der41kater
Alle Beiträge von der41kater
  1. Hallo Leute! Schon einen Termin ausgeguckt, für das Lux-Treffen 07??? Gruß an Alle! Chris
  2. Ich grüsse Euch! Katzen haben einen relativ schlechten Geruchssinn...wird durch Gehör und Gesicht kompensiert. Daher nutzen gegen Katzen garantiert keine Hundehaare im Beutel!!! Katzen lieben warme und weiche Liegeplätze...also Motorhaube und Cabriodächer. Stichwort Baldrian!!! Als Lockmittel zu empfehlen...aber nicht als Mittel GEGEN Katzenbesuch!!! Es hilft nur eine Decke über das Dach...damit der Dreck nicht auf das Dach kommt. Oder ein Schlafplatz mit ähnlichen Quualitäten, weich und warm, in der Ecke des Carport angeboten...mit 2-3 Tropfen Baldrian versehen garantierte Anlaufstelle für Kater!!! Katzen reagieren auf Baldrian übrigens nicht! Wohl auf den "Duft" der Kater... Entweder habt ihr dann ein Pärchen auf dem drappierten Kissen...oder ein Pärchen auf dem Cabrio-Dach...:D
  3. der41kater hat auf erbas's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Für meinen Geschmack kommt das Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung... Auch wenn die Drosselklappe "gut geschmiert" aussieht...kommt das Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung!!! Vielleicht mal das kleine Rückschlagventil zwischen Anschluß vom Ventildeckel und Drosselklappengehäuse kontrollieren...muß in Richtung Motor dicht sein! Wenn nicht, dann steigt der Druck im Motor und die Ölfalle kann das anfallende Öl nicht abfangen...und landet eben dort in das Rohr vor dem Lader...:)
  4. Ich grüsse Euch!:) Der B234R...MY93...ist nicht baugleich mit dem B234R ab MY94!!! MY94 ist der Motor in der Länge kürzer, Ölpumpe geändert, KW-Sensor anders verlegt...etc. Die wikipedia-Liste ist nicht vollständig und teilweise mit kleinen Fehlern!!! Aber ich werde sie auch nicht ändern!:(
  5. der41kater hat auf pv544grau's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Würde ich höchstens noch zum Nachfüllen verwenden...besser noch die Kettensäge damit schmieren oder die Ölkanne damit füllen und die Türschlösser damit ölen etc. Zum Entsorgen zu schade...aber für einen Ölwechsel nicht zu gebrauchen!!! Wenn es ein 4-5 Literkanister ist...mal ausgiessen!!! Dann wirst Du am Boden einen Bodensatz sehen! Das sind die Additive, die sich vom Öl getrennt haben und sich auch nicht mehr mit dem Öl verbinden. Das Öl ist zwar sauber...aber eigentlich Altöl...:D
  6. Wer einen 3.0tid kauft...ist selber schuld!:( Die Probleme des "Klöter-Motors" sind in den Foren bekannt und hinreichend durchgekaut worden. Der Motor wird nicht umsonst bei Saab nicht mehr angeboten!!!
  7. der41kater hat auf Frank H's Thema geantwortet in 9-5 I
    Check engine wird niemals rot leuchten!!!....immer nur gelb/orange...:) ABS-Warnleuchten können gelb oder rot sein. Gelb ist dann nur die Anzeige, daß ABS nicht funktioniert...rot ist dagegen ein Zeichen, daß die Bremsanlage einen Fehler hat!!!...und möglicherweise total ausfällt!!! Und dann wird es gefährlich...:(
  8. Bevor ich über die Reifen meckern würde...guck Dir mal die hinteren Stoßdämpfer an!!! Ich bin mir ziemlich sicher, daß dort einer ziemlich Ölfeucht ist...:)
  9. Ich grüsse Euch!:) Pfeiffendes Geräusch im kalten Zustand kenne ich nur von verstopften Ölsieben...Das Geräusch ist ein Sauggeräusch der Ölpumpe, welche statt Öl Luft durch den Simmering der Kurbelwelle ansaugt. Das Öl-Überströmventil befindet sich im Stirndeckel des Motors und nicht im Ölfiltergehäuse! Im Ölfiltergehäuse ist nur das Thermostat für den Ölkühl-Kreislauf. Da gab es mal Probleme mit der Schraube...aber kein Problem mit Pfeiffen.:D
  10. Hallo Grufti!:)...und alle Anderen Saabisten.:D So ein Workshop ist für die Teinehmer ein guter Grund sich zu treffen und ein großes Palaver abzuhalten. Und wenn Gerd Euch zeigt, wie so ein Getriebe aufgebaut ist...und wie es zerlegt und wieder zusammengesetzt wird...habt Ihr sicherlich was gelernt.:) Aber selber reparieren könnt ihr danach vermutlich nicht.:) Allen Beteiligten wünsche ich viel Spaß dabei. Wird bestimmt ein schönes Weekend! An dem Wochenende habe ich schon was vor...und tausend Kilometer sind auch nicht gerade wenig, gell?...sonst würde ich den Spaß gerne mitmachen und dem Grufti/Gerd handwerklich zur Seite stehen.:)
  11. Materialzerstörende Fahrweise...meine Diagnose...;)
  12. der41kater hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Ladedruck zu hoch...rennt der Motor in den "Fuel-cut", aber nicht in den Grundladedruck! Je nach Modelljahr: Klopfsensor oder DI-Kassette...ist für die Klopfsensorik zuständig. Sprit ist Super?...kein Normalbenzin? Verschmolzener Katalysator oder verstopfter Auspuff erzeugt einen zu hohen Gegendruck...Ladedruck kann nicht aufgebaut werden, weil die Abgase nicht schnell genug strömen können. Wastegate steht offen...Regelstange abgefallen...
  13. der41kater hat auf maasel's Thema geantwortet in 9000
    Ein Aero muß den Farbcode 170 haben...:D schlicht schnell schwarz :D
  14. Modelljahr 1988...Hunde, wollt ihr ewig leben??? Fahr den TÜV runter und anschliessend die Kiste auf den Schrott. Dann ist er maximal 20 Jahre lang gelaufen...und dann sind nicht nur die Türen verrottet!!! Der Wagen hat einen Zeitwert von 100Euro...also nicht besonders schützenswert.:)
  15. der41kater hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Schonmal am Lampen-Kontrollrelais gewackelt???...istdas orangene Teil im Elektrokasten im Motorraum...:)
  16. der41kater hat auf Lukas311's Thema geantwortet in 9000
    Kommt dem Problem von Lukas311 am Nächsten...:D Entweder ein Kontaktfehler...oder eben ein defekter Frontsensor...:) MEINEN Vorschlag kennt Lukas311 aber schon...:D
  17. Hallo Walter! Ich habe soviel Wein im Keller liegen...den kriegst DU in einem Jahr nicht weggetrunken. Und für meine 20-25 Spezies, die sowieso zu meinem Geburtstag einschlagen, sind 50 Liter Bier vorhanden....ist schließlich nur ein Diensttag und Mittwochs wird gearbeitet, gell!?!...:D Wolfram kennt meine Adresse! Auf spontanen Überfall bin ich organisiert! Chris
  18. Am 1. bei mir!...:D Da hab´ich Geburtstag...und 25 Leute sind dann eh schon da.:)
  19. Alarmanlage defekt...:( Kostet netto ca. 600 Euro.:(
  20. Grüsse nach Lux!:) wolf24 kommt zu mir...ist schon fast ein Saab-Treffen...am 15.08.06... Da werden wir die Keulen schwingen.:D Hähnchen und Schweinekeulen auf dem Grill...und Bierflaschen oder Weinflaschen zum Jonglieren...:D Sollte jemand Zeit und Lust haben...bitte per e-mail oder PN melden...
  21. Tja...der Kater muß auch Prioritäten setzen. 1.) Familie 2.) Arbeitsplatz 3.) Squaredance 4.) Motor-Talk 5.) Saab-Cars Und somit ist dieses Treffen bei mir durch die Lappen gegangen.:( Shit happens...:( Aber schöne Fotos vom Treffen! Ich war begeistert!
