swedishelk
Alle Beiträge von swedishelk
  1. swedishelk hat auf R4G3's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Unter der Karosserie sieht er so aus: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dublin_Pedi_Bus.jpg
  2. swedishelk hat auf R4G3's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Was ist das für ein Auto Marke/Typ? Kleiner Tip, kein gängiger Sportwagenhersteller! http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=91406
  3. swedishelk hat auf R4G3's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Volvo, denke ich mal. Keine Ahnung welcher genau, kommt mir irgendwie bekannt vor. @Ziehmy, ist es ein asiatischer Hersteller, evtl. Chinesich?
  4. Moin, Glückwunsch zum Japanmodell, das wird sich aber wohl nicht großartig vom US-Modell unterscheiden. Hat der denn das Abbiegelicht in den Nebelscheinwerfren? Das Seitenrückfahrlicht incl. Begrenzungsleuchte im vorderen Blinker? Zweiskalentacho mit Meilen/Km? Wurden rote Reflektoren an den Rückleuchten Nachgerüstet bzw. diese gegen Europäische getauscht? -Das Radio müsste gegen eine Europaversion getauscht werden, sollte also "geschieden" und weider "verheiratet" werden. -Die Antenne wird nicht ohne Grund fehlen ebenso die Schlüssel, wird das Auto in Japan wahrscheinlich schon nicht gehabt haben. Glaube nicht das sich jemand die Mühe macht das auszubauen, bzw. um die nicht zugelasenen Frequenzen kümmert. Via Tech2 müsste sich das aber aktivieren lassen und die FBs anlernen lassen. Allerdings müsste das ein Saab-Tester sein, bei Opel wirst Du da nix werden, wenn die die Saab-Software da nicht auf dem Tester haben. Habe mit meinem kanadischen Modell (US-Modell) auch so meine Erfahrungen gemacht. Viel Glück.
  5. Passen tun alle, aber nur wenn die Getriebenummern gleich sind, würde ich das einbauen.
  6. Evtl. nicht richtig gelesen, oder es war zu früh am Tage und er noch nicht richtig wach. Zum "Problem". Ein ähnliches Symtom hatte ich auch mal, beim 9-3/I wurde die vorder Stoßstange lackiert. Ich hatte den Wagen komplett in die Lackiererei gegeben, und als ich das Auto wieder abholte, stieg mit fortschreitender Fahrstrecke die Aussentemperatur auf 75°C ! Was war passiert? Beim der Montage der Stoßstange wusste man wohl nicht wo der Sensor mit Kabel (Ausentemp.fühler) hingehört und hat ihn einfach an einen Kühlwasserschlauch angestrapst. Fühler wieder an die richtige Position und alles war wieder in Ordnung. Also mein Tip: Schau erstmal nach wo der Fühler sitz bzw. sitzen sollte und wo er tatsächlich ist. Evtl. klärt sich die Sache dann so einfach wie bei mir, und der Fühler ist, durch was auch immer, nicht mehr an seinem angestammten Platz. Viel Glück
  7. swedishelk hat auf henning's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Moin, ja das Problem hatte/habe ich auch. Bei mir lag es beim 2006er 9-5 am Vorschaltgerät. Es fing bei mir vor zwei Jahren auch mit Flackern an, steigerte sich zu gelegentlichen Aussetzern, bis dann der Scheinwerfer ganz aus blieb, erst dann meldete sich übrigens die Kontrolleuchte. Damals ist vom Händler eine Motorwäsche gemacht worden und die haben mit dem Hochdruckreiniger den Verschlußdeckel vom Scheinwerfer "weggeschossen" sodaß Wasser in den Scheinwerfer kam und in das Vorschaltgerät lief. Zumindest war das Vorschaltgerät defekt und auch etwas angerostet, und der Bernner hinüber. Nach Austausch von Vorschaltgerät und zwei neuen Brennern lief das dann einige Zeit Problemlos. Nur tritt jetzt seit etwa zwei Monaten das Problem mit dem Geflacker und zwischendurch mal aus- und wieder angehen am selben Scheinwerfer wieder auf. Werde mich damit nochmal genauer beschäftigen müssen, habe mir neue Brenner und ein Ersatzgerät schon besorgt, habe aber auch das Kabel vom Vorschaltgerät zum Brenner in Verdacht. Das Vorschaltgerät ist übrigens das Valeo Standardteil, was es zu Hauf im Onlineauktionshaus gibt. Zu beachten ist die entsprechende PIN-Anzahl des Steckers und den erwähnten Brenner D1/D2 S & R. Wenn ich mehr herausgefunden habe werde ich das hier ergänzen, wenn Du Erfolg hast würde ich auch um entsprechnde Rückmeldung bitten. Leider ist die Xenonbeleuchtung etwas zu komplex für eine einfache Fehlerdiagnose, die Werkstätten wollten in meinem Fall den ganzen Scheinwerfer tauschen. Fehlersuche am Scheinwerfer wäre denen zu Aufwändig gewesen. Wobei ich Bastlern, die nicht wissen auf was sie sich da einlassen, von jedem Reperaturversuch dringend abraten würde! Viel Glück.
  8. Darf ich mal Fragen wie das ESP abgeschaltet war? Sicherlich über das mit ESP bedruckte Knöpfchen am Armaturenbrett, oder? Und war das evtl. ein reproduzierbarer Laborversuch, mit exact den gleichen Parametern? Alles andere ist leider nicht vergleichbar.
  9. Na, da mach Dir mal keine Sorgen.
  10. Also zuerst einmal verstehe ich nicht, wenn man Dich persönlich anschreibt bzw. sich auf deine Aussagen bezieht, das Du dich dann gleich angegriffen fühlst. Zudem dann noch in einer Art und Weise anwortest die ich in diesem Fall als "Oberlehrerhaft" bezeichnen würde. Verstehe mich nicht falsch, und ich habe nicht die Absicht dich hier anzugreifen, wie es wohl schon ab und an von anderen vorgekommen ist, denn ich kenne dich dazu erstens nicht und zweitens nur das Bild was man sich von dir hier machen kann. Zu deinen Einwänden habe ich lediglich meine Sichtweise und Erfahrung dazu geschrieben, und den Eindruck den es auf mich macht, nichts weiter. Was ist denn völlig richtig? Es stimmt, in der S-Klasse gabs das schon früher und war als Sicherheitsfeature gedacht, ich habe nichts geteiliges behauptet. Es wurde damals aber nicht entsprechend als Inovation bejubelt, ich habe lediglich wegen der vermeintlichen Inovation, als Beispiel, im speziellen die A-Klasse erwähnt, mehr nicht. Es war aber nunmal so, daß das ESP erst nach dem A-Klasse Umfaller als Sensation lobgepriesen wurde, und dadurch erst entsprechend beworben und verbreitet wurde. Was hat das denn mit Walter Röhrl zu tun? Hab ich das irgendwo erwähnt? Warum bricht das Fahrzeug denn aus? Meist weil sich die gefahrene Geschwindigkeit nicht mit der Fahrphysik vereinbaren lässt. Bei Sand, Eis und Laubmatsch, etc. hilft Dir, mir und allen Anderen ESP auch nicht weiter, denn wenn die Reifen die Haftung verlieren, nutzt das Abbremsen des Rades auch nichts, da kein Karftfluss zwischen Reifen und Fahrban mehr entsteht. Schön wie Du Interpretieren kannst, ich habe nie behauptet genialer Autofahrer mit Rallyerfahrung, oder was auch immer zu sein (Naja, das Bundesland, in dem Du beheimatet bist behauptet ja gerne Sie können alles ausser Hochdeutsch). Auch stelle ich das ESP nicht in Frage. Sicherlich vermeidet es Unfälle, nur entsehen diese Unfälle durch überhöhte, wie es im Amtsdeutsch gerne heißt, unangepasste Geschwindigkeit. Und das vorhandenes ESP dazu verleitet z.B. schneller Durch die Kurve zu fahren, ist wohl nicht von der Hand zu weisen. Denn ich habe ja meine Sicherheitsreserve dabei, die mir das verantwortungsvolle Fahren dann weider ermöglicht, wenn es eben nicht mehr verantwortungsvoll war. Und zwar dahin gehend, das wenn ich über die Stränge schlage, ich vom ESP weider eingebremst werde. Walter Röhrl, etc. bräuchte wohl kein ESP, denn der weß was er sich und seinem Fahrzeug zumuten kann und seine Grenzen sind und was er dann noch von der Fahrbahn und der Bereifung verlangen kann. Ja hoppla schon wieder falsch. Es hapert aber eben an der eigenen Fehlerdiagnose (bei mir auch). Sag das doch z.B. mal einem Viertklässler im Diktat, er solle doch ohne externe Quelle (Duden) seine Fehler korrigieren. Nur weis er es nicht besser, denn er kennt nur seinen "Regelkreis" und wird der nicht auch noch überwacht, bzw. hat er in seinem Regelkreis kein Vergleichsnormal woran er sich orientieren kann (Duden), erkennt er den Fehler nicht als Fehler und denk alles OK. Und das ist keine Innovation, das gibts es schon solange wie es Menschen gibt. Zudem können sich noch ein Haufen andere Fehler, wie schon erwähnt, zu der autom. Leuchtweitenregulieren dazu gesellen. Komischerweise lässt in dem Zusammenhang die Bemängelung der nicht korrekt eingestellten Scheinwerfer bei den Prüforganistationen nicht nach, da müsste sich doch die Verbreitung von Xenonlicht mit der vollautomatischen Einstellung doch bemerkbar machen, oder? (Habe dafür leider keine hier vorzeigbare Quelle) Mir für mein teil reicht aber das die eine mit der Entwicklung solcher Beleuchtung bei einem großen deutschen Beleuchtungshersteller betraut ist, und der andere bei einer der ältesten Prüforganisationen. Lesen allein reicht nur halt nicht, man muß es auch verstehen (damit habe auch ich manchmal so meine Probleme). Worauf ich hinaus wollte ist, daß ich mich an einen Beitrag von Dir erinnern kann, in welchem Du dich darüber beklagt hast, das es bei Saab kein Xenon und kein Navi gab (den Beitrag möchte ich jetzt nich raussuchen) als es das bei Opel ja schon längst gab. Und das man, in dem Falls Saab, bei sowas ja immer hinten dran war. Das man das nicht vergleichen kann, da sich die Entwicklungen auf untersch. Märkte ausrichten, habe ich ja geschrieben. (Vergleich Äpfel mit Birnen). Und Saab und Volvo kann man schon vergleichen, nur eben nicht nach diesen Kriterien. Das sehe ich im übrigen auch so. Abgesehn von der Entwicklung und Integration des Navis, oder anderer Module ist das nicht ganz so einfach. Da die Teile nicht nur mechanisch sondern auch noch elektrisch, elektronisch, und von der Software her intergreirt werden müssen, und das ist Ingenieursarbeit, aufwändig und teuer.
  11. Der Business-Kunden-Bereich ist das Leasinggeschäft, und über das kann man seine Marktanteile vergrößern und das ist für die Hersteller ein Prestigegeschäft welches wenig Gewinnbringend ist, und sehr Verlustreich wäre wenn die Autos wirklich gekauft werden würden. Bei so manchen ist es sogar ein Zuschußgeschäft! Aber der Markt will das ja so, sagt das Marketing! Nur warum muß ich etwas penetrant Bewerben, was der Markt will????
  12. Wurde doch gemacht, was ist den damit? http://www.fs.isy.liu.se/Lab/SVC/ Ging bloß nie in Serie, ist nur die Frage warum!
  13. Innovationen, was sind denn Innovationen? Es geht hier doch viel mehr um den Trend, als um die Innovation. Ich beziehe mich hier mal auf die beiden erwähnten Beispiele: ESP ist zwar Sinngemäß eine Innovation, diente bei Einführung aber nur zur Kaschierung der Fahrwerksschwäche der A-Klasse. Und wird zu diesem Zweck auch weiterhin bei manchen Modellen verwendet. Der ingenieuse Aufwand ein Fahrwerk "Idiotensicher" auszulegen ist im Vergleich zur Modifikation mittels Sensoren, Elektronik und Software enorm, und hält keinem finanziellen Vergleich Stand. Ist das den wirklich eine Innovation? Xenon würde ich auch nicht als Innovation bezeichnen. Sicher das Licht hat seine Vorteile, nur entsprechend auch seine Nachteile die meines Erachtens dem Nutzen Überwiegen. z.B. Der Fahrer mit Xenon sieht mehr und besser, ergo Sicherheitsgewinn für den Nutzer. Leider muss die Beleuchtung peinlich genau eingestellt werden und dies auch während des Betriebs bleiben, da die Blendung der anderen Verkehrsteilnehemer, besonders des Gegenverkehrs eine große Gefahr darstellt. Leider wird das aber nicht immer gewissenhaft gemacht und die "Überwachsungelektronik" dazu funktioniert auch nicht immer fehlerfrei. Also die Gefährdung anderer überwiegt dem Nutzen eines einzelnen. Ist das denn Innovation? Natürlich bringt das Xenon-Licht, und das ist ja das vermeintlich wichtigste, ein Prestige mit sich welches, insbesondere auf dem deutschen Markt, eines der Verkaufsargumente ist. Zum Vergleich lässt sich hierzu zum Beispiel auch das Tagfahrlich heranzeihen. Beides ist aber mehr ein Trend. Problematisch ist immer, wenn man versch. Absatzmärkte miteinander vergleicht. Da möchte ich mal bei deiner Aufzählung der "verschlafenen Inovationen" von Saab bleiben, bei denen Du ja schon öfters Xenon, Navi, etc. im Zusammenhang mit den Gründen warum Saab den Anschluß verpasst hat, aufgezählt hast. Saab baut ja Autos für den Skandinavischen Markt, und richtet sich dabei, wie alle anderen auch, auch nach "dem Automarkt" auf der Welt, dem Nordamerikansichen Markt aus. Der deutsche Markt hat für Saab, wie ja bekannt ist und so manche schon aus eigener Erfahrungen wissen, weniger große Bedeutung. Also ziehe ich da zum Vergleich mal Volvo für den Skandinavischen Markt, und die allg. Nachfrage auf dem Noramerkianischen Markt heran. Beim Thema Xenon geht es Volvo da genauso wie Saab, gabs bis 2001 (Mj 2002) nicht. Und war, und ist auf dem Markt wohl auch nicht sonderlich wichtig, Thema "Xtraljus" (zusätzliche Fernscheinwerfer). Navi gabs auch bis zu dem erwähnten Modelljahr (Modellwechsel beim V70 auf Serie P26) nicht. Ähnlich siehts da bei den Nordamerikanischen Herstellern aus, die boten bis vor ein paar Jahren Xenon etc. auch nicht an. Da es dort eben nicht den Trend und die entsprechnede Nachfrage dazu gab. Der Vergleich mit dem deutschen Markt, insbesondere mit "den" deutschen "Premiumherstellern" (Mmmmmmmmmmh Premium, ich liebe diese Wort, dessen Bedeutung mit seiner Assoziation im Sprachgebrauch, und vor allem dem im Marketing keinerlei Zusammenhang hat) hinkt also doch etwas. Aber ich gebe Dir und Anderen Recht, die sagen bei Saab ist so einiges verpennt worden. Aber ich glaube das liegt einfach an der Mentalität der Schweden, und dem launischen Automobilmarkt, auf dem mal eben Trends gesetzt werden, mit welchem Firlefanz auch immer, und wer nicht dabei ist oder den Anschluß verliert steht doof da. Ob der Trend nun Sinn macht oder nicht. Naja und jetzt sitzt da in Trollhättan ein "windiger Heiopei", dessen wahre Absichten keiner kennt und wohl auch keiner Erahnen kann und der mal eben einen neuen Trend setzt, und damit Saab sehr Innovativ macht. Dadurch einfach keine Autos zu bauen! Ist das denn endlich Innovativ genung?
  14. Einspruch zum Einspruch, Volvo 850 wäre richtiger. Im Rahmen der Modellpflege wurd der 5-te Gurt auch in den anderen Modellen nachgerüstet.
  15. Wenn Du damit auf die untersch. Ergebnisse der beiden Tests anspielst, so sind es im Fall des Fulda zwei versch. Typen und vor allem zwei nicht vergleichbare Tests, da ADAC 195/65 R15 und GTÜ 205/55 R16 getestet hat.
  16. You can enjoy a lifetime of good vision! : http://www.visionclear.co.uk/
  17. Die Situation kann man nach der Beschreibung nicht so ganz nachvollziehen, erinnert mich irgendwie an: http://www.myvideo.de/watch/7209191/tv_total_vom_14_12_2009_Oleg
  18. Naja, die Felgen haben ja einige Schrammen, und über den Zustand der Reifen steht nix drin, also wohl mit wenig bis kaum Profil. Finde für 250,-€ ist das kein Schnapper, eher in der Kategorie "geht so". Zudem passen die ja nur auf den 9-3/II.
  19. Ach soo, ich Dussel hab gedacht damit wären etwas wirklich Neues gemeint. Wobei es ist ja mal was neues, einfach mehr Lüftungsdüsen anzubieten, das sollte dann aber auch ordentlich beworben werden: " Der/die/das neue "XYZ", jetzt mit mehr Lüftungsdüsen pro Sitzplatz!"
  20. Jaaaaaaahaaaa, aber beim 123 sind es derer zwei in der Mitte bei der B-Klasse drei, und nu? Die Grundform der Düsen hatte sogar schon vorm W114/115 im W113 SL-Pagode "premiere", um meine "Klugscheisserei" mal zu korrigieren.
  21. Mitnichten, wohl eher den W114/115, /8 Strich-acht.
  22. Noch etwas Salz gefällig?
  23. Ja stimmt, Asche auf mein Haupt. Danke für den Hinweis.
  24. Richtig, Europcar gehörte VW. Eine der wenigen Möglichkeiten in der Zulassungsstatistik immer ganz oben zu stehen. Da ja leider selbst im Leasinggeschäft und Fuhrparkmanagment durch die Rabatte das Geschäft nur noch wenig ertragreich ist, finanziell und für die Statistik, ist der Vermietungssektor noch ein ertragreiches Geschäft. Turnusmäßig wird der Fuhrpar ausgetauscht, also der Absatz an der Stelle garantiert, und ist somit im Vorraus planbar. Die Zahlen stimmen und auf dem Papier sieht auch alles bestens aus. Nur damit der Ferdi zufrieden ist/war.
  25. Ja, hab da selber 2009 einen 2006er 9-5 gekauft. Die Preise sind vergleichsweise günstig, die/der Verkäufer nett und freundlich und alles ging schnell und reibungslos "über die Bühne". Vorab gabs ein Prüfprotokoll vom TÜV über den Gesamtzustand, nur ging in meinem Fall die Abwicklung wohl leider etwas zu schnell. Da ich den Abholtermin vorziehen wollte, und etwas drängte, haben die das Auto bei der Aufbereitung, "dazwischen geschoben". Leider war der Wagen bei der Abholung noch etwas feucht innen, aussen nicht richtig poliert (musste wohl schnell gehen), und bei der Motorwäsche ist Wasser in der Xenonscheinwerfer gekommen, was auf der Heimfahrt das Steuergerät des Scheinwerfers gekillt hat. Den Schaden hat die GW-Garantie aber nicht abgedeckt, wie mit allen GW-Garantien ist das ja immer so eine Sache. Dafür haben die vor der Auslieferung noch eine Inspektion machen lassen, für mich Kostelos, die Rechnung war dann bei den Unterlagen mit dabei. Naja, und zu Leasingrücklaufern braucht man wohl nicht viel zu sagen. Die sind ja entsprechend gebraucht/verbraucht, also sollte man da nicht unbedingt topgepfelgte ersthand Rentnerautos erwarten. Bei meinem Exemplar war das soweit noch alles ok, zu dem Preis. Der Wagen lief bei der Werbeagentur McCann-Erickson in Hamburg, die machten ja bis vor kurzem die Kampagnen für Saab, und wurde da entsprechend genutzt. Der Wagen hatte mal, wie ich erfahren habe, div. Schrammen im Lack sodaß dieser nachlackiert wurde. Zudem wurde mit dem Auto wohl jede Woche die Waschanlage besucht, dem Dachlack ist das, bei entsprechendem Licht, recht gut anzusehen. Aber da können die in Gießen ja nix für. Also alles in allem sehr empfehlenswert der Laden, da Geißen in meinem Fall etwas weit weg war, habe ich auf die Vorabbesichtigung und eine Probefahrt verzichtet. Den Blindkauf habe ich aber nicht bereut. Beeindruckend bei dem Laden war das die extra ein Gebäude mit der Kasse haben, also man bekommt beim Verkäufer seine Rechnung und geht dan zur Kasse und bezahlt da, in meinem Fall in bar. Da es damals Freitag nachmittag war, also kurz vor Schluß, wurde während meiner Wartezeit, es waren noch so einige andere Käufer vor mir dran, die ich nehme mal an, Wocheneinnahmen (für eine Tag Autosverkaufen war das dann doch zu viel) mit zwei Zählmaschinen gezählt. Das waren Geldscheinstapel, solche habe ich bisher noch nicht gesehen, und die Maschinen zählten eine halbe Stunde lang einen Stapel nach dem anderen. Wobei ich damals in der Warteschlange mit meinen 15tsd€ noch den lächerlichsten Betrag zu Zahlen hatte.
