Alle Beiträge von wizard
Monitor defekt
...nur, das das kein "problem" sondern leider meist "geplante obsoleszenz" ist...
Tripodentopf gebraucht, noch gut oder Schrott?
...als aschenbecher hätte er auch was...
9K vor der Verwertung gerettet
...schick schick - und das heckrollo...???...
Kontaktring Airbag - Saab 900 Bj.92
...was soll uns dieser beitrag denn nun sagen? wenn du einen schleifring suchst, dann gib doch bitte eine suchanzeige im marktplatz auf...
Frontscheibe tauschen
...yep - so ist von ingo auch meine scheibe im airbag 9ooer gewechselt worden...
Kennt die einer von euch: unbekannte/unbelegte Kabel obere Mittelkonsole Saab 9000 CS
...also erstmal habe ich heute bemerkt, dass es versch. versionen der blenden zu geben scheint. meine - aus bj 96 - hat ein zweiadriges kabel, welches in die blende geht. hatte nun eine 92er blende liegen - die hat aber gar keinen kabeleingang - die hat zwei kontakte an der achse, die man ausklipst, wenn man die blende mal ans seitenfenster klappen möchte... scheint also irgendwie nicht wirklich kompatibel zu sein?... und - bekommt man das kabel aus der blende raus? sieht ja so aus, als wäre das in die halterung der blende gesteckt - geht aber irgendwie nicht so wirklich zu lösen... da werde ich mich wohl auf die suche nach einer beifahrerblende der späteren baujahre machen müssen...
Abgasgeruch
...ganz heisser kandidat!... hatten letztens an einem 9k aero das gleiche problem/symptom... ...falls jemand der fle**er leute hier mitliest: bitte weist euren lieferanten darauf hin, dass das, was er da momentan liefert gar nicht geht! vielleicht könnte! man noch damit leben, dass diese dinger nach ein bis anderthalb jahren porös werden und nicht mehr wirklich fest sitzen und dichten - vielleicht... aber das die dinger mittlerweile aus nicht ölfestem gummimaterial gerfertigt werden, sich in eine kaugummiartige substanz verwandeln und teilweise nur mit grösster mühe aus der öffnung zu popeln sind - immer die gefahr bergend, dass der rest dieses zeugs noch in den ventildeckel fällt - das geht gar nicht...
...geklebt nicht - nur die dichtung ist verschraubt... und naja - die gibts eben nicht mehr - insofern könnte man an den rand der verzweiflung kommen, wenn die dichtung beim scheibentausch beschädigt werden würde... vom ausfwand des dichtungstausches mal abgesehen - denn dazu muss das ganze a-brett raus...
Motor einfach ausgegangen
...???... die di meldet einfach keine erfolgreiche zündung an die ecu - die sperrt daraufhin die spritzufuhr...
...welcher schlauch...?
...sorry - hatte ich überlesen...di box schonmal getauscht...?
...wenn du keine wfs hast und die benzinpumpe es tut würde ich probieren, mal ein anderes steuergerät zu testen... sofern vorhanden natürlich..
verzögertes Schalten
...manuell gar nicht - da entlüftet sich das getriebe "selbst"...
...sorry - aber das ist leider falsch!! unter der hinteren grünen kappe verbirgt sich das entlüftungsventil...!
...na wenn sie nicht mehr nach oben zu schieben geht, weil schon anschlag, dann probiere was passiert, wenn du sie nach unten schiebst... gefunden hast du sie ja nun... im übrigen scheint das da dann wohl doch schon jemand dran gewesen zu sein - denn ganz oben am anschlag ist nicht "werkseinstellung"... ...so ist es... ...wie der füllstand des automaten geprüft wird ist bekannt...???
Unterschiede Verteiler
...besten dank! dann bleibt der als ersatzteil für unseren deluxe liegen...
...hänge mich mal hier an... ...kann mir jemand sagen, zu welcher motorisierung der verteiler 0 237 026 004 gehört...??? ...danke...
...danke für die rückmeldung. wäre auch schön zu lesen, ob ölwechsel (zweimal) und justage des seilzuges besserung gebracht haben... ...und danke für den dank......
...ich habe leider keine ahnung, ob - und wenn ja - welches verschleissmass es gibt... ...wieviel haben die töpfe denn gelaufen...? als allererstes würde ich prüfen, ob der metallmantel denn noch fest um die töpfe sitzt. sollte das nicht der fall sein, sind die dinger sowieso schrott... ...wie ausgeprägt ist denn bei dir die symptomatik? sicher - versuchen, die töpfe zu tauschen kann man ja. allerdings würde ich mir reiflich überlegen, dies mit neuen sternen zu tun. sind die alten denn wirklich kaputt? fehlen nadeln? wenn nicht, dann würde ich den tausch mit den alten sternen probieren. warum? weil ich sorge hätte, dass wenn die töpfe doch schon zu ausgeschlagen sind, dies auch gleich wieder die neuen sterne in mitleidenschaft zieht... denn die bekommen bei ausgeriebenen töpfen immer ordentlich eins auf die mütze bei jedem lastwechsel...das ist aber nur meine überlegung...
...meiner ansicht nach sind dafür beide flanken zu weit eingelaufen...
...wie ich schon schrieb - jedes driften belastet die im getriebe befindlichen kupplungen nicht unerheblich... ölwechsel und justage dauern keine drei stunden - mit feintuning...die frage nach der zeit, die man sich lassen kann stellt sich in meinen augen somit nicht wirklich... zusatz: das bremsband - ist nämlich nur eines drin, was man einstellen kann - kann man (vorhandensein eines geeigneten drehmomentschlüssels vorausgesetzt) auch selbst machen... vielleicht 2o minuten aufwand...
...diese hinweise kann man nach zweimaligen ölwechsel und justage des lastanpassungszuges noch immer verfolgen... oder...?... aber jeder, wie er mag... ...und nur mal nebenbei - das bei dir verbaute automatikgetriebe hat keinen fehlerspeicher! die kiste ist rein mechanisch... aber das wird der saab-meister sicher auch wissen...
...der motorölfilter ist ja ein papierfilter und somit ein "einwegfilter"... im getriebe steckt ein nylonfilter der sich hervorragend mit bremsenreiniger und druckluft säubern lässt... ...ich würde in richtung "nach oben" anfangen...
...auch auf die gefahr hin jetzt gesteinigt zu werden - ich habe das sieb noch nie gewechselt - lediglich penibel gesäubert bei jedem wechsel...dichtringe sind noch immer dicht... ...schau dir den seilzug an - da ist selbsterklärend! der ist mit einer hülse, die man nach lösen einer 13er mutter nach oben oder unten verschieben kann am drokla mechanismus befestigt... teste, in welche richtung es besser wird und geh dann ans feintuning... - - - Aktualisiert - - - ...versuch macht klug...
...altmetall...
