Alle Beiträge von BTF-XY55
Hintergundbeleuchtung geht nicht aus
Batterie ab und warten... Ab zum freundlichen und Update ausführen bzw Checken lassen
Langzeit-Maping = Null?
Also um ne Vollastanpassung vorzunehmen würde ich auf die Lambdawerte nehmen... Vollgas auf Benzin... Lambda beobachten.... Vollgas auf LPG... Lambda beobachten/ anpassen... Was sagen denn die ShortTrim werte? Passen die halbwegs? Wobei werte von +/- 15% sollte trotzdem ohne Probleme fahren... Wie gesagt beobachte mal die Lambdaspannung unter Vollast... Um zu sehen wohin du musst...
eBay Fundstücke
jap als Wertanlage.... oder zum Instandsetzen... Wobei da sicher nur noch wenig Bedarf besteht...
eBay Fundstücke
http://cgi.ebay.de/Saab-9-5-Diesel-Motor-3-0TiD-V6-mit-Defekt_W0QQitemZ200248402802QQihZ010QQcategoryZ61284QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem sollte man auf Lager haben
Tuning Stage1/9-5AeroMY04
Es muss ja niemand dort kaufen, wems zu teuer ist... Nur wenn dein Motor platt ist (Garantiezeit) und Saab die abblitzen lässt hast du auch nix gespart... Zumal es sicher auch etwas kostet ne Saabfreigabe zu bekommen... Ist halt so Werkstuner sind immer etwas teurer.... Deshalb kann sich trotzdem jeder entscheiden wie er will...
weil bei Hirsch deine Garantie erhalten bleibt bspw. Macht natürlich nur Sinn wenn man noch Werksgarantie hat...
Aufrüstung E85 Motor und LPG
Hallo, ja ich rüste selber um... Also Icom hatte zugegeben ein mächtiges Problem... Haben Pumpen überarbeitet und Lieferant gewechselt und seither tadellos!! Vialle. Siehe http://www.Vialle.nl Sieht nicht so aus als hätten die was
defektes Abgasrückführungsventil
Gut eigentlich ist Saab so schlecht nicht.. Nur halt die V6 Modelle sind Sinnlos... Hätte ein freundliucher Händler dir aber sagen sollen
Leuchtweitenregulierung kallibrieren
naja die Dinger müssen manuell grundeingestellt (tolles Wort) werden und dann mittels Tech2 kalibriert werden...
Komische Geräusche von der Kupplung
Würde auf Drucklager bzw Kupplungsscheibe ansich tippen... Solltest du schnell erneuern lassen! Kupplungskit und Drucklager!!! Bei mir wars ähnlich und die hat sich dann durchs Getriebegehäuse verabschiedet!
eBay Fundstücke
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=260279864541&ssPageName=STRK:MESE:IT&ih=016 kann man haben http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=260279868397&ssPageName=STRK:MESE:IT&ih=016
MAP-Sensor?
Naja sagen wir der MAP Sensor "erfasst" ua den Lastzustand... Daraus (und aus anderen Werten) wird die Einspritzmenge (zeit) "errechnet" welche wiederum den Lastzustand ändert... Wobei ich das eigentlich nur so aus Spass geschrieben habe... Ich glaube in halbwegs modernen KFZs wird alles geregelt... Sagt dann schon der Name "LambdaREGELkreis"
- WHB "0 - Neuheiten M 1995"
besser als zu Mager.... ;-)
9-3 2,2 tid se
Also der Preis stimmt schon... Ist sicher etwas gutgläubig aber sonst in Ordnung. Haben letztens nen Totelschaden gehabt der hatte nen Wert von 9500 laut Gutachten Anni von 2002 mit 130Tkm... Also passen 6000 Aber Diesel... Fährst du so viel... LPG!! Steuern/ Versicherung kannst du selbst berechnen... Wichtig wäre ob schonmal was am AGR/EGR gemacht wurde, da haben einige so ihre Probleme...
Was kostet eine neue Frontscheibe?
also laut Kalkulationsprogramm: 570,82-675,82
das mit den OBD2 war mir schon klar... wusste nur net das da jeder Scanner reinkommt... Bin halt Tech2 verwöhnt... Werds mal demnächst mit meinem ELM testen....
Dieseladditive und Filter? Dann kommt bald die Pumpe.... Glaube du bist der erste mit nem 3,0V6 ders geschafft hat das AGR verdrecken zulassen... Also soviele Km zu Fahren mit dem Auto meine ich...;-) Wurde bei dir der Zahnriemen gewechselt? Oder Komplettpaket?
Wie lange hält Eure Kupplung schon?
naja meine hat 230Tkm gehalten... Dann hat sie den Weg durch die Getriebeglocke gewählt... Hat sich aber 2 Wochen vorher angekündigt (böse Gräusche) hatte nur keine Zeit... Saab 9000 CDE 2,3T Mj1995
MAP-Sensor?
wow wie ausm Lehrbuch..... Wobei ich Regelung sagen würde... ;-) http://classic.unister.de/Unister/wissen/sf_lexikon/ausgabe_stichwort27890_358.html
Geber für Sensor verrostet - Vorderachse austauschen?
schau mal die Sicherungen durch!
Umlenkrolle / Spannrolle Polyriemen
jo so die größe... Wobei einen normalen Bit bekommt man dazwischen, zumindest nen richtigen... Dann mit Ringschlüssel arbeiten... Und beim Einbau weglassen!
wundere mich nur das diese OBD Scanner ins System kommen... Sind ja eigentlich nur EOBD bzw OBD2 fähig oder sind das spezielle Saabteile bzw Software
moin schick mal Faxnummer... Ich schau morgen mal wenn ich auf Arbeit bin haben ja alle WHBs ;-)
eBay Fundstücke
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250285904260&ih=015&category=18263&ssPageName=WDVW&rd=1 Der könnte gefallen... und hier was günstiges http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280259695793&ih=018&category=18263&ssPageName=WDVW&rd=1
