der41kater
Alle Beiträge von der41kater
  1. Ist auf jeden Fall die bessere Methode. Relais ist ein bißchen verbastelt zu erreichen...also mühsam.
  2. Heute...macht man schnell ein Foto, bevor man die Kabel herausrupft. Vor 30 Jahren machte man sich eine Zeichnung und hat die Kabelfarben eingetragen...oder Kreppband als Fähnchen mit der Klemmenbezeichnung an die Kabel geklebt.
  3. Geht...aber dazu muß das Auto höher stehen, wie der Kanister am Boden, damit man nur über den Schlauch Sprit abzapfen kann. ... Ich würde den Sprit über die Benzinpumpe und dem Anschluss im Motorraum abzapfen. Benzinpumpenrelais brücken und Zündung einschalten, und den Sprit über einen dickeren Schlauch in den 20-Liter-Kanister laufenlassen. Per Mund ansaugen...bah...
  4. Deine Beschreibung passt zu den großen O-Ringen, die den Resonator an der Drosselklappe abdichten. Die rollen sich gerne auf oder werden gequetscht und sind dann undicht. Dann bekommt der Motor Falschluft hinter dem Luftmassenmesser und der Motor läuft zu mager. Der Lambda-Regelkreis fettet dann an und irgendwann leuchtet auch die Motorkontroll-Leuchte. Da solltest Du zuerst mal nachsehen, wie die dicken O-Ringe aussehen.
  5. der41kater hat auf Cochese's Thema geantwortet in 9000
    Die Fehlerauslese im ACC bringt immer mindestens 4-6 Codes...die nicht weiter dienlich sind. Liegt meist daran, daß es angeblich auch eine zusätzliche AC für den Fond gab. (habe ich aber nie irgendwo gesehen) Aber die ACC-Steuergeräte sind dafür ausgelegt. Es gibt also immer irgendwelche Fehler-Einträge. Und da ist nix. KALIBRIERUNG...sollte zuerst versucht werden. Wenn das nicht funktioniert...wäre ich schon fast bei einem defektem Steuergerät. ... Dann wäre per Tech-2 noch allerhand Gedöns abzufragen, wie denn die Temperatursensoren so arbeiten und anzeigen...oder die Stellmotoren so arbeiten, etc. Damit kann man dann elektrische Dinge ausschließen...aber mechanische Dinge, wie abgebrochene Hebel an der Heizungsklappe nicht. Motorhaube aufmachen, die schwarze Abdeckung unter der Windschutzscheibe entfernen und gucken...wäre da die nächste Aktion. ... OHNE Tester kann noch eine Selbstdiagnose helfen. Tastenkombination oben links und unten rechts. Dann läuft die Kalibrierung und eventuelle Fehler werden im Display angezeigt. Und ab da bin ich raus, da ich kein Werkstatthandbuch besitze...aber divere User hier im Forum können da weiterhelfen.
  6. Der Druck ist entscheidend. Dia Passform wird für das Modell identisch sein. Wenn nur ein Sauger...oder doch ein Turbo-Motor? Und dann auch noch getunt??? ... Der Öffnungsdruck steht normalerweise auch auf dem Gehäuse eingestanzt. ... Aber ist denn das Bauteil wirklich defekt?...oder wieso wird danach gesucht?...wie kam die Diagnose dazu zustande? (bevor irgendwelche Klamotten geordert werden, sollte die Diagnose auch genau dieses Bauteil anzeigen) Und der Kraftstoffdruckregler gehört nicht zu den direkt detektierten Fehlern. Daher bin ich bei fremden Fahrzeugen und Fern-Diagnosen eher skeptisch. (ADAC stellt soche Diagnosen häufiger) ... Wo liegt das Problem und welche Fehlercodes gab es per Tester zu lesen?
  7. KW-Sensor oder Schaltlagensensor (falls die Kiste ein Automatikgetriebe hat)...oder der Zündschloß-Schalter. Das wären meine Erfahrungswerte der letzten 20 Jahre. Steuergeräte...GANZ selten...aber nicht auszuschließen. ... Automatikgetriebe...meistens der Schaltlagensensor am Getriebe. (dann dort zuerst suchen)
  8. [mention=75]klaus[/mention] Und dann machst Du 3 Ölwechsel nebst Filter, um das vollsynthetische Öl komplett drin zu haben? (wir wollen ja ein Öl fahren, welches sehr Temperaturbeständig ist...im 9-5...wir reden nicht über olle 900er) ... Bei den Oldies, 96er bis 9000 kann ich Deine Argumentation verstehen. Die haben das Problem mit der Verkokung nicht. Da würde ich auch billiges Öl für die ersten 2 Ölwechsel benutzen...um den Dreck der Montage heraus zu spülen. Ein Motorenbauer weiß, was er da vor sich hat. Der würde NIEMALS einen VW-Motor öffnen, der vorgespannte Wellen hat. Den bekommt er niemals mehr richtig zum Laufen. Ein oller 900er-Motor oder 9000er, bringt keine Schwierigkeit...es sei denn, der war total überhitzt unterwegs. Also ohne Wasser oder ohne Öl. Dann ist der Block auch Schrott. ... Der 9-5 hat aber einen anderen Motor und andere Maße. (die ein Motorenbauer auch kennt) Und daher wird so ein Motor auch anders behandelt und auch maßgerecht aufgebaut. Danach ist es ein Motor, der nicht anders ist, wie aus dem Werk...oder im Neuwagen. ... Ich würde gerne als Werkstatt nach einer solchen Reparatur 3x einen Ölwechsel verkaufen. (als Kaufmann, nicht als Techniker) Dem Architekten kann man das anbieten, der nur Beton-Bauten produziert...aber nicht einem Zahnarzt-Techniker, der sich mit feinen Gebiß-Prothesen auskennt. (Gehaltsunterschied bei den beiden ist euch bewusst?...der Architekt verdient locker das Doppelte bis Dreifache, wie ein Zahn-Techniker, der nur ganz fein arbeitet) ... Wir sind beim 9-5 als Benziner!!!...als Diesel sieht es nochmal anders aus. Da ist der 3.0 TiD direkt purer Schrott. (wer heute noch so eine Kiste hat...der nächste TÜV wäre ein guter Punkt für eine Trennung) ....................................................................... [mention=75]klaus[/mention] Wir ergänzen uns voll gut. Du schreibst 1 Zeile...und ich den Rest.
  9. Beobachten und in 4 Wochen nochmal bekannt geben, ob es so geblieben ist. Die Macke bei meiner Kiste tritt ja auch nur sporadisch auf...daher habe ich auch nicht weiter geforscht...weil ohne Fehler ist die Suche absolut sinnlos. Bei der Macke an Deinem Auto hast Du ja auch einen persönlichen Takt erkannt. Und wenn dieser nun weg ist...sieht es gut aus. ... Wie war das noch mit der Geschichte X-Plus??? Im WIS kann man viel lesen...aber da stehen die Erfahrungen der Mechaniker aus den vergangenen Jahren leider nicht drin. Darum ist dieses Forum ja auch so wichtig. ... Viele Leute, viele Gedanken und Ideen, und natürlich auch viel Erfahrung führen zum Ziel. Es freut mich ausserordentlich, daß die Gemeinde zusammen das Ziel erreicht hat.
  10. Ich war mal im Jahre 2008 in Pinneberg als Gast bei einem Stammtisch...in einer italienischen Gaststätte. War ein recht lustiger Abend...für mich. Denn ich war nur als Gast dort gemeldet und habe mich erst sehr viel später als Kater zu erkennen gegeben. (vielleicht nicht ganz nett von mir, aber im Effekt doch recht spaßig) Denn anschliessend gab es nicht nur small-talk, sondern ernsthafte Gespräche. Insbesondere über den 9-5 mit 3.0Tid und dem 9³-Sport mit Dieselmotor. Es war jedenfalls so spannend, daß ich mich heute noch dran erinnern kann.
  11. Ich bin beleidigt und sage nix mehr.
  12. der41kater hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Soweit waren wir schon.
  13. der41kater hat auf Cochese's Thema geantwortet in 9000
    Kann jemand für das Modelljahr eine Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen? Dann würde sich das Thema schnell verkürzt darstellen. Meine 9000 habe ich komplett verkauft. [mention=3308]saab9000[/mention] hat den Rest gekauft und wo genau gelandet...
  14. Welcher Stammtisch ist denn dann der Nächste?
  15. der41kater hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Massekabel nicht fest montiert... Bei den speziellen Monteure der lieb gewonnenen Werkstatt traue ich mich nicht mehr zu fragen.
  16. Wenn man kurz startet, der Motor nicht anspringt, den Schlüssel wieder in Richtung Start dreht, ist die Startsperre aktiv. Der Anlasser wird nicht mehr betätigt, aber alle verfügbaren Warnleuchten werden angezeigt. Wäre der erste Schritt für eine Diagnose. Die Glühanzeige wird erst bei geringen Temperaturen angezeigt, aber die Anlage unterstützt den Motorlauf durch Glühen im kalten Zustand, damit der Motor leiser läuft und die Abgase zur Norm passen.
  17. der41kater hat auf jeebi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Spritverbrauch vom Fahrzeug liegt zwischen den Ohren und dem rechten Fuß. (Solang technisch alles okay ist) Ich gammel schon über die Straßen und fahre defensiv und vorausschauend. Unter 8,5 bring ich den ollen Kasten nicht.
  18. Irgendwann sind die Fahrer 4x so alt wie die 900...Und geben den Löffel ab. Und die Reifen sind immer noch schwarz und rund und haben Rillen.
  19. Hier ist die Muschi... 1,5 bar muss das Kühlsystem abkönnen. Ansonsten müsste man die Barometer von den Werkzeugen nach unten korrigieren. Aber sobald der Deckel mit Ventil korrekt montiert ist und das Ventil im Deckel korrekt schließt und auch erst korrekt öffnet, dann muss das Kühlsystem die 1,5 bar locker vertragen. Und wenn es ein Leck gibt, wird man 2,0 bar niemals erreichen. So schnell kann man nicht nachpumpen. Sollte man mich persönlich zitieren... Bitte mit [mention=282]der41kater[/mention]. Dann sehe ich den Kommentar sofort und kann drauf antworten. Mit Miau oder Schnüren oder Krallen...
  20. 12 Monate grübeln und suchen nach Alternativen und Antworten... Ist eine nicht preiswerte Reparatur.
  21. Und solche Eichhörnchen kenne ich reichlich. Aber ich würde mechanische Schwergängigkeit zuerst ausschließen ... Bevor ich elektrische Fehler suche.
  22. Wenn die persönliche PN hier im Forum ablehnt und nur über Email erreichbar ist, darf sich nicht über Verzögerungen beschweren. Aber nach 2 oder 3 Tagen sollte es zu einem ordentlichen Kontakt auch per Telefon kommen. Innerhalb diesem Forums gab es für mich niemals ein Kommunikationsproblem. (ausser mit einem Mitglied aus der Schweiz) Der wartet auch noch in 30 Jahren auf Antworten von mir. ... Wenn die Reparatur in die Hose geht, wird [mention=151]hft[/mention] garantiert Mail bekommen. Und der Preis bestimmt gestiegen. Nicht aufregen, abwarten...
  23. der41kater hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Fahrersitz ausbauen, sitzmatte und Lehne trennen und einzeln messen auf Durchgang. Da wird zu 99% der Sitz keinen Durchgang haben. ... Ich kenne Fahrzeuge, die unterm Sitz umgesteckt wurden, damit wenigstens die Lehne beheizt wird. Es bleibt spannend...
  24. der41kater hat auf Cochese's Thema geantwortet in 9000
    [mention=15466]Cochese[/mention] Welche Lämpchen bewegen sich im Display, wenn du mal Auto und Vent gleichzeitig drückst? (Kalibrierung der Stellmotor en) und erscheint dann im Temperaturfeld 00 oder eine andere Ziffer? Bedienteil kann man nicht ausschließen, aber meistens sind es andere Faktoren. Kalibrierung ist nach jedem Batteriewechsel oder abklemmen nötig. Anleitung steht auch in der Bedienungsanleitung.
  25. der41kater hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Uri... Geller aus der Schweiz hat Löffel verbogen... In den 70er Jahren. U=R mal I ist seitdem die Formel, die nur passend umgestellt werden muss. (Eselsbrücke für mich und gleich altrige) ... Und wer viel misst, misst meistens Mist.
