ 8V Turbo 145PS, mit Klima. Antriebswellentunnel ist Tadellos, Rost sehr wenig und wenn ja dann oberflächlich. Fensterdichtung Fahrertür hat 3mm Riss am Rand, ist diese Dichtung beschafbar? Habe mich an die Beratung aus dem Forum gehalten, war aber nicht viel Zeit zur detailierten Untersuchung. Abgase ohne Farbe, es tropft nur Wasser aus dem Topf. Fahrzeug ist 264tkm gelaufen. Himmel wurde gemacht. Armaturen unter der Winschutzscheibe (um die Lautsprecherabdeckung) haben Risse. Das Auto soll diese Woche zu meinem Saab Schrauber um die entgültige Untersuchung durchzuführen. Danach sollte Getriebe und alles andere geklärt werden. Worauf ist bei diesem Modell/Motor zu achten. Das der 16V beliebter ist, ist mir klar, aber ist der 8V ein Problem? Besitzer sagte mir dass ich in der Stadt mit 11-12lit/100km rechnen soll, auserhalb 7-8 Fahrzeug sollte, fall ich es kaufe, 5-6000km/Jahr laufen. Grüsse
  25. Nachlaufen von Spurrillen ist ein Faktor der Breite, aber auch der Mischung der Reifen. Habe 205/50R16 im Sommer, mit Barum waren Spurrillen Problem mit Conti Premium Contact2 kein Problem. Habe 185/65? R15 als Winterreifen und bei schnellen Autobahnfahrten (bei trockenem Wetter) fülle ich mich bis´l unwohl
